Tu les prend ou les granulés edilkamin scuba67610
babymouse tu économises quand même non ?
Bonjour à tous, je souhaite des renseignements sur le mode d'évacuation pour un poêle Edilkamin Tania.
Je dois normalement faire une sortie en façade, mais je ne sais pas exactement les restrictions pour faire ce genre de sortie, pouvez vous m'aider ?
Hauteur à respecter, dimensions du tuyau extérieur minimun ? etc ...
Est ce que quelqu'un à ce mode de sortie et quel sont les avantages et les inconvénients ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
2000 e electricité c'est tout compris ( appareil ménager, lumiere, eau chaude et radiateur électrique ) donc il faut que je redescende au moins a 1400 e pour , tout au moins, ne pas payer plus cher , je ne sais pas combien je vais économiser avec le poele .
Bien sur 400 à 600 euros d'économie serai bien,
l'an passé j ai payé 1100 euros electricité +le bois 7 à 8 stères
cette année depuis 15 octobre j'en suis à 2 tonnes de granules et j'ai pas allumé les chauffages électriques et j'espère diviser la facture en 2 ???
mais bon l'hiver n'est pas fini
Bonsoir,Bonjour à tous, je souhaite des renseignements sur le mode d'évacuation pour un poêle Edilkamin Tania.
Pour répondre à "cloelea" tu peut faire la sortie de fumée en respectant une hauteur de remonter d'au moin 2 Metres avec un tube inox de diametre 80mm.Si tu met ton tube à l'extèrieur il te faudra du tube isolé.Pour les avantages il n'y en a pas de particuliers sinon le nettoyage des tubes plus facile.Pour les inconvénients il faut fair attention au terminal de fumée pour evité les gros courant d'air.
Homenergie
bonjour j'ai un iris plus , et j'en suis très satisfait.
maintenant reste a choisir des pellets din+ de bonne qualité,
il y en a qui encrasse plus que d'autres, il parrait qu'il y a des réglages
a faire quand on change de granulés ?
lesquels.
pour info pouvez vous me dire ce que vous utiliser comme pellets;
il y en a qui salissent plus la vitre que d'autres.
mais je crois que le mieux c'est du 100% résineux
Pour info 3,50 € le sac je n'ai pas trouver moins cher en din+
Bonjour, je me permets de vous contacter pour un renseignement.
Je viens d'acquérir un poêle à granulés Edilkamin Tania, et je vais le mettre dans une pièce de 100 m² environ, dois je faire une prise d'air extérieure avec un branchement direct sur le poêle ?
Pouvez vous me donner de plus amples renseignements à ce sujet, notamment le diamètre des tuyaux, les consignes à respecter pour un bon fonctionnement du poêle ? etc ...
bonjour a tous,
je viens de recevoir mon mes devis pourpour un iris et un soleil, j'ai 220 m3 envirhon au coin jour a chauffer, que me conseillez vous
Tu vas chauffer que le coin séjour ?
oui c ce qui est prevu
Que me conseillerez vous comme poele à pellets de petite puissance? Style 2kw...
Mercii
heuuu, je crois qu'un 2Kw sa n'existe pas, sa démarre plutôt a 6Kw, au fait, c'est toujours la puissance maxi qui est affichée et cette puissance est bien sur réglable.
Dernière modification par Philou67 ; 21/04/2009 à 08h49.
Donc, j'aurais du plutot dire:
Que me conseillerez vous comme petit poele à pellets, qui puisse donner 2 kw en puissance mini?
bonjour à tous je viens d'acheter un poêle Edilkamin et je recherche qqn pour faire l' entretien et dépannage si éventuels problèmes...
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet???
Merci d'avance.
Vois cela avec ton vendeur, c'est ce qui me parait le plus logique.
J'ai entendu parler de sociétés qui faisaient la mise en service et l'entretien du poêle indépendement du vendeur/importateur.
Déjà, si tu as acheté ton poêle chez un revendeur/installateur, c'est lui qui s'occupe de la mise en service. Si tu l'as acheté d'occasion et que le vendeur n'est pas trop loin, demandes lui qu'il t'aide pour le fonctionnement. Sinon, il te faudra chercher dans ton secteur des revendeurs qui connaissent et acceptent d'effectuer la mise en marche et là, à mon avis, c'est pas gagné.
Je suis sur le point de faire construire une maison et j'aimerais savoir le prix d'un poele polairis avec l'installation car j'ai fait faire un devis par l'installateur et je le trouve assez cher. Je me trouve dans le 35.
Je suis nouveau sur ce forum et voilà je suis en train d'acheter un poêle à granulés Edilkamin "Soleil" 12 Kw. Je suis chauffé au gaz bombonne et j'en ai marre de payer si cher. J'aurais voulu savoir si quelqu'un en avait un et s'il en était content. Est-ce bruyant, économique et fiable? J'en ai déjà vu en fonctionnement mais pas celui là. Je pense que ça doit être economique mais je voudrai que l'on me le confirme.
Merci d'avance de vos commentaires
Je dispose d'un poêle TANIA semblable au soleil et j'en suis très satisfait.
Cependant il faut un vendeur compétent sachant faire les réglages. Un poêle bien réglé fait peu de bruit et chauffe très bien. Je chauffe ma maison de 120 m2.
Pour ma part, en ayant programmé l'appareil pour une mise en route à 4h30-7h30 puis 17h00-21h00 sauf le WE, j'estime (fonctionnement seulement sur 1/2 période de chauffe) ma consommation à 1.5 t maxi à l'année à 200 € la t en vrac ou 260 en sacs (pellets Din +). Ma consommation d'électricité (chauffage électrique) en heure pleine a bien baissée. Par rapport au bois, je suis au même montant voire sensiblement moins avec un confort au minimum identique (les + : autonomie, meilleure répartition de la chaleur, stockage plus facile, propreté, moins de travail ; les - : nécessite de l'électricité, léger fond sonore).
De plus les poêles Edilkamin sont esthétiques mais c'est une affaire de gout.
Bonjour et merci Stanstars pour ces infos rassurantes.
J'ai fait plusieurs installateurs et tous ne disent pas la même chose au niveau tubage. Comment ton tubage est fait, monte-t-il aussi haut qu'une cheminée "normale"?
As-tu déjà rencontré des soucis avec ton appareil (pannes...)?
As-tu un contrat d'entretien? Et si non, procèdes-tu toi même un entretien particulier?
Y a t-il longtemps que tu as ton poêle?
J'ai choisi mon installateur pas seulement pour le prix mais + pour le SAV et le bon feeling ressenti
J'en ai pour 6000 Eu, tubage + pose comprise, est-ce que ça te semble correct?
j'envisage l'installation d'un poele à granules MCZ
est ce qqun connait?, il parait que c'est le moins bruyant
merci de vos réponses
encore une question , j'ai deamndé à un installateur, en précisant que c'était pour une chambre , mais il n'a pas voulu, et bien sûr m'a proposé une autre solution 2x plus cher
par contre, renseignements pris par mail auprès d'autres installateurs , aucun n'a refusé pour une chambre
que faut il en penser
possible ou pas possible dans une chambre??
et l'installation d'un poele à granules nécessite t elle des aérations hte et basses?
merci de votre aide
franchement je le le mettrai pas dans une chambre a coucher, déjà tu vas crever de chaud et si tu le laisse tourner la nuit sa fait quant même du bruit !!!!!!
Bonjour,encore une question , j'ai deamndé à un installateur, en précisant que c'était pour une chambre , mais il n'a pas voulu, et bien sûr m'a proposé une autre solution 2x plus cher
merci de votre aide
Un chauffage dans une chambre ,à moins qu'elle soit très grande ne me parrait pas nécessaire ni prudent et surtout qu'avec les soufleries
bien dirigées t'a chambre peut etre chauffée
non ça me parrait pas une bonne idée
Je vois 2entrepreneurs la semaines prochaine , on verra, mais a priori ils n'ont rien contre le fait de mettre un poele dans une chambre...il faut dire que c'est une ancienne ferme,fin 19ème, sans aucune isolation !!! la maison des courants d'air... d'ailleurs en hiver je suis obligée de mettre 2 couettes et 2 pulls pour dormir, et à condition de m'enfouir recroquevillée sous les draps!! il fait vraiment froid. Je n'ai pas besoin de sortir la t^te le matin pour connaître le temps, c'est le même que dans ma chambre!!!
bref je veux une solution....
Pour ma part, mon conduit n'est pas tubé. Je n'ai pas eu de PB jusqu'à ce jour. J'ai un contrat d'entretien. Pour le prix, aucune idée en raison du tubage. Mettre un poêle à pellets dans une chambre ne me semble pas une bonne idée à moins de la faire fonctionner la journée en raison du bruit même s'il est minime.Bonjour et merci Stanstars pour ces infos rassurantes.
Je déconseille toujours l'installation de poêle dans une chambre; imagine juste une fuite de CO dans la nuit car ton appareil se coupe, la fumée et les émanation peuvent tout simplement causer ta mort! de plus le bruit de la soufflerie et la luminosité de la flamme, tu entendras même la vis sans fin toutes les 20 secondes. Optes plutôt pour une version multiair ainsi tu chaufferas au moins 2 pièces avec.Je vois 2entrepreneurs la semaines prochaine , on verra, mais a priori ils n'ont rien contre le fait de mettre un poele dans une chambre...il faut dire que c'est une ancienne ferme,fin 19ème, sans aucune isolation !!! la maison des courants d'air... d'ailleurs en hiver je suis obligée de mettre 2 couettes et 2 pulls pour dormir, et à condition de m'enfouir recroquevillée sous les draps!! il fait vraiment froid. Je n'ai pas besoin de sortir la t^te le matin pour connaître le temps, c'est le même que dans ma chambre!!!
