CESI : choix cornélien.
    invite5ef1a7fe
    Après moult discussions et prises de tête, nous avons choisi dans notre projet (rénovation + extension de maison) d'installer un chauffe-eau solaire.
    La maison sera bien isolée (on refait tout).
    J'en arrive au choix du matériel. Et là, je sèche.
    Le plombier qui va faire le réseau me propose un Rotex Solaris (autovidangeable). Je le soupçonne d'être extrêmement honnête, et pour lui, c'est du super matériel, y'a pas mieux.
    J'ai interrogé un spécialiste en énergies renouvelables, qui lui me propose un Viessmann Vitocel. Il m'a l'air lui aussi d'être honnête, et il m'explique que c'est quand même un cran au dessus de Rotex qui n'est pas très fiable...
    Je dois choisir, je ne veux pas faire installer à l'un ou à l'autre un matériel qu'ils ne connaissent pas. Le principe de l'autovidangeable avec de l'eau uniquement dans le circuit me plait plutôt, mais semble poser des soucis de fiabilité, le glycol dans le viessmann ne me plait pas trop...
    Le Rotex a un côté "technologique" à la fois attirant et effrayant pour la maintenance, et le viessmann, je ne sais pas.
    Sans tomber dans le troll, avez-vous des retours d'expérience ? Est-on sur un choix "idéologique" ou bien y'a t'il une franche démarcation entre ces deux solutions ?
    Merci d'avance !
    vincent66
    Re : CESI : choix cornélien.
    Si vous habitez dans une région où les températures nocturnes peuvent brusquement chuter au dessous de 0°C privilégiez une solution à eau glycoléee..!
    Les anecdotes ne manquent pas d'installations "éclatées" par le gel en une nuit...
    Vincent
    invite5ef1a7fe
    Merci de cette mise en garde.
    J'habite à La Rochelle : climat on ne peut plus océanique, pas de gel "instantané"...
    Une sonde de température externe peut-elle gérer ces chutes de température, et informer le CESI qu'il faut "rentrer au chaud" ?
    vincent66
    Une sonde de température peut en effet être utilisée pour générer une alrme...
    Il faut alors purger toute l'intallation...
    dylt35
    Mon père à un Rotex et après quelques difficultés de réglages au départ, ça tourne bien depuis plusieurs années.
    dylt
    Construction bioclimatique terminée.
    Did67
    Je ne l'ai pas évcu, mais un professionnel m'a rapporté ne plus installer d'autovidangeable, trop sensibles, selon lui, à la pente : il faut parfaitement les poser à l'horizontal (on s'entend, les tubes internes à l'horizontal) sinon, il reste des poches d'eau, avec risque de gel... Il est revenu aux panneaux plans...
    Il y aurait aussi des phénomènes d'oxydation interne...
    J'ai, depuis plus de 10 ans, des panneaux classiques avec de l'eau glycollée.
    invite5ef1a7fe
    Merci pour ces avis et retours.
    J'alimente la discussion moi-même : après avoir passé pas mal de temps à rechercher et échanger, il semble que la qualité du matériel ne soit que la moitié du problème, voire moins.
    Celle de l'installateur étant primordiale.
    Je suis convaincu du professionnalisme de mon plombier, mais l'installateur qui me propose du Viessmann est réputé... Par ailleurs, le plombier ne fait pas de difficulté pour collaborer avec lui : donc, je pense partir plutôt pour le Vitocell.
    Et en plus, Did67, l'installateur en question me semble branché sur la régulation. Je vais donc en profiter : à suivre.
  1. Choix cornélien du bardage ! composite Ottawa ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/05/2016, 13h01
  2. Choix cornélien entre biologie et aménagement
    Par invite7c872f20 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/08/2011, 21h21
  3. Choix cornélien ou presque pour des postes en apprentissage
    Par invite1e842170 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/08/2010, 13h03
  4. Critères de choix techniques CESI
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 16h30
  5. Choix cornélien
    Par invite5d5336fa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2008, 21h15
