Monté en pression
Monté en pression
    Gary-xy
    Monté en pression
    Je viens d'installer un poêle hydro charnwood island 3b (merci aux membres du forum et sk69202) pour l'aide a l'installation et les conseils.
    Par contre comment faire pour ne pas trop monter en pression, la chaudière est a 1bars, par contre quand je chauffe au bois, je monte 1.4bars, je frôle les 1.5bars autoriser par charnwood.
    L'hydro a un vase d'expansion de 25L +les 25L du vase de la chaudière.
    Re : Monté en pression
    Pourtant prévenu
    Je suis aussi à 1.4 bar max.
    Regarde la pression minimum admissible par la chaudière et soit tu baisses un peu la pression à froid et le réglage des vases d'expansion, sois tu rajoutes un vase d'expansion assez gros.
    J'ai une valeur "d'épreuve" largement supérieure qui m'avait tout autant stressé lors d'un incident....
    Depuis j'ai installé une soupape de décharge à 1.5 bar.
    Gary-xy
    Tu as raison, tu m'avais déjà prévenu
    Les vases d'expansion son neuf celui du poêle neuf de chez neuf, et celui de la chaudière a 1ans +-
    La chaudière tourne a 1bars sans souci,mais je ne sais pas si je peu descendre plus bas
    c'est une vieille chaudière sol mazout viesman de 1986
    Ou as tu trouvé une soupape tarer a 1,5bars
    Je l'ai trouvé chez un marchand de matériaux professionnel pour artisan (maçon, couvreur, plombiers etc.), comme c'est une commande spéciale pour un particulier, tu payes d'avance dans les 60€.
    Nuova General Instrument, c'est italien, tarée en usine à la valeur désirée, raccord de connexion, ce que tu veux.
    Je travaille à 0.8 bar à froid avec le vase à 0.7bar, au début avec la chaudière (gaz) dans le circuit, mais comme elle ne sert quasiment plus en chauffage, elle est en mode été, vannes chauffage fermées et pression à 1.2 bar.
  1. [Thermique] Pression chaudière qui monte
    Par inviteef401d29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 21h57
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
  3. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h39
  4. [Thermique] megalis qui monte en pression
    Par invitee3396374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 18h00
  5. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
