Devis chaudière Okofen qu'en pensez vous??
    invitec8dc3f36
    suite à mon message http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4263109
    on a fait faire un devis pour une chaudière okofen à granulé
    pour une maison de 150 m2, radiateur et chauffage au sol, eau chaude sanitaire.
    On consomme 1,4 tonnes de gaz propane par ans.
    voici le devis qu'en pensez vous ,chaudière et conduit de cheminée en extérieure.
    Poste 1:
    Chaudière granulés PES 12 OkoFEN modulable en puissance de 4 à 12 KW avec
    alimentation automatique par aspiration depuis le silo.
    Caractéristique technique: Allumage automatique, nettoyage des échangeurs
    automatiques, recyclage et régulateur simatie intégré.
    8 418,00 euros
    (éligible au crédit d'impôt de 15%)
    «Prime ÖkoFEN pour l'installation d'une chaudière biomasse et
    régulation,BAR-TH-13 et BAR-TH-11, d’un montant de 670 € offerte par le
    partenaire SONERGIA».
    Régulation Pelletronic standard pour la gestion de 2 zones chauffage + circuit
    sanitaire.
    476,00 euros
    (éligible au crédit d'impôt de 15%, soit 339.15€ h.t)
    Cable et fixation murale pour sondes et capteurs de l'automate.
    45,00 euros
    Mise en service,réglages et test des performances. 250,00
    Sous-total poste 1: 9 189,00 euros
    Poste 2: Silo
    Silo textile S260H, capacité: 4.0-4.6T, chargement automatique, prévu pour
    système par aspiration.
    1 678,00 euros
    Kit de remplissage pour silo textile 169,00 euros
    Vis de dessilage silo avec tuyaux d'apiration diam.50, collier de fixation. 633,00 euros
    Sous-total poste 2:
    2 480,00 euros
    Poste 3: Accessoires chaufferie
    Module vanne 3 voies motorisée GRUNDFOS (classe A)avec vanne d'arrêt- 1- 580,00
    Vase d'expansion de 35 litres type Gitral 55,44
    Soupape mano 12,89
    Clapet antithermosiphon 51,40
    Raccordement électrique 220/230V 120,00
    Raccordement hydraulique en tuyaux cuivre sur chaudière et module. 420,00
    Raccords 3 pièces , vanne d'arrêt,purgeur automatique et petite fourniture . 349,00
    Sous-total poste 3:
    1 588,73 euros
    Main-d'oeuvre sur poste 1 à 3:
    1 850,00
    Poste 5: Fumisterie
    (SP= Simple Paroie DPI= Double paroie isolée)
    Partie intérieur:
    Longueur SP de 0.33m diam.139 21,00
    Té diam.139 2,00 78,00 156,00 euros
    Modérateur de tirage 1,00 39,00 39,00 euros
    Purge des condensats 1,00 17,00 17,00 euros
    Coude à 90° 2,00 55,00 110,00 euros
    Adaptateur SP/DPI 1,00 74,00 74,00 euros
    Partie exterieur:
    Longueur de 1250mm,DPI, inox. 7,00 207,00 1 449,00 euros
    Support de dalle inox 1,00 86,00 86,00 euros
    Support mural inox 1,00 158,00 158,00 euros
    Support au toit 1,00 51,00 51,00 euros
    Solin +larmier 1,00 245,00 245,00 euros
    Cône de finition 1,00 76,00 76,00 euros
    Chapeau de finition 1,00 78,00 78,00 euros
    Sous-total poste 5: 2 560,00 euros
    Main-d'oeuvre poste 5: 1,00 640,00 640,00 euros
    au total 18 307,73 hors taxe, soit 19 589,27 euros TTC
    Que pensez vous de ce devis????
    en voici un autre mais là le silo est trop petit
    Chaudière à granulés PE12 de OKOFEN d'une puissance de 12 7 491,00
    kw avec alimentation automatique par vis depuis le silo textile,
    allumage automatique, ventilateurs d'admission d'air,
    décendrage et nettotage des échangeurs automatiques,
    recyclage et régulateur SIMATIC intégré.
    Régulation PELETRONIC 2 PLUS pour gérer 2 circuits de chauffage. 519,00
    Assiette de combustion à décendeur rotatif 272,00
    Commande à distance analogique avec thermostat d'ambiance 60,00
    Mise en service 150,00
    Accessoires de chaufferie :
    Module vanne 3 voies motorisées avec vannes d'arrêt et 900,00
    circulateur
    Collecteur 2 circuits 260,00
    Vase d'expansion de 35 litres type GITRAL 51,74
    Soupape de sécurité avec mano 10,40
    Clapet anti-retour 5,80
    Disconnecteur 58,60
    Soupape de décharge thermique 99,50
    Raccordement électrique 70,00
    Stockage et alimentation depuis le silo
    Silo textile type 2 2.58m*2.0m pour un stockage de 3.4t 2 278,00
    Vis d'alimentation de 1,78m 846,00
    Kit de remplissage avec raccord pompier 169,00
    Mise en place du silo et raccordement des accessoires de silo 1 200,00
    Conduit de cheminée :
    Conduit de cheminée double peau Inox ø150 2 950,00
    Chevêtre pour le passage de l'avant toit 750,00
    Traversée de mur enterré avec reprise d'étanchéité et remise en état 400,00
    Mise en place du conduit de cheminée 1 400,00
    Total 19 941,04 euros
    avec en plus
    Fourniture de tube cuivre y compris raccords, soudure et vannes 250,00
    pour raccordement de la chaudière sur le réseau existant.
    Dépose de la chaudière et évacuation à la déchetterie; Mise en place de 2400
    la chaudière à granulés, des accessoires de silo et raccordement
    de l'ensemble. Mise en eau, essais et réglages.
    tout ceci est hors tva donc untotal de 24172,41 euros TTC
    c'est énorme je trouve.
    Jean-P22
    Re : Devis chaudière Okofen qu'en pensez vous??
    Nous venons de faire installer sensiblement la même chaudière, ,silo de 500 kg, confection totale du conduit de cheminée (double peau, sortie de toit,...) ECS 200litres, avec en plus percements de murs de 1m en granit, tranchée de 2à mètres, mise en place d'une boucle sanitaire pour 19 200 euros !!!!!
    Nous avons eu durant nos recherches ce genre de devis délirant.
    Did67
    Oui, il faut absolument confronter avec d'autres devis - le cas échéant avec d'autres marques du top ten.
    Quitte à "discuter" ensuite, chiffres en main...
    J'ai souvenir de témoignage sur le "grand fil" "comment réaliser mon projet..." où il y a eu tout à coup des remises importantes.
    Voir aussi la question des Certificats d'Economie d'Energie, avec des négociations possibles (Auchan, Leclerc...). Donc vérifier avec les différents artisans qu'ils ne les ont pas déjà négociés sans en parler. Le faire marquer sur le devis.
    manet942
    En 2008, j'avais eu un devis, avant de le signer, j'avais trouvé les prix publics sur le site Okofen, présentés au chauffagiste, il s'était aligné sur ce tarif, donc une baisse d'environ 500€.
    Total de l'install à l'époque, en gros 14 000 € pour PES 15, silo auto-construit.
    Dans les deux devis, je vois le clapet anti-retour, un à 5€ et l'autre à 51€.....Voir pour les autres pièces...
    Celui à 24 000€ est délirant.
    Dernière modification par manet942 ; 10/12/2012 à 09h35.
    invitec8dc3f36
    tout à fait d'accord avec vous on attend un 3 eme devis pour voir, j'ai l'impression que mon chauffagiste a gonflé les prix pour ne pas avoir à faire le projet.
    La société travaille beaucoup avec des constructeurs de maisons, je l'ai appris par la personne qui m'a fait le 1 er devis, celui ci étant un ancien de cette société oû il était spécialisé dans l'installation de chaudière à granulé.
    Je vais faire revenir tout ce petit monde et demander des explications.
    Si j'ai tout compris l'un m'installe une chaudiere avec aspiration et l'autre à vis pour l'apport en pellet. Peut être déjà une différence de prix à ce niveau???
    différence aussi au niveau du conduit de cheminee, l'un est tout en double paroi, l'autre met du double en extéerieur et du simple en intérieur, bien ou pas???
    Le devis le plus cher met 2 vannes 3 voies, j'en ai déjà une actuellement sur mon circuit de chauffage, je pense qu'elle peut être utilisable????
    il met aussi un decendreur ??? utile ou pas car l'autre ne le met pas.
    et puis la main d'oeuvre c'est allucinant.
    merci à tous pour vos retour.
    Did67
    1) Si la configuration permet une vis directe, cette option est moins chère. Mais il faut que la chaudière soit à coté du silo, grosso modo dans l'axe... Aucune raison d'installer une aspiration si cela n'est pas nécessaire !
    Déjà un signe du peu de sérieux du devis. Si, je dis bien, l'amenée par vis directe est possible.
    2) 2 circuits différents (plancher et radiateurs), donc en effet, 2 vannes motorisées / 2 circulateurs...
    Si l'ancienne est en bon état, et compatible, difficile à dire sur le net. Disons que le changement n'est pas "obligatoire" sous ces deux réserves : bon état, motorisation compatibel aux signeaux envoyés par la régulation de l'Okofen.
    3) Décendreur : j'imagine que c'est l'assiette rotative à décendrage automatique ; c'est une option apparue récemment. Come toute option, c'est un "plus", mais ce n'est pas indispensable, sinon la chaudière ne serait pas vendue sans !!!
    Tam
    Un poste pris pas tout à fait au hasard...
    Citation Envoyé par nininat01 Voir le message
    Poste 5: Fumisterie
    Un coude identique à l’entrepôt du bricolage: 33,50€ TTC avec tva 19,6% coude-90-soude-facette-diametre-140mm
    Et si on appliquait ce ratio à tout le devis
    invitec8dc3f36
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    merci pour cet exemple, on va comparer, mais certaines pièces ne sont pas les mêmes du moins dans l'appellation et quand on n'y connait pas grand chose, dur dur...
    Juste une question le conduit de cheminée double peau en extérieur ok , mais à l'intérieur utile ou pas, car l'un le met et l'autre pas??????
    Tam
    En fait c'est très dur voire impossible de comparer surtout quand l'artisan a des idées fixes (commerciales ou idéologiques).
    Pour négocier un devis au plus juste, il faut avoir un minimum de recul sur la (les) technique(s), ce qui oblige à se documenter sinon on doit faire confiance donc se fier à la réputation du fabricant et de l'installateur.
    Je trouve que les granulés sont plutôt ciblés "bobo", le souci premier de cette clientèle est donc plus la tranquillité que le budget.
    L'artisan "granulés" ne prendra en général aucun risque en ne proposant que des solutions de qualité. Par exemple, l'un d'entre eux m'a dit mettre systématiquement un tubage suite à des infiltrations chez un client. Quelles étaient les causes de ces infiltrations ? Peu importe, il ne voulait plus prendre de risque.
    Pour continuer sur le conduit: avec une condensation il faut obligatoirement tuber, avec une "normale" pas forcément. Concernant le "double peau", il améliore le tirage en ne refroidissant pas les fumées, il limite la condensation, mais est-ce indispensable? Le site du spécialiste Poujoulat est riche d'informations.
    manet942
    Chez moi, le conduit passait à l'intérieur de la maison, le chauffagiste a donc rajouté un conduit simple en inox.
    Je pense que si le conduit d'origine est dans le mur ext, donc plus froid, un doublage, c'est mieux.
    invitec8dc3f36
    le conduit sera le long de la façade en extérieur
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 15h59
  2. Devis d'aerothermie DAIKIN qu'en pensez vous
    Par inviteb1b1ad3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/02/2011, 13h26
  3. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  4. votre avis sur un devis chaudiere bois okofen
    Par invitec12970d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 13h19
  5. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 22h38
