Economie réalisée lors d'un changement chaudière Moteur de calcul
    Maison-Bois
    Je souhaiterais créer une feuille excel qui permet de calculer les économies réalisées sur le remplacement du mode de chauffage (chaudière gaz, fioul, pompe à chaleur, poele bois ou granulé). Pour cela je pense intégrer les données suivantes:
    - volume du batiment, coefficient d'isolation et leu d'implantation de la maison (pour le calcul des déperditions)
    - DJU pour le calcul en kWh
    - type de production de chaleur, année d'installation, rendement du système ou dans l'ideal facture (pour connaitre le cout actuel).
    - type de production de chaleur pour le remplacement, rendement du système (voire même type de matériel choisi (intégration d'une banque de donnée précise))
    - J'aimerais aussi faire de même pour comparer le chauffe eau électrique, le ballon thermodynamique et le solaire avec appoint elec et solaire avec appoint hydraulique si ce n'est pas trop compliqué.
    Ma question est donc: Quelqu'un l'a t'il déjà réalisé? Cela est il réalisable ou faut il avoir fait bac+10 pour le concevoir?
    cornychon
    Re : Economie réalisée lors d'un changement chaudière Moteur de calcul
    Pour les énergies, ACQUALYS a fait le travail pour toi.
    Pour le calcul des déperditions, tu as accès à plusieurs dizaines de méthodes de calcul.
    Inutile d’avoir un bac + 10 pour en faire la synthèse et créer de nouveaux outils plus simples utilisables par des bac - 3
    http://recherche.aol.fr/aol/search?p...90b97d1f336af3
    Dernière modification par cornychon ; 24/03/2013 à 21h10.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    cornychon
    Maison-Bois
    Merci Cornychon,
    J'ai néanmoins essayé de réaliser un moteur de calcul assez simple qui me permette de connaitre le temps d'amortissement d'une nouvelle installation de chauffage. Pour cela deux méthodes sont possible, une approximative et une autre basée sur un PHPP mais trés simplifié (on ne prend pas en compte les apports internes et externes).
    J'aimerais avoir quelques avis.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour Cornychon ,
    merci pour ce lien , mais je suis déçu ..
    Non seulement on sent bien que ce document est partial et en faveur des solutions à base de boucle d'eau chaude ( ce qui est fort compréhensible ) mais encore elle pèche sur certains points par omission :
    un exemple: sur les principes à respecter pour arriver au standard de maison passice , de bioclimatique ; à parcourir leur site , on sent bien qu'ils n'ont jamais entendu parler de O.SIDLER du cabinet Enertech ou de JP OLIVA : pas une seule fois , il n'est question d'inertie , de l'influence des matériaux , de l'isolation par l'extérieur...
    En fait , on en sort avec la conviction que la boucle d'eau chaude est la seule réponse aux problèmes de chauffage .. pfff.....
    cornychon
    Bonjour Cornychon ,
    Pour estimer le prix, la possibilité, et les dimensions d’un équipement nécessaire au transfert d’une quantité de chaleur déterminée dans un temps donné, il est nécessaire de faire une analyse détaillée de la transmission de chaleur.
    Les dimensions des chaudières et des radiateurs ne dépendent pas seulement de la quantité de chaleur à transmettre mais plutôt du débit calorique à transférer dans un temps donné.
    Pour comparer les installations de chauffage et les énergies correspondantes, il est nécessaire de traiter les problèmes en régime établi.
    Pour se faire, il faut réunir les conditions pour que les paramètres apports solaires et massiques soient négligeables.
    Il n’y a pas d’omission, mais le souci de ne pas mélanger des paramètres qui rendent les calculs inexploitables.
    L’apport solaire et l’utilisation des masses thermiques doivent être étudiés lors de la conception des constructions ou rénovation des bâtiments.
    Dans ce cas, ce sont des sources de chaleur ou de froid qui permettent des économies d’énergie sur le chauffage principal.
    A la limite, il est possible de prévoir une réserve d’énergie massique solaire capable de chauffer à elle seule toute la maison, toute l’année.
    C’est toujours un compromis entre les investissements est le prix des énergies.
  1. Economie d'énergie réalisée à l'aide de radiateurs électriques à fluide caloporteur?
    Par Thermodynamite dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2009, 14h57
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 22h28
  3. Palier de température lors d'un changement d'état
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 21h58
  4. Bornes lors d'un changement de variables
    Par prgasp77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 22h10
