Problème d'humidité...
    invite544060fd
    On vient de découvrir chez ma soeur des traces sur les murs du bas qui ont l'air d'être de l'humidité.
    Ça fait plusieurs mois qu'ils ont emménagé avec mon beau-frère et elle se plaignait de trouver l'air malsain au premier étage. C'est en tirant les meubles de la cuisine qu'on a vu ces traces et je dois avouer que je ne sais pas d'où ça vient.
    C'est une vieille baraque mais qui avait l'air saine quand ils l'on acheté.
    Je me demande si ce n'est pas un problème d'humidité ascensionnelle. Est-ce quelqu'un parmi vous a déjà vécu le phénomène? comment se manifeste-t-il? à quoi ressemble les traces?
    Et, surtout, comment avez-vous fait pour le résoudre?
    J'aimerais avoir quelques avis avant de commencer à appeler full pseudo-spécialistes du genre.
    Merci.
    barda
    Re : Problème d'humidité...
    slt,
    oui, les vieilles maisons sont souvent sujettes à des remontées d'humidité dans les murs; généralement, les traces (souvent ligne de poudre blanchatre) se trouvent de façon plus ou moins régulière à quelques dizaines de cm au dessus du plancher.
    Cette humidité provient du sol où est implanté le mur, et peut avoir pour origine:
    - un sol naturellement humide (vérifier si les traces se trouvent à une hauteur identique sur les quatre murs), du fait d'une source, ou d'un épandage de sol en pente...
    - des goutières sans descente tombant près du mur
    - un défaut de ventilation de la pièce
    - une dalle étanche de ciment a tendance à aggraver le phénomène en concentrant la surface d'évaporation sur les seuls murs, qui du fait se retrouvent plus humides
    les remèdes à apporter dépendent du diagnostic effectué, et sont, dans l'ordre de difficultés:
    - ventiler correctement la pièce
    - mettre des descentes de goutières et évaquer l'eau loin du mur
    - placer, à une cinquantaine de cm des murs un drain dans tranchée, en évacuant là-aussi l'eau loin des murs
    - enfin, le cas échéant, casser la dalle ciment étanche et la remplacer par un hérisson de gravillons et un dallage de chaux, avec finition en carreaux de terre cuite (gros boulot pour le tout!)
    les trois premières mesures peuvent suffire dans certains cas...
    surtout, ne pas mettre un révêtement étanche sur les murs (type enduit de ciment), l'humidité monterait encore plus haut...
    cornychon
    Il y a de grandes chances pour que ce soit de la condensation.
    Derrière les meubles, le renouvellement d’air se fait mal.
    La température du mur est plus basse que les parties bien aérées.
    L’air chargé d’humidité vient se débarrasser de cette vapeur sur les parties les plus froides.
    Voici un lien qui donne des explications plus détaillées.
    http://www.expertise-maison.com/prob...on-moisissures
    Dernière modification par cornychon ; 26/08/2012 à 21h57.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. problème d'humidité
    Par invite2980939d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2012, 17h44
  2. Problème d'humidité
    Par virus42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2009, 12h28
  3. probleme d'humidite
    Par invite4e7d6d10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 21h00
  4. problème d'humidité
    Par invite249c7490 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2007, 08h11
  5. Problème d'humidité
    Par invite8d962674 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2006, 21h29
