21/02/2013 - 12h24 Zehorus
Quel solution pour remplacer ma chaudière fioul ?
Bonjour à vous tous.
Voici ma problématique, remplacer mon système de chauffage au fioul. (chaudière Chappe de 1998 en gros)
A savoir que je viens, il y a 3 mois, d'acquérir une maison, vieille fermette berrichonne du 19 eme voir 18 eme siècle, difficile à savoir...200m² habitables à terme, pour le moment environ 140m² sont habitables et isolés.
Au rdc : salon, salle à manger et cuisine ouverte le tout pour 50m², buanderie/chaufferie de 6m², couloir, 2 chambres pour 26m² et salle de bain. A l'étage grande chambre de 40m², salle d'eau avec douche et toute une partie non habitable encore et à isoler de 70m² en gros, qui est située au dessus du salon.
La maison a été restauré en partie fin des années 90. Murs de 60 en pierres brutes, toiture en tuiles berrichonnes (très petites tuiles). Les murs ont été isolé de l'intérieur avec espace entre le mur et l'isolant. Une Partie de l'étage est isolée, l'autre partie ne l'est pas du tout et est à tous les vents. Il est prévu de l'isoler dans l'année, rassurez-vous ^^
Toute la maison est équipée de double vitrage.
Je désire changer mon mode de chauffage, ma chaudière fioul, qui fait également l'ECS. Elle est située dans le petit local chaufferie ( env 6m²) situé en position quasi centrale dans la maison. J'ai envisagée la géothermie mais hors de prix pour moi, la tout électrique hors de question, le poele a bois ou granulés pour le rdc mais j'ai peur que la chaleur n'aille pas jusque dans les chambres du fond et de plus je devrais toujours avoir ma chaudière pour l'étage et l'ECS. La chaudière à granulés j'y ai longuement pensé mais pas de place pour un silo donc chargement manuel obligatoire, le poele hydro....Je passe tout en revue... Je suis largué complet !!!
voici un plan de la maison, que j'ai fait rapidement, cela vous aidera peut être mieux plan maison.png -
21/02/2013 - 15h31 Ulyssesourd
Re : Quel solution pour remplacer ma chaudière fioul ?
pourquoi voulez vous changer la chaudière ? Est ce le mot 'fioul' vous fait fuir ?
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. -
21/02/2013 - 15h35 Zehorus
C'est la consommation de la chaudière, les prix qui grimpent. Je vais consommer entre 2500 et 3000L cette année....
21/02/2013 - 15h44 barda
slt,
mais pourquoi ne pas envisager une chaudière à pellets; il semble assez facile d'installer un silo à l'extérieur, au raz de la chaufferie, ou même à l'intérieur de la chaufferie; et toutes les chaudières à pellets ne sont pas au niveau de prix des chaudières autrichiennes...
mais la vraie source d'économies, c'est une isolation soignée; tu dois pouvoir descendre assez facilement sous les 100 kwh/m2/an, soit moins de 2000 litres de fuel par an, ou 4 m3 de pellets pour tes 200 m2...
21/02/2013 - 15h48 Michel S.
 Envoyé par Zehorus Bonjour
C'est la consommation de la chaudière, les prix qui grimpent. Je vais consommer entre 2500 et 3000L cette année.... Bonjour, avec l'eau chaude, ça me semble "raisonnable", Mais si vous pensez chaudière à granulé, le sujet est déjà largement traité, y compris les problèmes de silo; pour en dire un mot, on peut très ien avoir un silo en extérieur, évidemment avec quelques précautions, et un transfert pneumatique automatique ...
à + Michel.
21/02/2013 - 15h53 Zehorus
 Envoyé par barda slt,
mais la vraie source d'économies, c'est une isolation soignée; tu dois pouvoir descendre assez facilement sous les 100 kwh/m2/an, soit moins de 2000 litres de fuel par an, ou 4 m3 de pellets pour tes 200 m2... L'isolation est prévue cette année pour la partie non isolée encore. Je pense déjà pas mal économiser en terme de perte de chaleur...
POur ce qui est du silo, impossible de le placer dans la petite chaufferie, il y a déjà la machine a laver et quasi pas de place avec une chaudière installée. D'ailleurs j'ai noté 6m² mais je pense plutôt 5m²...
En ce qui concerne le silo extérieur, impossible de le placer contre le mur exterieur côté chaufferie, c'est le devant de la maison et à coté de l'entrée...
21/02/2013 - 15h54 Zehorus
mais la vraie source d'économies, c'est une isolation soignée; tu dois pouvoir descendre assez facilement sous les 100 kwh/m2/an, soit moins de 2000 litres de fuel par an, ou 4 m3 de pellets pour tes 200 m2... Je pensais à une chaudière Edilkamin Otawa à chargement manuel..
21/02/2013 - 17h26 barda
Mais, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un silo au 1er étage, au dessus de la chaudière? c'est la partie non aménagée... donc facile à intégrer...
Pour ce qui est des chaudières pellets, je ne me reconnais pas assez d'expérience dans ce domaine pour conseiller une marque plutôt qu'une autre; mais sur ce forum, il y a des internautes compétents; lis donc les fils qui sont consacrés à cette question, et sollicite Didier67, par exemple...
21/02/2013 - 17h31 Zehorus
Ce qui m'empêche c'est le poids d'un silo de 3/4 tonnes qui pèserait sur l'étage...Je ne suis pas certain que cela résisterait. J'avais en effet envisagé cette idée.
Je précise qu'à l'heure actuelle ma cuve de fioul est dans une grange de 200m² située à environ 30m de ma chaudière.
21/02/2013 - 18h08 miguel88
à voir ta distance mais l aspiration est possible à 20 M http://www.granulenergie.fr/pour-tou...ffer-ma-maison -
21/02/2013 - 18h21 Zehorus
Faudrait mesurer précisément en effet mais j'ai peur que ça soit juste...Merci pour le lien.
21/02/2013 - 18h23 Zehorus
Une des réponses que j'ai eu d'un installateur Okofen que j'ai eu ce jour, serait peut être d'installer la chaudière dans la grange avec un silo et de creuser une tranchée pour relier le tout à la maison. Ma peur est qu'il y ait une forte déperdition entre la maison et la grange et que cela entraine des dysfonctionnement ou une conso accrue...
21/02/2013 - 18h26 barda
 Envoyé par Zehorus Ce qui m'empêche c'est le poids d'un silo de 3/4 tonnes qui pèserait sur l'étage...Je ne suis pas certain que cela résisterait. J'avais en effet envisagé cette idée.
Je précise qu'à l'heure actuelle ma cuve de fioul est dans une grange de 200m² située à environ 30m de ma chaudière. Oui, mais je vois sur ton plan que des murs porteurs forment ta chaufferie; ils sont à fait capables de porter 3 tonnes, s'ils sont réellement porteurs... je ne crois pas trop aux chaudières rechargées tous les jours..
21/02/2013 - 18h30 Zehorus
Oui en effet il y a des murs de 50 cm d'épaisseur de part et d'autre..A voir...Il y a également 2 poutres en chaine de grosse section qui passent au dessus de la chaufferie.
21/02/2013 - 21h20 fix_k
il me semblerait plus judicieux de finir l'isolation et de voir ce que donne ta consommation de fuel à l'issue. Y a-t-il une régulation sur ta chaudière ?
Tu peux également mettre un insert dans ta cheminée.
