Utilisation chaudière Saunier Duval Themis 223V
    florian060190
    Je me permets d'ouvrir ce sujet car j'aurai vraiment besoin de conseils concernant l'utilisation de ma chaudière gaz Saunier Duval Themis 223V (je suis locataire, arrivé dans cet appartement il y a un an; je ne sais pas exactement quel âge a cette chaudière mais elle semble bien ancienne).
    Je vous précise que cette chaudière chauffe l'eau courante et les radiateurs. Si je fais appel à vous, c'est parce qu'en Septembre dernier, j'ai eu une régularisation de 400€ sur la période Décembre2012-Août2013 (période pendant laquelle je payais 58€ (Gaz+Electricité par mois).
    Durant cette période, je relevais régulièrement mon compteur mais j'ai été bête au point de ne pas voir que mon compteur m'indiquait du m3, non du KwH. Donc je ne m'inquiétais pas.
    Du coup, vous comprendrez que je n'ai pas envie de me retrouver dans la même situation à la sortie de l'hiver... Je précise également que sur la période "été" (j'entends par là quand ma chaudière ne chauffe que l'eau courante et plus les radiateurs), mes consommations de gaz sont très normales, pas excessives. Donc l'excès intervient en période d'hiver.
    Vous trouverez ci-dessous une photo des réglages de ma chaudière, pour bien la comprendre.
    http://hpics.li/d0bae9c
    En haut à gauche le levier "Mode Eté (eau chaude seulement) - Mode Hiver (eau chaude + alimentation des radiateurs)
    En bas à gauche les détails pression et température de l'eau (je précise que si elle semble bien basse ce matin, elle se relève toujours aux alentours de 50° durant la journée et l'utilisation d'eau chaude).
    Plus à droite, la roulette de réglage de température dans les radiateurs (du minimum au maximum)
    Ensuite, cela concerne l'allumage de la chaudière.
    Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas hyper fonctionnel et je ne peux pas régler précisément la température. Malheureusement, ma propriétaire s'oppose à l'installation de thermostats ou de quoi que ce soit pour le moment et je ne peux pas assurer cette dépense en ce moment donc je vais devoir continuer ces petits réglages manuels.
    Voilà comment j'utilisais ma chaudière l'hiver dernier:
    Mode Hiver (bien entendu) puis roulette de réglage au milieu (donc entre la petite flamme et la grosse flamme (sous le logo du radiateur donc)) entre 18h et 8h et au minimum (radiateurs tout juste tièdes) entre 8h et 18h (donc lorsque je suis au travail). En mettant cette roulette au milieu, les radiateurs sont très chauds, par contre je ne me souviens pas jusqu'à combien ça faisait monter la température de l'eau. Peut être que c'est surtout cela qu'il faut regarder pour avoir telle température de l'eau à telle heure, etc.
    Après contact avec GDF, ils m'ont conseillé de en gros mettre la roulette au milieu entre 18h et 23h et entre 7h et 8h et de la laisser en minimum la journée et la nuit. Mais j'ai peur qu'en passant mes journées à régler ma chaudière "Moyen-Minimum-Moyen-Minimum" ça tire encore + sur le gaz...
    Mais j'ai préféré avoir votre avis, même si cette fois ci je vais davantage surveiller mon compteur et appliquer la conversion m3/kwH haha.
    J'ai quand même augmenté mes mensualités, passant de 58€/mois à 70€/mois.
    Bref, vraiment si vous avez des conseils pour une utilisation optimale de cette chaudière sans acheter de thermostat ou quoi que ce soit, je suis véritablement preneur. J'aimerai arriver à avoir une température avoisinant les 20°C durant l'hiver (autre précision: j'habite Aix en Provence et je suis exposé plein Sud donc je récupère les apports du soleil (et du vent ) et je n'ai pas de volet (baie vitrée/appartement) et l'appartement fait 39m2
    Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous aurez porté à ma demande et si vous avez besoin d'autres questions n'hésitez pas.
    Ma chaudière est actuellement en mode été (donc juste l'eau chaude) mais je vais surement la passer en mode hiver dans les prochains jours, les prochaines heures (car il fait 19/20 dans l'appart et ça commence à baisser )
    Très cordialement.
    Dernière modification par florian060190 ; 11/11/2013 à 07h28.
    acdc01
    Re : Utilisation chaudière Saunier Duval Themis 223V
    Malheureusement sans thermostat d'ambiance il n'y a pas solution miracle : réglage manuel de la température sur la chaudière et aucune possibilité d'anticiper d’où un inconfort certain et pas d'optimisation de la consommation de la chaudière.
    Quels sont les arguments du propriétaire pour vous interdire la pose d'un thermostat d'ambiance ???
    La pose d'un thermostat par vos soins et à vos frais ne devrais pas rencontrer l'opposition de votre propriétaire. A moins qu'il soit vraiment obtus !!!!
    La superficie de votre appartement est de 39 m² ???
    Au vu de votre consommation ( au fait combien de m3 sur un an ), il ne doit pas être bien isolé.
    florian060190
    Ecoutez il y a des propriétaires comme ça qui ont des réactions assez étonnantes. Ce n'est malheureusement pas la 1ère fois que cela se produit. Donc vraiment, je ne veux pas la froisser davantage. C'est pourquoi je voulais savoir si déjà le fait de réduire le chauffage la nuit me permettra des économies ou non?
    La journée franchement, quand il y a du soleil, la température de l'appartement remonte naturellement de 3 degrés, ce n'est déjà pas rien.
    beberbrouillat
    acdc01
    Re bonjour.
    Oui réduire la température la nuit et même dans la journée va générer des économies.
    Cependant ne laissez pas trop descendre la température (3° C) sinon ce que vous économisez vous allez le consommer pour remonter à la température de confort.
    florian060190
    Non mais en fait, je me disais que la molette à moitié c'était un bon compromis, ni trop fort ni trop bas. Mais en effet, les radiateurs étaient très chauds et je ne m'en souciais pas trop.
    Résultat en consommation:
    167m3 (1892kwH) de gaz PAR MOIS en hiver (entendez par là lorsque le chauffage est allumé)
    16m3 (180kwH) de gaz PAR MOIS en été (entendez par là lorsque le chauffage est éteint)
    Donc oui, vous pourrez voir par vous - même qu'il y a un léger souci.
    Je pense que plus la roulette va être vers le maximum, plus ça va tirer sur le gaz et moins c'est bon pour la facture. Surtout que cet hiver il faisait bien 23° dans mon appartement. Je ne m'en souciais pas puisque je me trompais d'unité sur mon compteur.
    Bon, déjà on peut être rassuré car ce n'est vraisemblablement pas une fuite de gaz vu mes consommations d'été qui sont normales, du moins pour moi.
    Sur mon nouvel échéancier, voilà ce que je dois "fournir" d'un point de vue consommations:
    62m3 de gaz PAR MOIS en hiver
    16m3 de gaz PAR MOIS en été.
    Si je ne dépasse pas ça, je n'aurai pas de régularisation, si je tourne encore à 167m3 par mois cet hiver, j'aurai exactement la même régularisation (+5000kwH de gaz par rapport à l'échéance donc environ 400€ TTC).
    Donc j'espère que le réglage de la roulette sera avec moi
    Les conseillers GDF-Saunier Duval m'ont conseillé d'avoir une température d'eau à 55-60°C l'hiver donc je vais essayer de régler ma roulette en fonction de cela au début pour voir comment la caler. Et bien entendu la mettre au minimum (sans éteindre la chaudière!!) la nuit.
  1. Branchement thermostat Elro sur chaudière Saunier Duval Thémis 223v [résolu}
    Par Donromeo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2012, 21h43
  2. [Thermique] Saunier Duval Themis 223V non conforme
    Par darkspoon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 17h31
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA ! [résolu]
    Par maze echo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 11h06
  4. [Thermique] Saunier Duval THEMIS 223V: fonctionnement
    Dernier message: 14/03/2009, 10h47
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : soucis d'ECS
    Par Bresilinho dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/01/2009, 17h14
