Mix frein vapeur/pare vapeur
    Orcrist08
    Est il possible de coupler un frein vapeur et un pare vapeur dans une habitation?
    En cas de mauvaise pose du pare vapeur cela éviterait d'avoir une faiblesse où la vapeur s'engouffrerait.
    C'est une solution qui fonctionne?
    Mettero
    Re : Mix frein vapeur/pare vapeur
    Pas sûr que quelqu'un puisse te répondre. A mon avis, ca va dépendre des cloisonnements aussi. Par exemple, si ton FV est dans le salon, et ton PV troué dans la zone humide (SDB par exemple);, je ne suis pas sûr que ça puisse aider à grand chose.
    Par contre une VMC DF, ça oui, ça va sérieusement aider
    trebor
    Tout dépend de l'endroit, de l'exposition ainsi que des matériaux (l'isolant, les murs,...) qui seront recouverts en surface et en périphérie de ce pare-vapeur.
    Donne plus de précision afin que les pros de l'isolation puissent t'en dire plus.
    Bonne suite
    Orcrist08
    Cela concerne uniquement l'isolation de l'étage.
    Contre les murs en parpaing de la ouate insufflee avec un pv. Et pour les combles perdues ventilées, de la ouate soufflée avec fv.
    Orcrist08
  1. frein vapeur ou pare vapeur pour MOB avec ITE?
    Par invite06db7c63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2014, 10h55
  2. frein vapeur/ pare vapeur ouate de cellulose en combles perdus
    Par invitee74af6ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 05h17
  3. Platre traditionnelle VS pare vapeur frein Vapeur
    Par 100_bougies dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2012, 09h27
  4. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h01
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
