« ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET
Affichage des résultats 1 à 30 sur 102
    inviteaa94bdbb
    Ce post est une aide pour les propriétaires de chaudières FRISQUET équipées avec le SATELLITE « ECO RADIO SYSTEM VISIO » de la marque (toutes chaudières basse température ou condensation du type Hydromotrix ou Prestige.
    Sur tous les thermostats d’ambiance, il y a souvent un réglage à faire.
    Cela s’appelle l’étalonnage du seuil de commutation.
    Pour « l’ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET, les techniciens de la marque semblent garder cela comme un secret car « ils sont les plus beaux et les meilleurs et que les produits de la marque sont parfaits ».
    Pour l’étalonnage du SATELLITE de communication ECO RADIO SYSTEM, voici une recette :
    - Point 1) Mettre un thermomètre dont on est sûr de la précision à côté du SATELLITE de communication.
    - Point 2) Constater la différence entre la température du thermomètre et celle du SATELLITE de communication (ET ECRIRE SUR UN PAPIER les températures lues sur le satellite et sur le thermomètre).
    - Point 3) Mettre le sélecteur de mode du SATELLITE de communication (le seul bouton en haut à droite) sur programmation (PROG).
    - Point 4) APPUYER EN PERMANENCE sur le bouton Information (I), le bouton en bas à gauche et on verra défiler :
    - le réglage du contraste (immédiatement)
    - le changement de zone (après 5’’)
    - LE REGLAGE DE L’ETALONNAGE (après 10’’)
    - Point 5) RESTER SUR CE REGLAGE. Dans ce réglage, on peut monter ou descendre de la valeur/différence (que l’on a constatée et mémorisée sur le papier au Point 2) en appuyant sur les touches « + » et « - ».
    Exemple : revenons au Point 2, après avoir appuyé sur « I » (Information) du satellite, on lit : 20,5°C et que le thermomètre (dont on est sûr) indique : 19,9°C. On constate que le satellite indique 0,6°C de trop : dans cet exemple, il faut (au Point 5) afficher --0,6 (c’est à dire diminuer de 0,6°C) et appuyer sur OK.
    Recommandation : faire un ou deux contrôles dans les jours suivants (refaire les Points 1 et 2 ci-dessus) pour une éventuelle retouche de précision (Points 3, 4 et 5 ci-dessus)
    invite93fe71f1
    Re : « ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET
    Merci pour les infos.
    N'étant pas satisfait du système ECO RADIO SYSTEM et
    Afin de pouvoir piloter ma chaudière FRISQUET (Prestige) sur un thermostat sans fil via un contact sec (deltadore 4600 via sonde OREGON et ZIBASE),
    j'ai connecté le câble recommandé (F3AA40446) mais rien ne se passe lors des actions ON/OFF.
    Mode opératoire :
    1) arrêt chaudière
    2) switch 5 basculé (=> OFF sur eco radio system satellite)
    3) démarrage chaudière
    4) action sur contact sec
    5) J'ai shunté les 2 fils de la broche rien non plus.
    J'entends bien le "clic" sur le circulateur mais pas de démarrage du chauffage (circulateur ne démarre pas)
    Avez vous une idée?
    quelqu'un a t'il rencontré cet incident.?
    quelqu'un a t'il une expérience de ce genre ?
    inviteaa94bdbb
    « l’ECO RADIO SYSTEM VISIO » de FRISQUET n'est pas si mauvais que cela.
    Moi aussi j'avais envisagé l'éventualité de rebrancher mon ancien système de régulation.
    Mais il faut faire des essais et comparer des réglages (et les noter !) sur une saison.
    Bien penser à la sensibilité (réglage de 1 à 8) pour la réaction plus ou moins rapide du système.
    Donc lire le "manuel de l'installateur" et ne pas hésiter à demander des conseils à FRISQUET à Meaux.
    Ne pas programmer de gros décalages de température pour éviter des montées rapides de la température du circuit (cela surtout avec une chaudière à condensation).
    invitee673df0b
    Je demande de l'aide pour un problème relatif au fonctionnement d'une chaudière type Hydromotrix FRISQUET, équipées avec le SATELLITE « ECO RADIO SYSTEM VISIO ».
    Elle est installée depuis 3 mois, elle me semnble bien fonctionner sauf sur les 2 points suivants :
    1) la Temperature Ambiante affichée me semble fausse;
    2) la Sensibilité pour la réaction plus ou moins rapide du système, quand la température ambiante est plus élevée ou plus faible que la température de consigne.
    Ces 2 points sont justement ceux qu'a mentionné sur ce forum Evan_56 dans ces communications des 08/02/2015 et 10/04/2015.
    j'en profite pour le remercier de l'explication claire qu'il donne sur la façon de rectifier l'affichage de la température ambiante; je l'ai utilisée avec succès.
    Par contre je n'ai pas réussi à trouver comment faire pour régler la Sensibilité (1 à 8).
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Evan_56 ?, ou une autre personne.
    D'avance merci
    Mettero
    Je cherche la notice d'installation et d'utilisation de ma chaudière PRESTIGE UPEC 120 18/25 que le plombier ne m'a pas laissé. J'ai une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance qui permet de couper la chaudière même s'il fait froid à l'extérieur, à cause de l'apport solaire qui fait largement varier la température à la hausse. Je voudrais régler l'influence de l'un par rapport à l'autre et donner un peu plus d'importance au thermostat d'ambiance. Si quelqu'un a les 2 notices installateurs et utilisateurs, je lui serai vraiment très reconnaissant !
    Et merci pour l'astuce de l'étalonnage !
    Dernière modification par Mettero ; 19/12/2015 à 20h55.
    Mettero
    Notice d'utilisation, j'ai... mais Frisquet ne veut pas me donner la notice d'installation... Je trouve ça lamentable. Et si moi je veux paramétrer moi même ma chaudière, j'ai pas le droit.. ? Pffff... Bon si quelqu'un l'a je suis preneur !
    Suite à votre demande, vous trouverez en annexe la notice d'utilisation de votre chaudière PRESTIGE CONDENSATION ERS VISIO.
    Concernant la notice d'installation, nous sommes désolés mais nous réservons toutes nos documentations techniques essentiellement pour les professionnels du chauffage.
    Vous souhaitant bonne réception,
    Ste Frisquet
    invitee7dac93c
    Je viens de changer le satellite de "ECO RADIO SYSTEM", je l'ai fait identifié auprès de la carte de gestion (notice fournie avec le satellite).
    A la commutation en AUTO de la chaudière, y a eu une montée en température. Après vérification, la température indiquée par le satellite est fausse, donc étalonnage.
    J'ai constaté qu'en appuyant longtemps sur la touche "-" le satellite passe en mode TEST.
    J'ai contacté le SAV Frisquet pour avoir des informations au sujet du paramétrage du satellite, la personne m'a répondu qu'elle n'est pas autorisée à me répondre et que pour avoir un bon fonctionnement de ma chaudière il faut que je signe un contrat avec le SAV Frisquet!!!
    Une drôle de façon de faire de la rétention d'information. Sauf que Frisquet n'a pas le monopole du chauffage. Cela rappelle certains constructeurs auto, y a 10 ans.
    SVP, qq pourrait me donner des informations sur les différents paramétrages d'un satellite?
    Vous remerciant d'avance.
    invite28a01f6e
    cela fait 2 ans que j'ai une chaudière friquet à condensation avec l'eco radio système visio et j'ai aussi une différence de température d'un degré je viens de lire la discussion d'EVAN Pour l’étalonnage du SATELLITE de communication je viens de vérifier et c’est tout simple finalement merci
    invite4c3005ca
    tout d'abord merci pour la procédure d'étalonnage, à priori y a pas de modification nécessaire dans mon cas.
    est-ce que vous pourriez détailler le fonctionnement et le réglage de la sensibilité ?
    merci d'avance !
    invited3e938dc
    merci d'avance !
    En général si on demande 20° la chaudière s'allume dès que la température tombe au dessous de 19,5° et s'arrête dès quelle dépasse 20,5°. De plus la chaudière attend environ 1 à 2 minutes que la demande (venant du thermostat) se confirme avant de changer quoique ce soit. Ceci permet d'éviter des arrêts-marche intempestifs et d'abîmer la chaudière.
    Il n'est donc pas recommandé de toucher à la sensibilité.
    Mais je reconnais également que je ne sais pas où ça se trouve (ni si c'est possible).
    Michel
    invite4c3005ca
    merci pour l'info Michel.
    Je continue a chercher le bon emplacement pour la sonde Visio, pas évident ...
    Je m’inquiétais un peu car 3m3 de gaz par jour alors qu'il fait pas vraiment froid je trouvais ça pas terrible comme rendement (consigne jour 20.5, nuit 19.5), c'est la conso que j'avais l'année dernière dans l'ancienne maison sans isolation avec une vieille frisquet de 25 ans.
    Mettero
    Est il possible d'étalonner aussi la valeur de la sonde extérieure ? Chez moi elle est toujours optimiste d'un degré supplémentaire ?
    Ca m'arrangerait de pouvoir corriger ça..
    Krema 95
    j'ai le même problème que mettero elle affiche toujours 1° quand les température descende en dessous de 7° après est ce que cela ne vient pas de l'emplacement (esnuite je me suis dis 1° acceptable dans l'état lol).
    Tu as pu régler ton probleme de régulationavec ton TA + sonde j'ai vu sur le forum que tu avais des probleme d'envoi température d'eau chaude basse quand il fait -7°? L'influence est toujours à 5/10 ou plus sur le TA comme moi actuellement à 7/10.
    invite7453a17f
    je viens d'acquerir une chaudière frisquet
    question de débutant
    Que signifie le logo du petit bonhomme à l'extérieur de la maison
    Je pense que Cela signifie que la chaudière est en veille ?
    Le bonhomme est sorti de la maison hier soir à 23H30 (mode nuit affiché) et affichage de "arrêt" sur la chaudiere
    ce matin (jour) le bonhomme était revenu dans la maison et arret avait disparu
    le symbole "arret" semble etre l'alternative de la flamme en haut et à chaude sur la chaudière
    en gros, je travaille (flamme) , je me repose "arret" et flamme disparue
    est-ce cela?
    jean
    Mettero
    Satellite
    Bonhomme dedans signifie t°c intérieur, bonhomme dehors signifie t°c extérieure. Tu dois probablement avoir une sonde extérieure.
    Chaudière
    t°c + Flamme = bruleur en action. La chaudière chauffe
    T° seule sans flamme = bruleur éteint mais circulation en action qui fait tourner l'eau chaude.
    Arrêt = bruleur éteint + circulation inactif.
    invite7453a17f
    Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse rapide
    je n’ai pas de sonde extérieure
    le bruleur agit sur l’eau chaude sanitaire et sur l’eau des radiateurs ?
    Arret signifierait donc que l’eau chaude sanitaire n’est pas en marche et que l’eau n’est pas envoyée dans les radiateurs c’est cela ?
    j’avais une chaudière fuel
    circulateur en action = mise du chauffage
    bruleur en action ,seul = mise en marche eau chaude sanitaire (été)
    bruleur en action + circulateur en action = eau chaude sanitaire plus chauffage
    c’est cela ?
    Mettero
    Arrêt c'est juste pour la chauffage.
    L'ECS est toujours prioritaire sur le chauffage. La chaudière chauffe d'abord l'eau chaude et ensuite repart sur le chauffage.
    Tu peux avoir arrêt et eau chaude sanitaire en chauffe, auquel cas, tu as arrêt et un icone "robinet qui coule" visible.
    invite7453a17f
    Merci beaucoup
    je suppose que l’icône icone "robinet qui coule" visible est sur la chaudière
    J’ai eu la signalétique « arret » car ayant déjà la bonne température (20 degrés jour) ,la demande nuit de 18 degrés est donc superflue
    l’icône flamme en haut à gauche est elle en opposition binaire avec la signalétique « arret »
    sinon que signifie cette icône, la doc frisquet est très légère
    êtes vous de la maison Frisquet ou utilisateur Frisquet ?
    quid de mon bonhomme hors maison, alors que je n’ai pas de sonde extérieure
    jean
    Mettero
    Non moi je suis utilisateur, j'ai une chaudière PRESTIGE CONDENSATION VISO 25 KW / UPEC 120 sur plancher chauffant
    Comme je l'ai expliqué:
    - flamme = bruleur en fonctionnement + circulation pour faire tourner l'eau chaude
    - pas de flamme + arrêt = chaudière qui ne fait rien
    - pas de flamme + affichage t°c = bruleur éteint mais mélange et circulation dans les circuits de chauffage.
    invite7453a17f
    encore merci beaucoup
    je reviendrai surement vers vous
    je suis informaticien et j'ai ma chaudière depuis un jour
    j'espère avoir fait une bonne acquisition
    Vous en etes content de votre Frisquet
    moi c'est une hydromotrix prestige condensation 25/32/45 KW
    A suivre
    Mettero
    Y" juste l'histoire du petit bonhomme à l'extérieur, que je ne comprends pas si vous n'avez pas de sonde ext .. Photo ?
    invite7453a17f
    A l'heure ou je vous écris (17H10) le bonhomme est à l'intérieur
    il est venu à l'extérieur hier soir après 23 heures
    bonne soirée
    Mettero
    A mon avis c'est le mode absence . Moi je ne l'ai pas, car je suis en mode confort permanent (plancher chauffant)
    invite7453a17f
    et que signifierait le mode absence?
    c'est comme le hors gel ? ou le mode nuit?
    jibeoro
    j'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix condensation 25 kW et l'Eco radio system visio depuis... 3 jours !
    si j'ai bien compris la page 8 de la notice Eco radio system visio :
    Le bonhomme qui clignote en dehors de la maison (en même temps que la lune) ou à l'intérieur de la maison (avec le soleil) indique que tu as demandé une dérogation au mode confort ou au mode réduit.
    je pense que je reviendrais vers vous avec des questions pour regler plus économique ma chaudière (courbe de chauffe...)
    a plus
    invite7453a17f
    j'ai ma chaudière depuis mercredi 29 novembre 11H30
    je suis donc débutant
    effectivement en page 8 il est question du bonhomme
    je n'ai pas fait de dérogation (à moins que ce ne soit les changements des heures par défaut nui jour ou températures)
    j'ai 18 degrés en nuit, 20 degrés en jour et 12 degrés en hors gel
    et la nuit est de 23H à 5h du matin
    Pour l'instant la consommation est correcte
    il est certain qu'en baissant les températures et en agrandissant la nuit on baisse un peu la conso
    ma chaudière affiche 47 degrés et 1,6 bars
    A suivre
    invite7453a17f
    Hier soir à 23H précises, je suis passé en mode nuit et « mon bonhomme » est sorti de sa maison , je suis allé voir la chaudière
    le texte « arret » était affiché et la flamme en haut à gauche avait disparu
    à 3h du matin (j’étais réveillé ) la flamme est réapparue, « Arrêt » avait disparu j’avais 32 degrés affcihé et 1,5 bars
    0 8h j’avais 49 degrés et 1,6 et sur visio j’étais en mode jour et mon bonhomme était revenu dans sa maison
    Donc tout ceci me semble logique
    A suivre
    Jean
    dubitom
    je rencontre le meme probleme aujourd'hui, aviez-vous trouvé une solution?
    merci d'avance!
    dubitom
    je parle du probleme de Didier-B ... post n° 2 de cette discussion
    invite7453a17f
    je viens encore vers vous ,utilisateurs experts et expérimentes des chaudières Frisquet
    j’ai une question :
    Comment traitez vous le mode été ?
    Mon chauffagiste à ma question m’a répondu, vous ne faites rien la chaudière ne chauffera pas l’eau car la température de ma pièce référence sera supérieure à celle demandée (20 degrés)
    Dans la documentation Eco Radio System Visio page 16, paragraphe 13, il est spécifié : Le satellite arrête le chauffage automatiquement
    Que doit on comprendre ?
    Qu’à l’heure d’été (une date paramétrable ?) le chauffage s’arrête automatiquement
    Que lorsque la température de ma pièce référence sera supérieure à celle demandée (20 degrés), le chauffage s’arrête automatiquement
    Que vous demandez par exemple 10 degrés et ainsi on revient au paragraphe précédent le chauffage s’arrête automatiquement
    Y a-t-il une commande sur la chaudière pour passer en mode été ?
    En cas d’absence l’été, peut-on arrêter la chaudière, et au retour l’arrêter (les paramètres de températures demandées sont elles conservées)
    Je trouve un peu idiot de faire circuler l’eau (« chaude ») dans les radiateurs durant l’été ,la plupart des chaudières ayant un programme été (arrêt du chauffage sans se soucier des températures extérieures ou intérieures)
    J’attends vos bons conseils
    jean
    Ps
    hier j’ai baissé d’un demi degré mes demandes, la chaudière a très bien réagi
  1. problème avec la communication de l'éco radio system visio chaudière frisquet
    Par invite580f43dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2013, 20h36
  2. [Thermique] Thermostat Eco Radio System FRISQUET HS
    Par invitee67bb3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 15h58
  3. [Thermique] Frisquet Eco Radio System Hydroconfort
    Par jeanl44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h02
  4. [Thermique] frisquet eco radio system
    Par invite921d1dd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h43
  5. [Divers] chaudiere Frisquet eco radio system
    Par inviteab78f234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 15h40
