Isolation toiture MOB, laine de verre ou laine de bois ?
    olivier63
    Discussion créée pour éviter le hors sujet, question initiale ici
    Sinon, olivier63, as-tu pensé à d'autres produits que la LDB ?
    Pour tes rampants, apparemment c'est pour du neuf, donc pourquoi pas utiliser de la ouate (avec des poutres en I par exemple) ?
    Le coût sera bien moindre et niveau éco-materiaux, il n'y a pas photo avec la LDV.
    La charpente traditionelle est réaliser j'ai joint des photos c'est plus parlant.
    J'ai bien pensé a la ouate,en réalisant des caisson pour la souffler, mais pour avoir la bonne densité et homogène dans les caissons au soufflage j'ai vraiment un doute.
    Si on en croit la plaquette pure one, ils ont fait des progret niveau ecologie et niveau prix sa passe.
    Dernière modification par SK69202 ; 24/06/2012 à 15h07. Motif: Annonce
    invitee9599630
    Re : Isolation toiture MOB, laine de verre ou laine de bois ?
    Citation Envoyé par olivier63 Voir le message
    les photos ne sont pas encore validées, j'attendrais de les voir pour parler de cela.
    Pour la densité, tu calcules le volume de ton caisson (en général pour du neuf, les caissons sont presque tous identique) et ensuite tu insuffles la quantité nécessaire pour arriver à la bonne densité.
    Le seul point qui peut être un peu moins facile, c'est l'homogénéité. Mais si tu insuffles avec une densité de 55-60kg/m3 (c'est ce qui est conseillé en général), la ouate va "pousser" dans les coins pour bien remplir.
    Ne pas oublier, que quand tu poses un rouleau ou un panneau, tu as exactement le même problème.
    En plus, sur du neuf, tu peux arriver a avoir des caissons "plus simple", cad qui sont des parallélépipède rectangle bien formés, avec au final moins de recoin où le problème d'homogénéité peut être présent.
    Par définition, les LDV/LDR ne sont pas des éco-materiaux. Ils ont certes fait des progrès sur certains points, mais l'énergie grise nécessaire pour les fabriquer et le problème du recyclage ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain.
    Actuellement, on ne recycle pas en France ces produits.
    invitee9599630
    Citation Envoyé par cpasmoi Voir le message
    Le temps que je poste mon message et les photos ont été validées!
    C'est ce que je pensais, ta charpente a déjà été réalisée.... c'est dommage de ne pas avoir pensé à la technique d'isolation avant.
    La pour faire tes caissons en rampants, tu auras le même problème qu'en rénovation. A la place de poutres "classiques", des poutres en I aurait pu avoir les 2 fonctions en même temps : support du toit et coté des caissons.
    olivier63
    Le message a été déplacer je salut tous ceux qui s’intéresseront a ce sujet .
    J'ai bien penser a l'isolation depuis le début,mais j'ai changer d'avis 25 fois au moins.
    Je voulais faire comme en shaking(faire le faux plafond, puis isoler puis, volige toile tuiles),mais mon temps disponible et la météo pluvieuse du printemps mon décidé a faire classique.
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  3. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
  4. épaisseur isolation laine de verre sous toiture
    Par invite178b986d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h25
  5. isolation toiture: poussières laine de verre
    Par invite4b8e7d88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 12h19
