Flexibles brûleur fioul
    Ornicar84
    Pour raccorder ma chaudière fioul, j'ai acheté deux flexibles 12/17 FF pour alimenter le brûleur. Les raccords de ces flexibles ont une portée sphérique (bombée). Le vendeur me dit qu'il faut mettre des joints mais il est incapable de me dire lesquels.
    Ma question est donc de savoir si ce genre de flexible doit comporter des joints et, dans l'affirmative, quelle sorte ?
    Merci d'avance.
    Ornicar84
    trebor
    Re : Flexibles brûleur fioul
    Bonjour Ornicar et bienvenue sur le forum,
    Normalement lorsque les embouts sont coniques ou bombés, il ne faut pas de joint car l’étanchéité est obtenue par une grande surface ainsi qu'une pression assez grande entre les deux parties en contacts parfaitement lisses et de formes opposées M-F (mâle & Femelle) conique ou bombées.
    https://www.google.be/search?q=flexi...iw=853&bih=474
    NB : Il faut être très propre ( aucune poussière ) lors du montage des tuyaux
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 20/01/2015 à 08h50.
    Ornicar84
    Merci Trebor,
    Je m'en doutais. Etonnant que le vendeur soit aussi peu compétent.
    Sur le lien que tu as joint, la première image correspond à ce que j'ai acheté et provient de la GSB en question.
    Merci encore. Je ferai le montage dès que j'aurai un peu de temps.
    Bonne journée.
    Ornicar84
  1. Passer d'un brûleur fioul à un brûleur à granules
    Par invited70b4195 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2012, 15h05
  2. consommation fioul énorme / fuite flexibles
    Par invite76c00638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 20h22
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 13h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
