sections de bois pour cloison ossature bois
    olnd
    J'entame la construction d'une cloison "grande hauteur" dans le cadre d'une création de cage d'escalier.
    Je compte isoler thermiquement cette cloison qui sépare une partie "atelier" de la cage d'escalier.
    Entre la dalle et mon plafond, j'ai presque 4m de haut.
    Dans la majorité des cas, il me semble que les cloisons ossature bois sont construites avec du chevron 63x75.
    L'isolant est "écrasé" entre les plaques ensuite. J'utiliserais de la laine de verre 100mm.
    Ma question est la suivante: sur une hauteur de 4m, cette section de bois vous semble-t-elle suffisante pour éviter des déformations?
    Je compte bien sûr ajouter des entretoises, à différentes hauteur (je pense en 3 points) et des équerres de renfort en différents endroits.
    Je pourrais évidemment utiliser du placoplatre et ferrailler, mais la cage d'escalier, comme l'atelier, sont doublés en OSB. Je vais donc conserver ce matériau pour doubler la cloison, et il me parait beaucoup plus simple de la mettre en oeuvre sur du bois.
    Merci par avance pour vos conseils.
    OP
    bouilland2
    Re : sections de bois pour cloison ossature bois
    bonjour, écrasé un isolant surtout pas ,
    olnd
    Mot mal choisi !
    Isolant 75 mm ou alors section de bois supérieure.
    J'ai d'ailleurs lu qu'on pouvait utiliser des solives, et là, on a bien 100mm d'épaisseur disponible pour l'isolant.
    bouilland2
    oui pour les solives fixé avec des équerre a charpente
    olnd
    Il faudrait encore trouver des solives de 100mm de large.
    Et les sections courantes sont plutôt 15x150 ou 25x150...
    Je me dis également, qu'avec ces épaisseurs, elles doivent finalement peut-être cintrer encore plus facilement que les chevrons.
  1. Sections bois pour pergola adossée 5x4
    Par bpack dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2015, 11h56
  2. Quelle sections de bois ou de métal pour ma mezzanine ?
    Par akabob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2015, 20h38
  3. Poele a bois comme seule chauffage maison ossature bois
    Par Mirssa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2012, 16h21
  4. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  5. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
