PB T° air insufflé dans logement - VMC DF ATLANTIC OPTIMOCOSY HR
    JPP65140
    Nouveau possesseur d'une VMC DF Atlantic Optimocosy HR montée par un professionnel.
    Voici mon problème,
    avec une T° extérieure de 7°,
    je me retrouve avec une T° insufflé dans ma maison à 11°.( lecture sur boitier de télécommande)
    Sachant que la T° à l'intérieur de ma maison est de 21°.
    Ce matin, T° extérieure 9°
    Maison chauffée à 21°
    Lecture sur mon boitier de télécommande : Air insufflé dans le logement O°.
    Existe t'il un paramétrage à effectuer au niveau de l'échangeur thermique.
    L'installation de ma VMC est conforme au manuel distribué par Atlantic.
    Les gaines sont isolées et dans des combles isolés avec 20cm de laine de verre.
    La centrale avec l'échangeur sont dans la buanderie non chauffée mais avec une T° constante de 15°.
    JPP
    moose24
    Re : PB T° air insufflé dans logement - VMC DF ATLANTIC OPTIMOCOSY HR
    Est-ce que la VMC a déjà fonctionné correctement depuis son installation ?
    Si c'est le cas, il s'agit peut-être d'une panne d'un capteur de température interne ... (ou de l'électronique de contrôle)
    Est-ce que l'air expulsé par les bouches vous parait froid .. ou réchauffé ? (vous devriez pouvoir en mesurer la température avec un simple thermomètre fixé à proximité d'une bouche).
    Une autre possibilité pourrait être le mauvais réglage du système de bypass, mais dans ce cas la température de l'air soufflé devrait être la même que l'air extérieur, et en aucun cas plus basse.
    Enfin, en avez-vous parlé à votre installateur ? C'est quand même lui le mieux placé me semble-t-il pour vous aider..
    Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, mais il y a tellement de possibilités de panne sur un tel système.
    CDT
    - Moose24
  1. insectes à identifier dans mon logement
    Par nickylarson59 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/06/2015, 19h56
  2. air sec dans mon logement
    Par RaymondB dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 22h13
  3. [Divers] vanne d arret de l eau dans un logement
    Par invite5b016c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 15h01
  4. l'orientation des chambres dans un logement
    Par inviteccbc77af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 08h54
  5. problème electrique dans logement
    Par ludo68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 19h23
