Isolation comble, ventillation, barrière à la vapeur d'eau
    fonfred
    J'ai une maison (RT2012) isolée et étanché dans les rampants. Il y a environ 15m3 de comble non utilisable, mais qui sont de fait chauffées.
    L'idée serait de mettre un isolant (R=1) sur le plancher de ses combles pour moins les chauffer.
    Mais je ne sais pas:
    - s'il faut mettre un frein vapeur sous l'isolant.
    - s'il faut ventiler les combles (mécaniquement ou naturellement) .
    J'aurai tendance à faire ni l'un ni l'autre et me dire que j'ai un isolant coté intérieur du frein vapeur mais que je respecte la répartition 2/3-1/3 de l'isolant.
    Merci pour vos remarques
    lucienpel
    Re : Isolation comble, ventillation, barrière à la vapeur d'eau
    < Il y a environ 15m3 de comble non utilisable, mais qui sont de fait chauffées.>
    R =1 cela ne va pas être très efficace. Dans ce cas vous pouvez vous passer de PV.
    Si vous ventilez les combles l'isolation en rampants ne sera plus efficace.
    Cdt
    fonfred
    Merci pour votre réponse,
    quand je parlais de ventilation c'était réaliser un échange avec l'intérieur.
    - genre une entrée d'air au niveau du sol des combles (air venant d'une chambre donc), et sortie en haut vers la mezzanine qui elle va jusqu'aux faitage.
    - C'est sur que R=1 c'est pas grand chose, mais ça peut aussi faire un minimum de phonique entre les pièces.
    lucienpel
    si le rez de chaussée est correctement ventilé (VMC,...) il n'est pas nécessaire de ventiler au dessus du R=1
    Cdt
    fonfred
    Merci pour votre réponse.
    ça me rassure et évite des modifications un peu pénible.
    Bricomich
    si on modifie les conditions de la construction initiale et notamment l isolation l etude thermique n est plus valable.
    Donc la maison ne sera plus RT2012.
    D ailleurs si elle a été isolée en laine de verre, roche ouate ou similaire, elle ne l etait qu au moment du test d etanchéité...
    fonfred
    Citation Envoyé par Bricomich Voir le message
    Je ne comprends pas le sens de cette phrase, pouvez vous détailler ?
  1. Pare-vapeur nécessaire/conseillé sous comble sans VMC?
    Par thiss59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2014, 21h09
  2. Isolation comble
    Par esax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2012, 15h11
  3. Isolation De Comble, Question Sur Le Pare-vapeur?
    Par nicoberiet56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2010, 10h22
  4. Isolation comble
    Par invite9ac1cc84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 18h35
  5. pare-vapeur comble ?
    Par snackz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 09h39
