faire au mieux sans travaux
    organdi
    bonjour !
    je suis un peu décalée par rapport à vos solutions car je suis locataire et peut être pour peu de temps
    je cherche à améliorer sans travaux, donc des solutions de bon sens... ou d'experts en chiffres que vous êtes
    et... seule et sans revenus, j'aimerais éviter de griller mes économies dans le chauffage électrique cet hiver
    en gros voilà ma situation :
    maison : murs pas isolés, toit ? sans doute pas
    au-dessous, un magasin chauffé sauf le week end je suppose, au-dessus un appartement mansardé pas chauffé
    cuisine non chauffée car assez chaude : cumulus, gazinière, cuisine en dessous (chauffée sans doute), locataires derrière 2 murs
    séjour : un mur avec voisin
    chambre : 2 murs sur rues sud et ouest, un mur avec salle de bain, un mur avec séjour
    chauffage électrique (bricelec cII) ; hauts plafonds
    je joins une image car ce sera plus parlant
    les volets ça protège vraiment, vaut-il mieux tous les fermer ? les rideaux épais ça isole vraiment ? ai-je intérêt à fermer les volets de la salle de bain ou vais-je perdre autant en devant ouvrir la fenêtre ? comment maintenir 17 à 18° dans le séjour et 15° dans la chambre ?
    Il vaut mieux :
    - que je chauffe tout le temps un peu partout ? vue l’exposition ça ne garantira pas la diffusion d’une pièce à l’autre à mon avis
    - comme je le fais : le séjour tout le temps, et la salle de bain ¼ d’heure avant la douche et j’éteins ensuite ?
    - parfois la chambre ½ heure avant le coucher et j’éteins ensuite ?
    ce matin, 20 mn d'aération de la salle de bain l'ont faite passer de 14° à 11 ou 12°... j'ai trop aéré ?
    j'ai lu des préconisations dans plusieurs posts mais si un mini audit et quelques conseils pouvaient m'aider...
    merci !
    Philou67
    Re : faire au mieux sans travaux
    Bonjour organdi,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Philou67 pour la modération.
    organdi
    ah désolée, voilà le jpeg
    le docx a été refusé mais pas le pdf, je pensais que ça marchait
    merci !
    trebor
    Bonjour organdi,
    La nuit ainsi que pour les pièces exposées au nord et que vous n'occupez pas, fermez tous les volets ainsi que les rideaux épais.
    Profitez au maximum de l'apport solaire pour les fenêtres bien exposées, c'est des calories gratuites.
    Pour la chambre inutile de chauffer avant d'aller vous coucher, vous pouvez utiliser un petit coussin chauffant ou une couverture du même type afin de réchauffer votre lit 1/4 h à 1/2 h maximum avant de vous coucher sous une couette bien chaude.
    https://www.google.be/search?q=couss...evid=411297979
    Aérer 5 minutes les pièces afin de renouveler l'air est souvent bien suffisant.
    Vous vêtir plus chaudement afin de supporter les 18°C.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 02/12/2014 à 09h45.
    jeromina
    Pour la chambre,une bonne couette et une bouillotte.
    organdi
    merci, Trebor
    rien n'est au nord
    le soleil étant bien absent, je laisse la porte fenêtre du coin de la chambre fermée depuis deux jours, un ami m'a fait remarquer que cette porte fenêtre double vitrage est de qualité minimale, panneau du bas très fin ; dès qu'il fera un peu soleil je réouvrirai
    pour la chambre j'avais pris cette solution de chauffer une demie heure avant le coucher, il y a 15 jours, lorsqu'il a fait un peu froid mais hier soir une bouillotte a suffi : bien remplie, elle est encore tiède le matin ; les coussins chauffants, je verrai plus tard, je ne raffole pas des trucs électriques, n'ai pas de micro ondes, et allumer mon four au gaz pour un coussin que je vais oublier et faire cramer... bof bof
    et oui, je me couvre, bois chaud... ça va tant que je suis en forme, juste les doigts froids de travailler à l'ordi
    merci beaucoup
    Dernière modification par organdi ; 02/12/2014 à 09h56.
    organdi
    Jeromina, c'est ma solution actuelle
    j'essaie d'optimiser avec vos suggestions
    trebor
    Pour réchauffer vos doigts lors de votre travail sur le clavier de votre pc, 40 Watts ou plus suivant le type à diriger vers vos mains : https://www.google.be/search?q=lampe...iw=843&bih=401
    organdi
    bonne petite solution !
    trebor
    Un peu plus économique avec ceci : http://www.uship.fr/gants-uship-5-do...xl-ig-1246.jpg
    Et pour éviter la bouillotte dans le lit : https://www.google.be/search?q=chaus...ed=0CAYQ_AUoAQ
    Bonne soirée à toutes et tous et couvrez-vous bien car la nuit sera froide
    organdi
    j'allais me reprendre pour la lampe de bureau : les lampes qui chauffent ne sont pas basse conso il me semble
    moi la bouillotte ça me va, mieux que les chaussettes, testées en cas extrême il y a des décennies, et qui gênent...
    je vais regarder au secours catho s'ils ont des gants coupés, pas bête
    et avant tout vérifier qu'il n'y a pas de caméra dans mon appart... car ça va me faire un look spécial
    bonne soirée, les gens sans abri vont souffrir !
    wizz
    Il y a des choses que je "comprends" pas dans cet appartement
    Le gaz est il en bouteille ou y a t il un abonnement GDF?
    Citation Envoyé par organdi Voir le message
    bonjour !
    Il vaut mieux :
    merci !
    merci, Trebor
    rien n'est au nord
    merci beaucoup
    organdi
    j'ai évoqué le gaz (uniquement de la gazinière, bouteille) pour expliquer que son utilisation chauffe un peu la cuisine, et que pour chauffer un coussin en noyaux de cerises je devrais utiliser le four de la gazinière
    Lomic2
    le plus économique est à mon avis de bien te couvrir, et pour le reste limiter les pertes de chaleur (pas aérer trop longtemps la sdb par ex), profiter autant que possible de l'apport du soleil, conserver les calories utilisées pour la cuisine (ex: verser l'eau des pâtes dans une casserole et non dans l'évier pour que la chaleur se diffuse dans la pièce et non dans les canalisations)
    mes "solutions" :
    - pour bosser au chaud toute la journée, un petit radiant au minimum contre le mur sous le bureau de l'ordi, la chaleur est piégée sous le bureau et tout le bas du corps en profite
    - un petit soufflant (qu'on m'a prêté) que j'allume dans la sdb 5min avant de l'utiliser (surtout pour mon fils, moi je me contente de pas traîner, l'eau est chaude sous la douche)
    - pour le lit, double-couette (1 moyenne + 1 fine qui me sert seule l'été) et pour les jours frais une bouteille d'eau minérale remplie d'eau chaude au fond du lit
    sinon sur le corps : t-shirt + t-shirt manches longues col roulé + sous pull + pull laine, pantalon, chaussettes, chaussures hautes, avant il m'arrivait d'enfiler mon pantalon de ski en plus mais avec le petit radiateur radiant c'est plus la peine, j'ai aussi un bonnet que je mets par grands froids, j'ai aussi testé la couverture polaire pour bosser, c'est pas mal du tout, sauf quand il faut bouger dur de sortir du cocon
    après pour la plaisanterie, effectivement être à deux sous la couette ça permet d'être au chaud (et accessoirement partager les charges), faut juste que cet avantage ne soit pas accompagné de trop d'inconvénients à côté
    Dernière modification par Lomic2 ; 03/12/2014 à 10h17.
    wizz
    Pour le gaz, c'était au cas où ça serait du gaz de ville, avec un chauffage électrique, qui n'aurait alors aucun sens.
    Maintenant, OK, c'est chauffage élect
    Ta présence dans cet appartement, y a t il des horaires types?
    Exemple se lever à 6h00, partir travailler à 7h, revenir autour de 18h, etc...
    organdi
    non, pas d'horaires pour le moment, je suis très présente
    il est possible que je sois absente 2 jours et demi chaque semaine bientôt
    Larzacien
    bonjour, Voila un truc trouvé sur youtube :
    https://www.youtube.com/watch?v=7D19A6lD8w4
    Vous avez fait un peu la même chose semble-t-il.
    Et pour les bouillottes gratuites, prendre des bouteilles de boisson gazeuses (elles sont résistantes et bouchent bien) on peut y mettre de l'eau à 60°. On peut en prendre plusieurs de 50 cl.
    organdi
    merci, c'est bien expliqué
    je n'ai pas fait ça : la grande table a un gros pied central et elle est dans la cuisine dont la température va à peu près
    j'ai un petit bureau en biais, le radiateur dans le dos
    le bureau étant à peu près fermé dessous, la chaleur ne se diffuse pas trop n'importe où
    si je veux être confortable pour téléphoner ou regarder une vidéo par exemple, j'approche ma chaise longue du radiateur
    si la neige arrive comme prévu et si le lieu se révèle hyper humide comme je viens de l'apprendre, je doublerai la bouillotte avec une bouteille
    bonne soirée !
  1. Vaut-il mieux faire une prépa moyenne ou un IUT?
    Par Kent0603 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/07/2010, 14h32
  2. que puije faire pour que mon poêle chauffe mieux
    Par invite1406c3c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 14h45
  3. voir mieux SANS lunettes !
    Par gcortex dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/03/2008, 17h51
  4. Panne(peut mieux faire)
    Par fainzang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 12h02
  5. lune: passable, peu mieux faire.
    Par invite553340fc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/05/2007, 00h36
