Livraison de bois humide, quels recours? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Livraison de bois humide, quels recours?
    Le PCI du bois est calculé en laboratoire sur le bois sec (0% hg) l'humidité viens réduire ce PCI suivant une loi que l'on peut trouver ici (chapitre 2)
    kikikikisg
    Attention aux appareils de mesure de l'humidité du bois qui ne sont pas adaptés au bois de chauffage (dit bois brut) la grande majorité de ces gadgets mesurent le bois de menuiserie, donc différent. Appliquer une formule de rectification ou utiliser un tableau de conversion. Bien entendu, la mesure doit être effectuée dans des conditions normalisées. Exemple si on lit 25, la véritable humidité sève est 19/20.
    Quelle explication physique y a t-il pour le calcul de l'humidité mesurée entre un morceau de bois de menuiserie et un morceau de bois de chauffage ?
    TioChanclas
    Moi qui croyais qu'à l'origine, mes meubles en chêne avaient été des arbres, tout comme les chutes de hêtre, chêne etc... que j'emploie...
    Je suis curieux d'en apprendre davantage.
    TioChanclas, je pense à un vendeur de bois de chauffage.
    TioChanclas
    Moi qui avais flairé un vendeur de testeurs d'humidité...
    Attendons!
    cornychon
    KiKi a raison, il n’y a rien de faux dans ce qu’il raconte.
    Il y a deux types d’humidité
    L’humidité sur masse brute :
    H = masse d’eau contenue dans le bois / masse totale du bois (eau y compris)
    L’humidité sur masse sèche
    E = masse d’eau contenue dans le bois / masse du bois sec
    Humidité sur sec : E 25%
    Humidité sur brut : H 20%
    Un lien qui raconte bien cette histoire
    https://www.onf-energie-bois.com/mes...-de-chauffage/
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    bouilland2
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Attendons!
    encore une de +
    Vu, sauf que l'appareil ne connait pas plus la masse sèche ou la quantité absolue d'eau d'un morceau de bois quelconque soumis à sa mesure de résistance/conductivité électrique.
    Bref c'est scientifiquement valable, mais sans intérêt pratique, s'il y a 300g d'eau dans la bûche ou la planche, c'est 300g d'eau à évaporer pour qu'elles brûlent.
    cornychon
    Vu,
    sauf que l'appareil ne connait pas plus la masse sèche ou la quantité absolue d'eau d'un morceau de bois quelconque soumis à sa mesure de résistance/conductivité électrique. .
    Tu as Vu que KiKi ne racontait pas d’âneries !! …....
    Pour faire des mesures de précision, c’est facile. Il suffit de prendre un échantillon de bois, de le peser, de le mettre dans un four électrique de cuisine pendant 24 h à 110°C, de le repeser à la sortie du four.
    Comme c’est trop chiant, on fait comme tout le monde, on utilise un humidimètre.
    Dernière modification par cornychon ; 14/12/2019 à 00h01.
    Oui, mais mais dans les deux cas à 20% menuiserie et 25% chauffage le bois brûle pareil, sa structure, son volume sont identiques, les âneries sont ailleurs......
    cornychon
    Où sont-elles ?
  1. Dégagement minimum face bouches livraison granulés bois ?
    Par sivouplai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/08/2012, 18h45
  2. Livraison groupée de Granulés de Bois en vrac en Bretagne
    Par invitece4a34de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2011, 14h19
  3. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  4. recours contre installateur chaudiere bois
    Par invite011140df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2009, 10h48
