couplage bois fuel que pensez vous de mon schema?
    invitef5110596
    bonjour voila je suis en train de regarder un peu comment faire mon install; pouvez vous me dire que vous en pensez? je vous précise que je n'ai qu'un seul circuit de chauffage ( plancher chauffant) avec vanne mélangeuse(motorisé pour hmc 82) incorporer dans la chaudière. la production d'ecs est également incorporer dans la chaudière fioul. c'est un schema dc il n'y a pas de vase expansion soupape groupe de sécurité......
    #### Nous n’acceptons pas d'images personnelles hébergées sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Dernière modification par SK69202 ; 04/01/2013 à 18h42. Motif: suppression image non hébergée
    invitef5110596
    Re : couplage bois fuel que pensez vous de mon schema?
    désolé, ca va etre dur de m'aider si la photo marche pas
    Nom : sd.JPG
Affichages : 174
Taille : 38,1 Ko
    invitef5110596
    Nom : sd.JPG
Affichages : 181
Taille : 47,7 Ko voila j'ai un peu ameliorer le schema
    invitef5110596
    personne pour m'aider?
    invite800851f3
    Dis nous ce que tu attends de ton installation;
    Savoir si la chaudière fioul doit prendre la relève du bois uniquement.
    Si c'est la cas, il est mieux de la mettre en parallèle, qu'en série.
    Tu évite ainsi le radiateur corps de chauffe fioul refroidit par la cheminée en permanence!!
    invitef5110596
    Salut merci de prendre le temps, alors oui je veux que la fioul prenne la relève qd le ballon est froid, mais jespere la faire tourner le moin possible. Le truc c que mon départ (circulateur+vanne 3 voie) sont dans la chaudiere fioul ainsi que le ballon decs. Jai pas trop compris ta dernière phrase la fioul etant a larret va refroidir son corp de chauffe par la cheminée?
    beberbrouillat
    Un exemple de schéma qui peut convenir, schéma du bas: http://www.chauffages-economiques.co...auliques-2.htm
    a adapter a ton cas si tu a l'eau chaude fuel en bain marie ou avec une pompe de charge dédiée
    Dernière modification par beberbrouillat ; 07/01/2013 à 20h57.
    invitef5110596
    Ben c le meme simplement que comme mon départ melangz est ds la chaudiere, si je me brnache sur le retour plancher chauant. Je serais brnacher avant la vanne melangeuse et non derriere, mais en somme c le meme schema
    beberbrouillat
    Rien compris!
    invitef5110596
    Mon schéma équivaut a celui que vs avez envoyer simplement il est adapté a ma chaudiere
    invite800851f3
    Simplement, lorsque l'eau qui alimente ton circuit de chauffage, traverse ta chaudière fioul, celle-ci se comporte comme un radiateur, donc perditions permanente.
    En parallèle, l'eau de ton ballon ne traverse plus la chaudière fioul, donc l'eau de celle-ci reste froide.
    J'ai décrit dans un post précédent la façon d'automatiser la prise du relais de la chaudière fioul en parallèle tout en isolant le bt( pas de circulation parasite)
    Si besoin d'aide pour cela, demandé moi!!!
    invitef5110596
    oui je veux bien voir un schema car je vois pas trop comment tu fais. mais moi mon probleme est que si je chauffe pas la fioul je ne vais pas chauffer l'ecs.
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    Si tu répondais a la question, ce serais plus rapide!
    beberbrouillat
    Sinon tu a aussi ce schéma de principe:
    Nom : Schéma avec relève production ECS intégrée et pilotée.jpg
Affichages : 152
Taille : 153,0 Ko
    beberbrouillat
    Et tu peut gérer tout cela avec ceci: http://www.traini.fr/fichiers/lago0321.pdf
    invitef5110596
    l'ecs est dans lachaudiere fioul
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par palou43 Voir le message
    Ca j'avais compris mais en bain marie ou avec une pompe de charge?????????
    Tu lis mes post? J'en doute!
    Allez, bon courage pour les autres.
    invitef5110596
    au punaise excuse moi je ne comprennais pas car je ne savis pas qu'il y avait 2 principe d'ecs dans une chaudiere fioul.
    alors je pense que c'est bain marie.
    voici le lien de la chaudiere http://fr.domusa.es/produits/autres-...f-dx-/-mcf-dxv
    et il dise "COMPOSITION DU BALLON: L'inox 316 offre les meilleurs résultats contre la corrosion et supporte des concentrations de chlorure pouvant aller jusqu'à 300 mg/l. De plus la forme ondulée de ce ballon, limite l'adhérence du calcaire. Une trappe de visite permet un entretien régulier afin de préserver toute ses performances en production d'Eau Chaude Sanitaire dans le temps. Enfin l'échange thermique s'effectue sur toute la sufface du ballon par le principe de la double enveloppe augmentant ainsi son rendement par rapport à un système de à serpentin."
    beberbrouillat
    A, Réveil, C'est bien.
    Dans ce cas, c'est ce schéma qu'il te faut, celui du bas: http://www.chauffages-economiques.co...auliques-2.htm
    Et la régulation de l'ensemble, voir le lien donné plus haut.
    invitef5110596
    Nom : perge.jpg
Affichages : 122
Taille : 50,3 Ko
    le probleme que j'essaye de texpliquer. regrde le dessin
    du cp je ne peux pas me repiquer sur le retour. mais si je me pique directement sur la chaudiere comme sur mon 1 er schema ca revien au meme.
    invitef5110596
    j'ai vu que certain brancher les ballon tampon a l'envers. l'arrivé part en bas dc il chauffe par le bas? qu'elle est la meilleur solution?
  1. Couplage bois-fuel-ballon
    Par invite00db396e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2013, 00h39
  2. Que pensez vous de mon schema d'ampli + alim ?
    Par invited108d2eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 01h57
  3. couplage bois et fuel
    Par inviteba8b1d35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 11h10
  4. Couplage chaudière bois/fuel
    Par invite8d1da9e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2008, 16h16
  5. [Thermique] couplage de 2 chaudières fuel et bois
    Par invite28ccf7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 20h01
