  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 9 sur 9 PremièrePremière 9
Affichage des résultats 121 à 131 sur 131
Défaut sur chaudière granulés Froling
  1. sandrine72240
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    87
    Re : Défaut sur chaudière granulés Froling
    À la page 1 tu as un schéma et le capteur est le numéro 7. C est à l arrière de la machine .
    Pour ce qui est de valeur je laisse aux cales de la machine vous répondre car moi ce n est pas trop mon fort cette chaudière..
    Bonne soirée et surtout bon courage.
    • Publicité
  2. atlantique21f
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Localisation
    morbihan
    Messages
    45
    tu as donc démonter la tôle qui recouvre tout l'arrière de la chaudière ?
  3. sandrine72240
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    87
    Non juste le bas. le capteur est à droite de l arrivée d air.
    Attention pièce très fragile
  4. sandrine72240
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    87
    Avant de regarder à ce capteur il faut être certain que toute la chaudière soit propre bien nettoyée et l arrivée d air aussi
  5. atlantique21f
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Localisation
    morbihan
    Messages
    45
    tout à fait.
    La grille ronde derrière la chaudière était pas mal encrassée (pas nettoyée depuis 5 ans), j'ai aussi renettoyé l'intérieur de la chaudière.
    Du coup tout refonctionne, j'arrive à plus d'1 m/s.
    Merci pour vos éléments et bonne année à tous.
    • Publicité
  6. stevenA
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    3
    J'ai un SP Dual 34kw depuis 2013.
    Avec le relance de cette hiver, j'ai un erreur 205 sur la partie granules, qui me semble très similaire au 194.
    Le technicien de Froling contacte, indique qu'il faut nettoyer les arrivees d'air parti granules, ainsi que le fameuse "MAF". Le problème est qu'il n'y a aucun indication dans le doc Froling concernant la nettoyage de l'arrive d'air parti granules.
    Est-ce que quelqu'un (SPDUAL?) pourra m'indiquer comment nettoyer cette arriver d'air svp (je sais ou se situe le MAF et je pense que l'arrive d'air est par le bac a cendres)?
    Merci d'avance pour tout assistance
    Steve
  7. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    720
    Code erreur :
    En Français
    205 - Erreur contrôle chaudière en préparation
    Origines/Élimination des erreurs
    - Pendant la préparation, des défauts d'étanchéité ont été constatés en raison du passage dans la chaudière.
    --> Contrôler la porte pour les cendres, le couvercle de l'échangeur de chaleur, le cendrier, le regard, le couvercle de la chambre de retournement
    Et en Anglais (vérifier la traduction)
    205 - Self test error during preparation
    Information / Possible Causes
    - During preparation it was found that there are air leaks on the basis of the boiler flow
    Error Resolution
    --> Check the ash door, heat exchanger cover, ash box, inspection window, reversing chamber cover
    N'aurais-tu pas une fuite d'air parasite sur la chaudière ?
    Je viens de me faire avoir par le capot au-dessus des turbulateurs, que j'avais "réussi" à mal remonter en décalé, laissant une toute petite fuite (aspiration) d'air.
    Mais je n'avais pas le code erreur 205, "juste" une remonté de pellets dans la goulotte au-dessus du foyer, à vérifier par la petite fenêtre.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  8. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    720
    Code erreur :
    En Français
    Error Resolution
    an1844
  9. herve78500
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    1 148
    Petite précision, l'erreur a été détectée parce que le débit d'air en entrée est en dehors de l'intervalle admis pour la vitesse de rotation du ventilateur de tirage. Plus précisément le débit mesuré est trop faible, ce qui suggère une entrée d'air parasite, soit par le bac à cendres (en aval de la mesure de débit) ou via le capot à l'arrière pour accès aux ressorts ou tubulateurs. A mon avis, en phase de préparation, c'est à dire hors combustion, il pourrait également s'agir d'une obstruction au passage de l'air , probablement plus rare car la grille de foyer a été nettoyée automatiquement.
  10. stevenA
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    3
    Merci de vos réponses
    J'aurai du dire que j'avais deja verifier tous les portes et fermetures.
    Pour que le ventilateur tire, il faut bien un entree d'air quelque part. Je pense que c'est entree d'air est par le chaudière a bois (il faut ouvrir un trou avant de connecter les deux partis). Ce que je ne sais pas, c'est le chemin, a l'intérieur de la partie granules, de cette arriver (sur le P4, telle que j'ai lu ici, il est par l'arrière bas de chaudière).
    j'habite sur un ferme, et, il y a des rongeurs! Est-ce que ils ont fais un ni quelque part dans le chemin d'air - c'est le question que je me pose!
    j'attaque demain en profondeur, et je vous tien au courant de mes découvertes.
  11. stevenA
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    3
    Donc pas de rongeurs!
    Le problème étais le vanne d'air sur le parti granule qui étais bloque (grippe) et qui a perdu son poste d'actuation (le grille appui dessus pour le fermer, et il ouvre par l'action d'un ressort). Evidement ce problème n'est pas inconnu, parce que Froling a changer le materiel de ce vanne du galvanises au inox.
    Autres points d'info - le fameuse MAF ne donne un résultat que dans le cycle de brulure des granules, et la reste du temps lit 4.54m/s - son "zero", et on ma confirmer que soit il marche, soit c'est 4.54m/s tout le temps.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème chaudière froling p4
    Par 77olivier77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2015, 22h39
  2. Avis sur chaudière Froling SP Dual bûches et Granulés
    Par JMR42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 20h21
  3. Chaudière Pellets P4 FROLING
    Par cresus18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2015, 11h34
  4. Chaudière Froling
    Par laurent74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/03/2015, 13h54
  5. Chaudiere FROLING P2
    Par ror25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 22h41
