Problème poêle à bois
    sg78
    Nous avons un poêle à bois (Justus Rugen) en chauffage d'appoint (chauffage principal : gaz et placher chauffant). Notre maison va avoir 10 ans et a un DPE catégorie C.
    Lorsque le poêle est en fonctionnement, pas de soucis, mais lorsque nous ne l'utilisons pas, il y a une très forte odeur de cendres froides dans la maison. Cette odeur disparaît lorsque nous coupons la VMC ou entrouvrons la porte qui mène au garage (non chauffé).
    Le poêle a été ramoné, le tubage est simple paroi, le poêle n'a pas d'arrivée d'air spécifique.
    Autre info : lorsque la VMC est en marche est que l'on ouvre la porte du poêle, si on met la main sous le conduit, on sent de l'air provenant de la cheminée, par contre lorsque la VMC est éteinte, l'air n'arrive plus.
    Avez vous des solutions pour que l'air ne s'engouffre plus dans la cheminée et pour supprimer cette odeur de cendres?
    merci pour votre aide.
    cornychon
    Re : Problème poêle à bois
    Lorsque ta VMC fonctionne, il est normal que ta maison soit en légère dépression.
    Cette dépression semble très faible puisque ton poêle fonctionne bien avec la VMC en fonctionnement.
    Quelle est la nature du conduit de fumée ?
    Il passe dans une chambre ?
    Dans les combles ?
    Il sort à quel niveau sur la toiture ?
    Est-ce que ton conduit de fumée est isolé ?
    S’il n’est pas isolé. Il faut le faire soigneusement avec de la laine de roche spécialement conçue à cet effet.
    Le conduit serra moins froid, et les courants de convection naturelle de l’air devraient résoudre le problème.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    yves35
    bonsoir,
    également vérifier si les ouvertures au dessus des fenêtres pour permettre le bon fonctionnement de la vmc sont bien libres de tout obstacle. L'air qui est aspiré par la vmc doit en provenir et non du poêle comme en ce moment
    yves
    wizz
    http://www.domotelec.fr/achat/pdf/rugen.pdf
    ou modifier l'installation en raccordant l'arrivée d'air directement depuis l'extérieur
    pueblo
    malheureusement il n' y a pas de vraies solutions;comme le dit cornichon la vmc met ta maison en dépression et "attire" ainsi l'air du conduit de cheminée à faire le trajet inverse ;déjà il faut fermer toutes les arrivées d'air (primaire et secondaire) du poêle ;ça va limiter;l'idéal serait de fermer le conduit mais ça c'est interdit !!! dernière solution efficace :faire une flambée
    wizz
    ....ou encore en branchant une arrivée d'air directement depuis l'extérieur pour alimenter ce poele: ce modèle a été conçu pour!
    sg78
    Merci.
    Donc si je raccorde mon poêle a l'extérieur, mon PB d'odeur lié à la vmc sera résolu?
    Clair31
    Citation Envoyé par sg78 Voir le message
    Merci.
    Oui, sauf si le poêle n'est pas suffisamment étanche.
    Par exemple, chez nous le poêle (d'une autre marque) raccordé a une arrivée d'air extérieure, avec la VMC au débit maximum (1000m3/h), aucune odeur dans la maison.
    Il faut aussi avoir le reflex de bien fermer les arrivées d'air primaire et secondaire pour évité les mouvements d'air (froid) dans le poêle et le conduit en dehors des flambées.
    Dernière modification par Clair31 ; 11/01/2014 à 17h30.
    sg78
    Bon ben nous avons cassé la vitre du poele, donc une nouvelle question se pose.
    La vitre coute environ 700€ (car elle est courbée) et on se demande si on la change ou si on change carrément de poele.
    Qu'en pensez-vous?
    Quel poele me conseriez vous pour chauffer en appoint 90m²?
    cornychon
    A partir du moment où la vitre coute presque aussi cher que le poêle, la question du changement se pose.
    Le poêle que tu as est surtout acheté pour son esthétique et la vue panoramique du foyer.
    Sur le plan pratique ce n’est pas le top.
    Si tu décides de changer, je te conseille une grande marque connue et reconnue pour sa qualité.
    Le lien ci-dessous montre un poêle de 9 kW nominal que tu peux avoir pour 660 €.
    C’est du matériel classique de bonnes principales caractéristiques :
    - Rendement de 81%,
    - Accepte les buches de 50 cm,
    - Vitre plate de moindre cout facile à changer en cas de besoin,
    - Facile à utiliser,
    - Entièrement fonte (les briques ou pierres n’apportent pas grand-chose en dehors des arguments de vente)
    - Au besoin, sur le dessus du poêle, tu peux faire mijoter un Bœuf Bourguignon, un civet de lapin, un pot au feu, ………..
    http://www.poele-bois-discount.com/p...6-1206208.html
    Il y a bien sur d’autres marques qui font du matériel analogue
    Dernière modification par cornychon ; 24/01/2014 à 10h02.
    sg78
    merci pour l'info.
    Par contre avec notre pb de VMC faut il que le poele, si on le change, ait une prise d'air extérieure?
    cornychon
    merci pour l'info.
    Il faut simplement éviter de mettre la maison en dépression, soit avec une VMC, soit avec les vents dominants. Placer les entrées d’air coté vent dominant.
    sg78
    Apres devis, la vitre coute 600€ posée, du coup on ne sait pas trop quoi faire. La changer ou changer le poele......
    Si on change la poele, faut il un poele très étanche type BBC pour éviter le conflit avec la VMC?
    J'ai du mal à tout comprendre...
  1. probleme poele a bois
    Par invite062a10ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/03/2013, 19h07
  2. Problème poêle à bois
    Par inviteb74e3104 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2012, 00h29
  3. problème poele a bois
    Par invite38ffc3cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/11/2011, 21h17
  4. probleme poele a bois
    Par invite4a1e0d6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/02/2011, 18h54
  5. Probleme poële a bois
    Par invite994c395b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 11h36
