Rénovation vieille maison
    invitebf748cd4
    je suis en train d'acheter une vieille maison de 1850 dans le sud des bouches du rhone et je me pose des questions sur la solution de chauffage et d'isolation à mettre en oeuvre.
    La maison a été construite avec des murs de pierre de 50 cm d'épais, le mur exposé nord son mitoyens. Les combles seront non utilisés et l'ensemble des fenetres est en double vitrage PVC.
    Je ne compte pas isoler la maison par l'exterieur au moins dans un premier temps car je n'ai pas le budget pour l'instant.
    La maison est de type mas (cad en long sur Rdc +1 soit 2X65m²). Il y'a de vieilles cheminées en foyer ouvert 1 à l'étage et une au RDC. Pour l'isolation du soleil l'été, le RDC est ombragé par une vigne vierge et une partie de la maison est abritée par différents arbres.
    Je pensais pour l'isolation, isoler les combles avec de la ouate de cellulose et mettre un poele à bois au RDC et créer via des grilles un circuit de circulation de l'air chaud ?
    N'étant pas un spécialiste du domaine, pourriez vous me donner des conseils sur les solutions à mettre en oeuvre ?
    Merci d'avance pour vos contributions...
    invitebf748cd4
    Re : Rénovation vieille maison
    Ma question peut paraitre avoir déjà était traitée par ailleurs, mais je recherche surtout des infos et conseil se rapportant à l'isolation et chauffage dans cette région de la france... j'ai trouvé beaucoup d'info mais surtout pour des maison située dans le nord...
    Vince44
    Salut Greg,
    D'une certaine façon, la problématique est la même dans le Sud et le Nord.... Simplement, le nombre de jour de froid d'un côté et de chaud de l'autre n'est pas le même. Reste que pour avoir une maison sobre et confortable en toute saison, la recette à appliquer est la même. Si on néglige l'un ou l'autre des aspect, c'est le type de désagrément qui va varier....
    Dans ton coin, il faut penser à 2 choses je pense: le soleil et le vent.
    Tu as une mur mitoyen au Nord (avec un espace chauffé?), c'est un bon point. Isoler les combles avec de la ouate est une bonne idée mais attention, avec les isolants vrac, au vent dans les combles. La ouate devra être bien croûtée ou couverte car même si ils sont assez étanche l'été, tu auras intérêt à les ventiler.
    Toujours à cause du vent, il faudra soigner l'étanchéité. En rénovation c'est pas toujours facile, c'est à prendre en compte à chaque fois qu'on intervient. Ton climat se prête aussi à l'usage d'un puit canadien/provencal et bien sûr de panneaux solaires. Si t'arrive à avoir une bonne étanchéité, la VMC double flux est une bonne idée, surtout si pas de puit canadien/provencal. Voir aussi les tunnels de stockage inter saisonnier à galets. Les besoins de chaud et de frais sont comparables à l'année et pouvoir stocker d'une saison sur l'autre est séduisant...
    Pour ce qui est des murs, pour moi il faut "attendre" l'ITE et faire une simple correction thermique dedans ne te privant pas du confort estival des vieux murs: enduit chaux-chanvre, terre-paille, en épaisseur adaptée à la face (faible au Nord si mitoyen d'un espace chauffé, faible au Sud, plus forte à l'est et à l'ouest, à affiner en fonction des vents dominants).....
    Bien penser à renforcer/entretenir les ombrages et brises vents végétaux ou autres qui te protègent l'été du soleil et l'hiver des vents dominants.
    Vincent
    invitebf748cd4
    Merci Vincent pour ta réponse.
    Oui le mur mitoyen au nord l'est avec un espace chauffé (maison). En ce qui concerne les combles, il faut effectivement que je fasse gaffe, car ils sont trés bien ventillés, je m'en suis rendu compte par grand mistral... Il va falloir que je choisisse une solution adaptée, je vais essayé de trouver un post traitant du sujet...
  1. Vieille maison, renovation et isolation
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2016, 16h22
  2. demande avis sur rénovation vieille maison
    Par jeremylebris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2013, 09h42
  3. rénovation vieille maison
    Par nono1979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2012, 10h13
  4. Rénovation de sol dans vieille maison en briques
    Par tbock1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 19h19
  5. conseil pour rénovation d'une vieille maison
    Par zimzoum10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2011, 09h14
