Chaudière Defro à granulés - Page 36
Page 36 sur 39 PremièrePremière 36 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 051 à 1 080 sur 1170
  1. #1051
    Hidem77
    Re : Chaudière Defro à granulés
    La cellule photoelectrique c celle ou sa parlai nettoyer au coton tige sans demonter le bruleur elle se trouve exactement en bas ou sallume les granule ou juste a cote sur la droite ya 1 pti trou
  2. #1052
    lau-88
    Oui Ecs et priorité sur l'ECs.
    Je pourrai éventuellement faire un schéma si tu veux.
  3. #1053
    Hidem77
    Javais essayer tes reglages mais sa ne voulais pas du tout monter en temperature javais un message derreur temperature chauffage trop basse je me suis pris la tete pour reussir a la reregler jaimerais bien si tu a un shema de ton installation pour voir se qui change par rapport a moi
  4. #1054
    lau-88
    Voilà le schémaNom : IMG_20211223_114349.jpg
Affichages : 270
Taille : 50,7 Ko
    Dernière modification par lau-88 ; 23/12/2021 à 11h47.
  5. #1055
    Hidem77
    Tu a 3 entree sur ta chaudiere defro normalemen ta ke depart cc en haut et le retour en bas et si tu t loupe dans tonshema si le depar est bien zn haut tu na pas de vanne avec purgeur automatique des la sortie de la chaudiere un tes
  6. #1056
    Hidem77
    Et sur le ballon tu dzvrais avoir 4 ruyau branche dessus efs ecs le depart cc pour rechauffer l'eau et le retour cc qui retourne a la chaudiere pour se rechauffe tu na pas une pompe qui fait circuler l'eaudans lechangeur du ballon
  7. #1057
    lau-88
    J'ai simplifié, oui j'ai des pompes pour l'Ecs et le chauffage juste avant la 4 voies.
    En sortis de chaudière j'ai un Y pour le réseau chauffage et l'autre au ballon.
    Le retour est en Y aussi sur la chaudière
    J'ai également un purgeur automatique Oui derrière le ballon.
    Ça fonctionne très bien en tout cas comme ca
    Dernière modification par lau-88 ; 23/12/2021 à 19h33.
  8. #1058
    Hidem77
    Oui cetai sa que jvoulai savoir le shema avc les equipement
  9. #1059
    Hidem77
    Jz comprend pas ppurquoi le rzglage que j'ai esayer comme toi sa fonctionne pas cest pour sa pour voir les difference et ton diametr e acuation d fumee
  10. #1060
    lau-88
    Mon tubage est du 180mm sur 8m.
  11. #1061
    invite3aec97a8
    bonjour la question est de savoir quelle puissance as tu mis a la chaudière en kw
  12. #1062
    lau-88
    A qui demandes-tu cela joel7125 ?
  13. #1063
    invite3aec97a8
    Citation Envoyé par lau-88 Voir le message
    A Hiden77 quelle puissance as tu mis a la chaudière en kw
  14. #1064
    invite84ffc10a
    Bonjour a tous
    Mon ventilateur fait un bruit bizarre, mais il continu de souffler
    J'aimerais en commander d'avance, en attendant que l'autre tombe en panne
    Quelqu'un aurait la référence du ventilo?
  15. #1065
    invite3aec97a8
    Citation Envoyé par romain2025 Voir le message
    Bonjour a tous
    https://allegro.pl/oferta/turbina-do-defro-7181836498
  16. #1066
    invite84ffc10a
    Merci joel7125
  17. #1067
    invite44aff681
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    J’ai une chaudière defro 35 duo(bois et Pellet).Année 2011
    J’ ai 2 messages sur l’écran :
    -capteur mofset endommagé
    -brak 50hz
    Pourriez-vous me dire si vous connaissez les solutions pour résoudre ces 2 problèmes ?
    J’ai fait une recherche sur internet mais impossible de trouver et j’ai contacter la société Sivac et pas de retour positif ( ne fait cette chaudière).
    Cdlt
  18. #1068
    max55thir
    Citation Envoyé par HMO21 Voir le message
    -brak 50hz
    Cdlt
    Ce type de message ne sent pas bon!!
    désolé mais ça va être difficile de t'aider
    ça semble être un problème sur une carte électronique
  19. #1069
    invite44aff681
    Je sais que cela risque d’être difficile à résoudre.De plus impossible d’avoir une notice détaillée, avec un schéma indiquant les capteurs.
    D’après vous le capteur mofset c’est quoi exactement ?
    Cdlt
  20. #1070
    max55thir
    Cdlt
    Cela semble être un composant électronique
    Vous avez ce message en permanence ? en redémarrant la chaudière, elle repart ?
  21. #1071
    invite44aff681
    Quand je branche la chaudière,le message apparaît et reste avec l’alarme .
    Je n’ai pas pris le risque d’allumer .
    Cdlt
  22. #1072
    max55thir
    Cdlt
    là franchement je ne sais pas
    C'est toi qui l'a installé ou fait installer ?
    tente de démarrer pour voir ce qu'elle dit
  23. #1073
    invite44aff681
    Achat en fourniture et pose mais l’entreprise a fermé !!
    Le problème benne sais pas c’est quoi ce capteur mofset et à quoi il ressemble .
  24. #1074
    invite84ffc10a
    Ce matin surprise, erreur phase allumage
    Je nettoie le brûleur, je relance, et là je met dans le brûleur pendant le démarrage.
    Il reste froid, du coup résistance HS
    Quelqu'un aurait la référence de la résistance? C'est pour une duopellets 25kw
    Merci pour Votre aide
  25. #1075
    lau-88
    J'ai changé la mienne sur un 15kw j'avais trouvé les ref sur le forum y 2 ou 3 ans
  26. #1076
    max55thir
    Je l'ai acheté chez SIVAC
  27. #1077
    invite4d928394
    Bonsoir sauriez vous m’indiquer à quoi correspond «*ouverture minimale» de la vanne et quelle est sa fonction sur la chaudière , la possibilité de réglage se situe entre 0 et 99 et chez moi c’est réglé à 67%.
    marcoladebrouille
    Bonsoir à tous
    après pas mal d'heures à comprendre et règler cette chaudiere( duo 25 kw) cela fonctionnait mais maintenant le capteur de flamme est hs où peut on en trouver un autre ailleurs que chez Si... et j' en profiterai en meme temps pour prendre une bougie ceramique plus puissante
    merci pour vos reponses
    Pour info je n'ai moi non plus pas trouver la reference de la bougie
    Dernière modification par marcoladebrouille ; 08/02/2022 à 20h40.
  29. #1079
    lau-88
    La bougie je l'avais commandé sur skandiwarm mais apparemment elle n'existe plus.
  30. #1080
    marcoladebrouille
    oui j'ai vérifié et pas trouvé chez skandi warm ni ailleurs
    merci je continue mes recherches
  1. Acheter une chaudière Defro directement en Pologne
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2015, 20h43
  2. chaudiere defro duo pellet lux
    Par invite324736c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 18h30
  3. Chaudière granules bronpi ou defro?
    Par invite91f3488d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 08h35
  4. Chaudière granulé marque fuwi, defro et pratika
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 19h45
  5. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
