Radiateurs chauffent puis redeviennent froids
    Kaly09
    J'ai actuellement un souci de chauffage qui impacte tous mes radiateurs.
    Mon installation est un chauffage collectif (chaudière neuve, changée l'année dernière), et mon appartement dispose d'un circulateur (neuf, vient d'être changé).
    Nous avons purgé l'échangeur, qui avait un bouchon de boue, ainsi que tous les radiateurs : le chauffage fonctionne très bien, puis refroidi au bout de quelques heures. Je constate également que les vannes de retour de chaque radiateur et au niveau de l'échangeur sont le plus souvent tiède, puis rapidement très froides.
    A noter également que ce matin, les radiateurs tous froids mais quelques uns avaient encore le tuyau d'arrivée chaud.
    Nous devons purger toutes les 3h si nous souhaitons avoir du chauffage, ce qui n'est pas une situation.
    Avez-vous des idées concernant l'origine du problème ?
    Merci par avance!
    Ulyssesourd
    Re : Radiateurs chauffent puis redeviennent froids
    Des robinets thermostatiques sur des radiateurs ?
    Kaly09
    Oui 3 sur 5 ont des robinets thermostatiques neufs, nous avons vérifié la tige rentre et sort bien.
    Ulyssesourd
    Que voulez vous dire par "l'échangeur" ?
    Kaly09
    Un gros cylindre par lequel passe l'arrivée (par le haut) et le retour (par le bas) d'eau. Il est nécessaire de bien le purger car le boue s'y entasse parfois.
    IZENAVE
    Chauffage collectif echangeur et pompe séparative
    Il doit y avoir un thermostat d'ambiance qque part?
    Kaly09
    Non pas de thermostat d'ambiance.
    A savoir que cela fait 8 ans que nous sommes dans l'appartement et nous n'avons jamais eu ce souci auparavant..
    Quel type ? Sans doute un truc moderne qui réduit fortement le débit quand les thermostatiques ferment, contrairement à l'ancien qui ne pousser quoi qu'il arrive.
    Des gaz sortent ils massivement lors des purges ? Que dit la pression du circuit
    Les interventions ont sans doute fait rentrer beaucoup d'air dans les circuits et le circulateur mollasson ne purge pas assez vite le circuit.
    Kaly09
    En effet c'est un circulateur électronique qui régule automatiquement le débit contrairement à l'ancien, mais qui est censé être adapté jusqu'à 15 radiateurs et nous en avons 5..
    Lors des purges il n'y a pas d'air qui sort, directement de l'eau avec un bon débit.
    Vous pensez que cela peut être le circulateur qui est en cause ?
    Le modèle que nous avions n'est plus commercialisé et nous avons du mal à trouver un similaire avec vitesses réglables.
    Ulyssesourd
    Chaudière neuve --> paramétrages de la chaudière n'est plus la même que l'ancien --> il faut être sûr qu'elle "produit" assez d'eau chaude pour tout l'immeuble...
    Radiateurs froids et quand tu purges, ça devient chaud, ça veut dire qu'en purgeant, tu "pompes" l'eau chaude depuis la chaudière --> ça veut dire que le circulateur est stoppé --> il faut chercher qu'est ce qui lui commande ...
    voir vos voisins s'ils ont le même problème si non, cela vient de CHEZ VOUS sinon c'est le paramétrage de la chaudière (sonde température extérieure pompe courbe etc...)
    Ouvres à FOND tous les radiateurs ouvres toutes les fenêtres et regardes ce qu'il se passe...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 12/10/2016 à 07h32.
    Kaly09
    La chaudière a été changée l'été dernier et nous n'avons eu aucun souci l'hiver passé donc je pense que sa configuration est bonne.
    Les voisins n'ont pas ces soucis.
    Concernant le circulateur, il est installé directement dans notre appartement donc c'est nous qui le réglons. Nous avons essayé plusieurs positions plus ou moins puissantes, ça ne change pas grand chose.
    Tous les radiateurs sont ouverts à fond. Je vais essayer à nouveau.
    Elles sont donc inutiles en tant que purge. Par contre elles font circuler l'eau.
    Je le suspecte en effet. C'est le seul élément changé, qui ne concerne pas les voisins.
    Quel est son modèle ? Le mettre dans la configuration la plus proche des caractéristiques de l'ancien.
    Une voie à explorer, la bonne mobilité des aiguilles des vannes des radiateurs, dévisser les têtes thermostatiques, l'aiguille doit dépasser de 8-10mm, appuyer dessus avec un objet dur (ça fait mal au doigt sinon) elle doit s'enfoncer sans effort et revenir en pleine ouverture (sortie) dès le relâchement.
    Hors période de chauffage les têtes thermostatiques doivent être sur "5", en période de chauffage il est bon de les manoeuvrer, de "hors gel" à "5" une fois par mois, ça permet d'éviter les gommages dus aux mouvements quasi identiques de tout l'hiver.
    bouilland2
    bonsoir ,y a t'il des clapet antiretour vers la pompe car il un voisin a une pompe plus puissante que vous lui il a chaud et vous vous avez le reste don sa fait pas chaud
    Kaly09
    Oui nous avons testé les vannes des têtes thermostatiques tout fonctionne correctement. Nous avons 2 radiateurs à robinets classiques qui ne chauffent pas non plus.
    A noter que le tuyau d'arrivée jusqu'à la pompe est bouillant et l'eau qui en ressort aussi.
    Le tuyau d'arrivé d'eau est chaud également sur quelques radiateurs.
    Le chauffagiste passe demain nous allons voir son avis (il est déjà passé hier vérifier le réglage des "té" pour voir si cela change qq chose), et sinon on va voir pour changer le circulateur pour un plus puissant..
  1. [Thermique] problème radiateurs froids
    Par frileuse-du-02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 18h00
  2. Radiateurs froids
    Par elfesybillin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/02/2014, 14h38
  3. [Blanc] 3 radiateurs froids sur 7 HELP
    Par invite6a6e0917 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 31/01/2010, 22h57
  4. [Thermique] radiateurs restent froids
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/11/2008, 15h56
  5. [Thermique] radiateurs neufs et froids
    Par invite10dbe863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h36
