problème insert
problème insert
    invite20b0f8d8
    problème insert
    j'ai emménagé dans une maison il y a 1 mois , dans la maison il y a une insert dans la salle a manger en 1 mois j'ai eu que 2 fois un bon feu.
    voila le problème que je rencontre quand je veux allumer l'insert.
    le bois a du mal a brulé il noirci ou ce consume en braise sans chauffé les pièces
    pour que le bois flambe il faut que je laisse la porte de l'insert ouverte!!!!
    il y a une entré d'air extérieur sur le coté de la maison qui va derrière insert pour l'air frais, je trouve que l'air n'arrive pas beaucoup (il y a 3M80 de l'insert a la grille extérieur)hors sur la notice il est noté qu'il faut que l'entré d'air extérieur doit ètre a moins de 2M de l'insert sa peux posé problème?
    deplus la grille d'arrivé d'air n' est pas sur le mur elle est au ras du sol avec une profondeur de 40cm pour rejoindre le tuyau de l'insert.
    il y a des fois quand le feu est éteint il se rallume tout seul si il y a un fort vent.
    avez vous une piste pour mon problème
    acdc01
    Re : problème insert
    Bonsoir.
    Un sujet similaire à lire jusqu'au bout :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ir-insert.html
    FabStryke
    C'est une piste, mais personnellement je ne pense pas que le problème se situe là.
    Les paramètres importants :
    - humidité du bois (actuellement il ne me reste plus que du bois très humide et j'ai beaucoup de mal à faire de bonnes flambées malgré mon expérience d'un an et demi où j'ai beaucoup appris),
    - arrivée d'air primaire par le cendrier : vérifier que la cendre n obstrue pas l'arrivée de l'air
    - pour que le chauffage soit efficace, il faut y aller franco pour monter haut en température : perso je mets 3-4 bûches (pas trop grosse sinon ca part pas) et pour vérifier, la paroi sur le côté doit être tellement chaude qu'on ne puisse à peine y toucher
    - type de démarrage : le top down je n'y arrive pas (bois humide n aidant pas), donc je dispose des buchettes en longueur qui servent au démarrage et je fais un genre de coffrage avec les bûches, ça permet davoir un foyer bien chaud qu'il faudra entretenir
    - ouverture d'air au maximum tant que ce n'est pas monté fort en température
    En espérant que ça puisse t'aider.
    Dernière modification par FabStryke ; 31/03/2013 à 22h40.
    pueblo
    1 ère question: as tu ramoné ou vérifier l'état du conduit?
    après on verra
    invite20b0f8d8
    mon bailleur m'a dit quelle a été ramoner.
    par contre j'ai un gros doute sur mon bois j'ai l'impréssion qu'il est mouillé car quand je pose mes buches sur la braise il y a de la mousse qui se fait comme de l'eau qui boue.
    j'ai eu des écho sur mon livreur de bois comme quoi il coupait le bois et le livrais de suite.
    ps si je vous fait des photo du bois vous pourriez me dire ce que vous en penser(type de bois etc) car j'ai un doute aussi.
    FabStryke
    Oui ton bois est vert, il doit être à un taux d'humidité autour des 40% et donc c'est dur de monter en température. Ce type de bois n'a d'intérêt que si tu peux le laisser sécher par toi-même (à coût réduit) donc stocker 2 années de consommation à l'avance.
    Poste les photos on verra bien.
    Dernière modification par FabStryke ; 02/04/2013 à 15h19.
    invite20b0f8d8
    Nom : 20130402151256.jpg
Affichages : 105
Taille : 56,7 Ko
    voila la photo
    Dernière modification par SK69202 ; 02/04/2013 à 19h00. Motif: gestion pièces jointes
    obijoba
    Deux vendeurs de bois professionnels (2000 cordes/an) m'ont dit que le bois a 1 an maximum à la vente et qu'il ne peuvent pas stocker pendant 2 à 3 ans pour des raisons de coût. Les vendeurs occasionnels ne sont pas mieux d'après mon expérience. Donc il faut acheter d'avance quand c'est possible.
    Cdt
    Le truc c'est: est ce qu'ils l'annoncent que leur bois n'est pas sec ?
    obijoba
    Pas vraiment non plus, il faut leur poser la question et après une petite discussion ils te conseillent le stockage d'avance. ça, on peut le deviner nous-même mais tout le monde n'a pas la place nécessaire pour 2 ans d'avance.
    FabStryke
    Je ne suis pas spécialiste niveau essences de bois mais ca m'a l'air correct.
    Niveau coupe c'est pas mal du tout, les morceaux ne sont pas très épais.
    Avec un humidimètre tu pourrais être fixé sur le taux d'humidité de ton bois (je réitère mon estimation autour des 40%), visuellement un bois suffisamment sec a un aspect gris et l'écorce se détache.
  1. remplacer un vieil insert par une poele ou nouvel insert ?
    Par invite61bd2d4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 11h48
  2. problème insert et fumée
    Par invite896df5da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2010, 09h46
  3. Probleme isolation insert
    Par invite6f99cd21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 23h01
  4. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
  5. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 16h00
