Installation Gaine electrique
    taslimanka
    Lors de la construction des murs porteurs et non porteurs d'un logement, je souhaiterais savoir:
    1- Quand a lieu la saignée (avant enduit des murs ou après?)
    2- Existe-il un plan (schéma) pour savoir où se trouvent les gaines électriques ICTA?
    3- Est-ce la tache de l’électricien ou du maçon de mettre en place les gaines?
    Je suis preneur de tout document (normes) expliquant cela...
    Merci.
    f6bes
    Re : Installation Gaine electrique
    Bjr à toi,
    Ben vaut mieux faire la saignée AVANT les enduits ! Ca semble une évidence.
    Le plan existera si tu le fais toi meme.
    Si tu fais faire par un "professionnel" , tu demandes la fourniture éventuelle de ces plans.
    Mais ce sera certainement une prestation....supplémentaire ( à négocier).
    Ca peut etre l'un ou l'autre suffit que le maçon , si tel est le cas, sache ce qu'il doit faire et si bien
    sur on lui paye sa prestation !
    En général c'est à chaque corps de métier et exécuter ses propres travaux. Mais bon rien n'interdit
    de demander à un corps de métier différent...si tout autant il est d'accord !!
    Mickele91
    Citation Envoyé par f6bes
    Oui...une saignée après avoir enduit...y'aurais comme un malaise......de plus, ce logement est isolé comment ?...
    Citation Envoyé par taslimanka
    Y'a forcément un plan, ne serait-ce que pour faire fabriquer la "pieuvre"...
    Tu sais pour dérouler et mettre en place une pieuvre, y' a pas besoin d'être électricien......sur un chantier, j'ai vu des plaquistes le faire...L'électricien n'est intervenu que pour faire les différents raccordements terminaux...
    taslimanka
    Merci pour vos réponses.
    L'isolement est fait de mur de parpaing. D'ailleurs je me demande si en général on troue le mur de parpaing pour y placer les gaines (ou pieuvre) ou on place 1 couche de matériau (type PCV comme sont les goulottes) dans lequel on place la pieuvre (ou les gaines)?
    Merci.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum , un parpaing ...c'est pas un...isolant !!
    L'isolation est soit externe à la maison (coté extérieur des murs) soit internes ( doublage des murs parpaings)
    par les matériaux tel que plaque d'isolant + platre .
    Soit tu encastres dans ton parpaing ( saignée ) soit tu fait en apparent ( sous goulottes ) !
    Tes travaux devraient avoir lieu dans quels ..pays ?
    taslimanka
    Au sénégal. En fait là bas l'ensemble des murs intérieurs et extérieurs sont en parpaing (à art quelques cloisons qui sont en plâtre).Très peu d'isolation du type paille ou doublage de parpaing etc... Mais l'idée d'avoir un matériau de type PVC m'interesse avec 1 petit vide entre le PVC et le mur m'interesse. Connaissez-vous des réalisation de ce type?
    f6bes
    Remoi,
    Hum, c'est pas le matériau "idéal" (PVC) pour un doublage.C'est à ...éviter. Rien de tel pour un début d'incendie de s'intoxiquer et d'y laisser
    la vie. (Il y a qq jours 13 morts en qq secondes !!)
    Si tu veux doubler tes murs utilise des plaques de platre ( isolée ou non ).Mais cela nécessitera une ossature de pose et de maintien.
  1. Gaine électrique et isolant
    Par tonio600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/07/2014, 17h20
  2. Cable électrique gaine en tissu
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 09h55
  3. Installation moteur pour gaine sous la cheminée
    Par Gnoutos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2010, 20h10
  4. matière de la gaine d'un cable electrique
    Par invitec77afd19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 09h12
  5. gaine PER pour circuit electrique?
    Par invitebf920357 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 07h52
