Je viens de faire installer un thermostat contrôlable à distance (maison connectée) sur une très ancienne chaudière à fuel. Le tout fonctionne parfaitement mais l'installateur a repris le circuit existant, à savoir une action marche/arrêt sur le circulateur et non le brûleur ou la chaudière dans son ensemble.
Comme il s'agit d'un résidence secondaire, je crains que la chaudière consomme inutilement trop de fuel pendant mon absence (en se mettant en route dès que la température de l'eau descend). Est-ce un risque?
L'idée était au départ de pouvoir commander la chaudière à distance .
Est-il possible et préférable de brancher le thermostat sur le brûleur plutôt que la pompe? Je précise que :
- la chaudière et les radiateurs (sauf 2) sont en fonte. J'ai une copie du manuel de la chaudière et une photo du câblage si nécessaire.
- le circulateur est branché et commandé depuis la chaudière
Merci beaucoup de votre aide!
C.
