Manque de chaud et de froid sur climatiseur WHIRLPOOL AC991
    cdroustan
    Bonjour l'année dernière fin juin, j'ai acquis une climatisation neuve réversible avec une unité centrale fixe et une unité extérieure. Vendue seule sans tuyauterie cuivre ou autres accessoires.
    Installée par mes soins, celle ci a correctement fonctionné pendant tout l'été.
    Cet hiver je me suis rendu compte qu'en mode chauffage elle soufflait correctement mais sans donner de chaud.
    Je me suis alors tourné vers un professionnel qui m'a demandé comment je l'avais installé.
    Je lui ai dit que je disposais d'un fil avec détrompeurs d'une longueur de 5ms et vu la configuration de ma maison, j'avais dû le rallonger de 5ms.
    L'installation passant de 5 à 10 ms et par les combles.
    Il m'explique que cela est normal.
    Son explication en gros voulait dire ceci: Ma clim est conçue pour fonctionner telle qu'elle est livrée (sur 5ms).
    En mode chauffe cela demande plus de pression et le chaud n'arrive pas en sortie bien qu'à l'unité extérieure le tuyau soit chaud.
    Il m'a demandé de me renseigner pour savoir de combien elle était pré-chargée.
    J'ai essayé de le savoir par le biais de mon revendeur mais en vain. Même par le biais du sous traitant installateur.
    Voilà qu'aujourd'hui elle manque de froid.
    Que me conseillez vous et pouvez vous m'aider.
    A l'installation je n'avais ni fuite ni perte.
    Pour moi, je pense que la solution passe par un remplissage total de gaz.
    cdroustan
    Re : Manque de chaud et de froid sur climatiseur WHIRLPOOL AC991
    Correction La clim est une AMC991
    cornychon
    Si ta PAC a bien fonctionné l’été dernier, malgré une prolongation des tubes de 5 mètres, le liquide frigorigène était en quantité suffisante.
    A mon avis tu as une micro fuite à un raccord. Aujourd’hui la quantité de liquide est insuffisante.
    Passe un doigt sur les raccords vissés et soudés. Si l’un d’eux a des traces graisses, c’est l’endroit de la fuite.
    Le liquide frigorigène contient des corps gras pour lubrifier le compresseur de la PAC.
    Dans tous les cas, il faut faire venir un professionnel pour vérifier la pression, remettre du liquide.
    Ton revendeur doit connaître un installateur qui fait le service après vente ! ! ! !
    Dans ce domaine, il y a beaucoup de vendeurs, d’artisans pour faire l’entretien annuel (nettoyer les filtres à poussières), mais pratiquement personne pour faire les réparations.
    J’ai un roulement à bille à changer sur mon unité intérieure, personne pour réparer !
    On me propose de tout changer !
    Je vais me prendre par la main pour faire le travail……….
    Dernière modification par cornychon ; 09/06/2014 à 16h40.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    mounir231
    le problème sur manque de gaz mais après recharge il faut chercher si existe une fuite en utilisant une pompe a vide et un mano
    cornychon
    Citation Envoyé par mounir231 Voir le message
    Tu as probablement voulu dire, avant recharge !
    cdroustan
    C'est ce que j'ai fait ce matin prise de rdv, j'attend son appel.
    Manquerai pas de vous tenir au courant.
    mounir231
    oui je voulu dire avant recharge excise moi
  1. [Thermique] Climatiseur Daikin 1 UI sur 3 fait du froid...
    Par Razmote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 06h56
  2. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 18h31
  3. [Thermique] Problème climatiseur TCL ne fait pas assez de froid.
    Par invitecd305e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 11h20
  4. [Thermique] Climatiseur ne fait pas assez de froid.
    Par invitef1ee3e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 22h43
  5. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
