Fabriquer un capteur solaire à air + à eau dans le même panneau ?
    invite68638a14
    Voilà, je souhaiterais fabriquer un capteur solaire à air (pour le chauffage) et un à eau (pour l'eau chaude), et je me suis dit qu'à fabriquer le coffrage pour mon 1er panneau à air dans lequel je vais mettre des plaques d'ardoise comme support d'absorptivité, autant que j'en profite pour rajouter mon serpentin en cuivre qui aurait servi de structure à mon 2ème capteur à eau!
    L'idée serait de positionner le serpentin soit en-dessous des ardoises soit au-dessus.
    De là me viennent deux questions :
    - quelle sera la meilleure position du serpentin (au-dessus ou en-dessous des ardoises) pour la meilleure efficacité?
    - est-ce que le fait de rajouter le serpentin dans le panneau solaire à air ne va pas "pomper" trop la chaleur dans le capteur, d'où une perte d'efficacité de ce dit capteur à air?
    Enfin à titre d'expérimentation, et dans la même idée, je vais fabriquer un capteur à air avec des cannettes à l'intérieur desquelles je vais faire circuler un serpentin en cuivre qui chauffera avec la chaleur de l'air.
    Le problème du capteur solaire en canettes est que l'on doit les peindre avec de la peinture noire qui, d'après certains retours d'expérience, dégage des émanations toxiques à forte température. Existerait-il des peintures noir mat résistant à la chaleur et qui seraient de composition naturelles svp?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Fabriquer un capteur solaire à air + à eau dans le même panneau ?
    tu pourrais t'inspirer de ce qu'on fait des fabricants(grammer solar par exemple ) ou des pionniers (comme moi en 1983) pour chauffer l'eau à partir d'une batterie d'échange air-eau , placée dans le flux d'air venant des capteurs à air...
    avantages :
    pas d'exposition au gel des tubulures cuivre lors des nuits glaciales en hiver
    pas de risque de températures très élevées sur ces mêmes tubulures en ETE puisqu'il suffira de by-passer l'air trop chaud des capteurs vers l'extérieur une fois ton ballon bien rempli en ECS
    pas de risques de corrosion cuivre /autre métal dans un capteur réalisé par un non-spécialiste
    gogol est ton ami : tapes "solar box" ou va sur le site de grammer solar CESI vs batterie copie.jpgOMSOLAR_batterie air-eau.jpgbatterie_RCEREZO_calcul copie.jpg
    invite68638a14
    Merci de ta réponse herakles mais je ne peux pas télécharger tes pièces jointes ?
    Un message me met "pièce jointe invalide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur"
    madera
    2 en 1, ca posera un conflit quand, vous serez en demande, sur l'air et l'eau en même temps.
    le point faible des peintures, c'est surtout les UV.
    bon courage! j'espère voir des photos des futurs panneaux autoconstruis.
    pour le serpentin sur panneaux, j'en ai vu qui était posé, sur un isolant puis recouvert d'une peinture noire à base de goudron.
    cordialement!
    aligator427...
    Patience et longueur de temps. Font plus que force ni que rage...
    Dernière modification par aligator427... ; 04/03/2013 à 11h00.
    My flowers are beautiful.
    madera
    herakles
    j'avais pas vu votre post,
    ma question: batterie d'échange air-eau (c'est l'eau qui chauffe l'air ou vis versa) mais on peut pas utilisé, l'air et l'eau en même temps ?
    cordialement!
    invite68638a14
    on peut peut-être gérer les 2 à 50/50?
    désolé, j'ai vu après que les docs étaient en attente...
    madera
    j'attend la réponse herakles, ( et les pièce jointe)
    je connais bien les panneaux thermiques, mais j'en est jamais construit.
    50/50 pourquoi pas, il y a des essais à faire.
    invite68638a14
    Je ne connais pas ce système, désolé je suis débutant depuis qques semaines dans les capteurs solaires.
    As-tu un posté un sujet où tu expliques le chauffage de l'eau par batterie d'échange air-eau stp?
    Je connais Grammer Solar mais je voudrais fabrique mon capteur moi-même, alors si la batterie d'échange c'est performant, je suis preneur!
    ofmika
    Un livre qui devrait t'intéresser :
    Les capteurs solaires à air : réaliser - Installer - Gérer De Guy Isabel aux éditions Eyrolles.
    En plus il est vraiment pas cher.
    Michel
    Salva57
    Ci-dessous un lien vers un sujet identique (pour la partie air) déjà évoqué sur futura scicence :
    http://forums.futura-sciences.com/en...ordinaire.html
    invite68638a14
    Merci à toi ofmika, j'avais vu sa réalisation sur le net, c'est super bien fait et intéressant, notamment avec des ardoises.
    Salva57, je vais aller y jeter un oeil, merci
    avantages :
    gogol est ton ami : tapes "solar box" ou va sur le site de grammer solar Pièce jointe 211959Pièce jointe 211960Pièce jointe 211961
    Un grand merci à toi herakles, ça à l'air super efficace!
    Je vais étudier cette solution plus avant.
    madera
    j'espère que tu posteras l'avancement de tes travaux, en images.
    cordialement!
    yves35
    bonsoir,
    pour ceux qui voudraient utiliser des canettes en alu (peintes en noir)comme conduites d'air chaud, je signale un gisement gratos:
    http://www.ouest-france.fr/actu/actu...8-aud_actu.Htm
    yves
  1. eau glycolée dans capteur solaire
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/01/2012, 12h46
  2. Fabriquer son panneau solaire
    Par invite496920cf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2011, 08h22
  3. Fabriquer un panneau solaire ?
    Par vicmand dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2010, 07h54
  4. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par invite82e3409e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
  5. Panneau solaire à air Solarwall
    Par invite97b22fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2007, 07h13
