Fixer sur Fermacell sans percer le frein vapeur
    vegaman
    Dans la continuïté de cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4624175, je me pose la question suivante :
    Sur des murs intérieurs avec isolation+frein vapeur : admettons qu'un vide technique soit présent pour passer les gaines (environ 2 cm de vide entre FV et placo), 2cm semble un peu juste si je souhaite fixer des charges lourdes sur le placo non ? les chevilles et vis font bien + que 2 cm. Comment faites-vous lorsqu'un FV est présent pour fixer les radiateurs, barre rideau..... ?
    phil12
    Re : Fixer sur Fermacell sans percer le frein vapeur
    Bonjour ,
    Les radiateurs vous les mettez sur pieds .
    Les tringles à rideau n'offrent pas de problème pour le Ferma .
    Sinon vous prévoyez au bon endroit des entretoises pour fixer les objets trés lourds .
    Regardez sur le site Xella vous trouverez les charges admissibles .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Vince44
    Salut
    Pour être concret: si t'as du lourd à fixer il faut renforcer l'ossature (resserrer et/ou doubler les montants dans la zone et/ou y insérer des demi chevrons. Ensuite, pour l'accroche de la vis, à la place du vide technique à cet endroit, tu mets une planche d'OSB (3 si possible) ou contreplaqué (marine si possible) qui va du premier rail à droite de l'objet au premier à gauche (en dépassant de 10 cm) et qui fait 2/3 de la hauteur de l'objet. Avec ça, t'es blindé, donc à ajuster en fonction de la charge.
    Pour le frein vapeur, franchement, tant que tu te loupes pas dans les trous, ça fera pas un gros défaut si c'est des vis/tires-fonds. Dans le doute tu peux mettre du mastic spécial pour le coller et faire un cordon étanche autour sur la jonction planche/frein vapeur mais c'est sans doute du pinaillage.
    Pour les chevilles à placo tu peux très bien les passer dans 2 cm. Tu fais gaffe au perçage, en mettant la cheville à va p-e pousser un peu le frein vapeur mais ensuite tu l'écrase contre le fermacel donc ça ira.
    Mais tu verras que le Fermacel c'est costaud. Chez moi j'ai mis des étagères lourdes avec juste des vis, même pas de chevilles. Pareil pour les rideaux (occultant, 2m60 de haut, tringle métal).
    Vincent
    Dernière modification par Vince44 ; 09/10/2013 à 09h20.
  1. Pose laine de bois sans pare pluie (et frein vapeur)
    Par invite69d243ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/11/2013, 07h42
  2. Comment fixer un frein vapeur Intello plus sur du liège ?
    Par LaMerguez dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2013, 07h35
  3. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h01
  4. Isolation sans pare/frein vapeur
    Par Hum hum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2009, 20h18
  5. Fermacell et FREIN vapeur
    Par invite51139b55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2008, 10h15
