Isolation sandwich bac acier
    ulysse83
    Mon projet de construction d'une maison-chalet en montagne prend forme depuis que le permis de construire est OK.
    Concernant la couverture, j'étais parti sur une isolation traditionnelle, laine de roche, parevapeur, placo ... (il n'y aura pas de combles, la chapente seraapparente)
    Et puis le charpentier m'a proposé un produit nouveau (pour moi en tous cas) consistant en un sandwich d'extrudé entre deux bac acier, le supérieur de couleur, l'inférieur blanc imitation plâtre, mais lavable.
    Qui connait ?
    Gaffal
    Re : Isolation sandwich bac acier
    Avec une équipe de spéléos on à refait la toiture d' un vieux batiment en montagne à 1800m
    qui etait couvert en toles ondulées galva (bref frigo l' hivers, four l' eté )
    Ces toles isolées sont carrement geniales, pourtant on à mis que du 5 cm !
    Bon on va bientot voir si elles ont résisté à ce rude hivers...
    ulysse83
    Merci galfal pour ce témoignage.
    5 cm d'isolation et tu dis " carrément génial "
    Le charpentier veut mettre ce qui se fait de plus épais, soit 20cm.
    Il est vrai que c'est pour une habitation, à 1200 m d'altitude.
    je me posais la question de savoir si c'était suffisant.
    Sinon, il me propose ce qui était déja envisagé avec du traditionnel, c'est à dire le bac acier recouvert de bardeaux de mélèze posé sur lambourdes de 7cm et entre les deux couches de l'extrudé.
    Gaffal
    C' est clair qu' en 20 cm , pour une habitation permanente , ça doit etre extra...
    De plus c' est de la pose tout en un.
    Dommage qu' on ne puisse pas integrer des tuyaux à raz de la tole de dessus
    pour produire de l' eau chaude en eté !
    lucienpel
    plutot que de parler d'épaisseur il faudrait au moins parler de R.
    Un inconvénient de ce type de produit est sans doute l'acoustique,
    lorsqu'il pleut un peu fort et qu'une chambre est située juste sous
    la couverture : caisse de résonnance....
    ulysse83
    Exact, c'est l'inconvénient majeur du bac acier.
    Evidemment, le recouvrir de bardeaux de mélèze serait la perfection.
    juste une question de prix.
    Mais cela pourrait être fait à postériori, quand les finances le permettraient.
    Autre avantage de ce système, c'est qu'il peut être posé quasiment sous la pluie, puisqu'il n'y a aucun risque de se gorger d'eau.
    Le planning serait que La couverture soit réalisée avant l'entrée de l'hiver.
    Pluie et neige faible depuis début Novembre dans cette région, les grosses chutes de neige sont en général fin Décembre
    gohy
    Dans le cadre d'une rénovation je serais intéresser par ce type de produit qui combine couverture et isolant.
    Avez-vous une marque/modèle à préciser?
    Quid de la condensation souvent critique avec les bacs acier?
    Gaffal
    Pour le bruit , j' ai eté etonné de constater que ça amortit bien.
    Et pour la condensation , en usage refuge, pour l' instant pas de soucis.
    ulysse83
    Comme c'est un sandwich dont l'extrudé est injecté, il n'y a pas d'air sous le bac acier.
    c'est dur, compact.
    Donc aucune condensation.
    Gaffal
    En effet, mais je me pose des questions sur les zones de connexions de plaques et sur les tirefonds
    en conduisant le froid exterieur vers l' interieur il pourrait generer des points de condensation...
    ulysse83
    C'est vrai, je n'ai pas du tout abordé le problème des ponts thermiques.
    Le charpentier achève mon devis la semaine prochaine, je n'oublierai pas de lui demander.
    Il m'a déja préparé à ce que la note soit salée.
    lucienpel
    à mon avis pour les fixations traversant l'isolant et venant se visser dans
    des pannes en bois le risque (ou la part) de conduction doit être minime.
    gohy
    Autre question, est-ce que les bacs acier sandwich sont porteurs (comme les caissons chevronnés par exemple) et jusqu'à quelle longueur?
    Ulysse83, peut-on avoir la marque et modèle que vous propose votre charpentier?
    Bricomich
    Bnojour
    ca a l air pas mal ces sandwichs.
    par contre au suejt des epaisseurs n oubliez pas que pour chaque type d isolant, au delà d une certaine epaisseur on est à 95% d efficacité. Donc ca ne sert à rien d en rajouter pour gagner 5%. R est proportionnelle à l epaisseur MAIS PAS LES PERTES THERMIQUES.
    ulysse83
    Ah oui, j'oubliais un argument majeur de ce système...
    L'usine qui les fabrique réalise des panneaux entiers jusqu'à 8m de portée, découpés suivant le plan, en respectant toutes les pentes, lucarnes, chiens assis, croupes.
    Le tout est pré-assemblé en usine, démonté puis chargé sur camion.
    Bref, le toit est livré en kit prêt à être posé, au pied de la maison.
    Le charpentier a tout préparé, charpente, son camion-grue en place.
    Le toit est posé en 24h.
    Le seul problème qui reste pour avoir un devis définitif, c'est la longueur de la poutre maîtresse qui est trop longue pour être en massif car toute la chapente sera apparente, depuis le bas, soit à quelque 7m au dessus de la tête.
    Elle sera en lamellé-collé... et là... bonjour les dégâts ( au portefeuille)
  1. isolation sous bac acier
    Par kawito1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2010, 07h32
  2. Isolation (rénovation) sous bac acier
    Par charleshoki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h04
  3. bac acier isolation phonique
    Par invite21bd6ea2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 16h59
  4. Isolation toiture en bac acier
    Par invite078dd365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2008, 07h22
  5. Isolation hangar en bardage bac acier
    Par invite5c12a750 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2008, 18h55
