Subtitution du fioul sur un bruleur à air soufflé
    sunshineclean
    J'aurais une petite question, pensez-vous qu'il soit possible de remplacer le fioul par de l'huile (de friture par exemple et bien filtré plusieurs fois), pour faire fonctionner un bruleur air soufflé, cela doit être faisable, cela fonctionnerait-t-il ?, mais au niveau pollution CO, CO2, NOX, difficile à dire, sans le mesurer, c'est du domaine de la chimie, mais je suppose qu'il y a moins de particules toxiques, pas de soufre etc ...
    Merci d'avance, pour votre avis.
    40CDV20
    Re : Subtitution du fioul sur un bruleur à air soufflé
    C'est parfaitement cadré dans le domaine agricole et industriel, mais ça passe par un type de brûleur adapté.
    http://www.mtcbsa.com/medias/files/0...eurs-Kroll.pdf
    Néanmoins, en utilisation d'huiles de récupération y a un aspect non neutre, si on y regardait de près du côté fumées
    Pour le particulier, en simple substitution, il faut diluer à 50-50 avec du fioul, disposer obligatoirement d'un brûleur à ligne réchauffée. Par contre, en huile de récupération, le colmatage par cokéification est rapide (de l'ordre de la semaine), du fait des fractions solubles ou combinées (amidons, dérivés à fonctions imides,.. par ex). Il en serait tout autrement avec de l'huile vierge.
    La purification de l'huile usagée peut se faire par distillation sous vide partiel, mais tout ceci est in-amortissable.
    L'utilisation directe sans dilution est conditionnée à une puissance de réchauffe élevée de l'ordre de 350-500W, ce qui n'est pas hors de portée d'un bon bricoleur.
    Cdt.
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 15h53
  2. Passer d'un brûleur fioul à un brûleur à granules
    Par invited70b4195 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2012, 15h05
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 13h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
