bonjour (c est mon premier message mais a mon avis, pas le dernier).
J ai bien recherché dans le forum mais je n ai pas vraiment trouvé de quoi répondre a mes questions.
Je vais bientot commencer la rénovation d une meuliere de 1930 et je me pose entre autre, la question de l isolation.
Pour le moment, il y a de la meuliere (40cm) et du platre dessus (je pense dans les 5 cm). Avec 10 cm d isolant, je perds dans les 3m² de surface et je voudrais ne pas perdre plus.
Pour atteindre R=3 sur les murs (en gros), il faudra 15cm d isolant (bonne laine de roche). Je suis pret a virer le platre pour atteindre les 15cm en restant dans les 3m² de perte de surface.
Je pensais monter une ossature bois a l interieur (bastaings ?) et visser du fermacell dessus (avec un pare vapeur au milieu)
deja, est ce que c est idiot ? je ne suis pas un fan de l ossature metallique (j ai l impression que les murs bougent avec le deplacement d air mais ce n est peut etre qu une impression).
Ensuite, si je fais une ossature bois a l interieur, j ai un soucis d entraxe. En gros, les panneaux d isolants sont en 60cm de largeur (generalement) et le fermacell en 120 de largeur. Ce qui veut dire que si je ne me trompe pas, je ne peux pas faire chevaucher deux plaques de fermacell entre deux entraxes (2.5cm de bois + 60cm de laine + 5 cm de bois + 60 cm de laine + 2.5 cm de bois = 130cm de large.
Bref, comment faire ?
Je suis ouvert a vos suggestions, pas campé sur mes positions du moment que ca reste raisonnable en terme de prix et de faisabilité par le non professionnel du batiment que je suis
merci a vous
