Isolation phonique médiocre ?
    Frankk
    On entend le voisin du-dessus marcher, déplacer des meubles, pisser, parler, quand il prend la douche etc... il est bruyant mais c'est acceptable car il est calme la nuit mais recommence tot 5h.
    La question, est-ce que entre le plafond et son plancher il y a de la laine isolante ? L'immeuble construit en 1975.
    C'est normal de l'entendre autant ?
    Merci !
    Frankk
    Re : Isolation phonique médiocre ?
    le voisin a aussi des enfants ils jouent avec une balle de baseball la fait rebondir sur le plancher.
    Dernière modification par Frankk ; 25/12/2016 à 01h32.
    cornychon
    Dans un traitement acoustique, le plus efficace est de réduire le bruit à la source.
    Dans ton cas, c’est le voisin.
    Il faut lui payer une bonne moquette ! !
    Des explications simples :
    http://www.toutsurlisolation.com/Iso...que-du-plafond
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    bioubiouty
    Le top effectivement serait de supprimer le bruit de contact à la source soit une fine couche de Liège sous son parquet flottant ou autre support, si il a un beau parquet ancien il y'aurra aucune possibilité de supprimer le bruit de contact, mais si il y'a un espace entre votre plafond et son plancher vous pouvez limiter les bruits de grincement et de tambour, en suppriment le volume d'air. Pour cela il existe de la bille de graphite qui peut être injecté par des simple petit trous sur votre plafond, il permettra à la fois de remplir la totalité du volume se qui aura pour effet de limiter la résonance du bruit, comme si vous preniez un tambour rempli vous tapez dessus, vous écoutez le bruit de contact mais plus le bruit de résonance! De plus la bille de graphite est souple se qui permet de faire comme un cousin sous les planchers bois, se qui amorti le déplacement et la déformation du bois.
    Voila si vous voulez plus d'info, demandez moi
    yves35
    c'est un problème d'impact .Il y a peut être une solution , mais qui dépends de vos poids respectifs:
    https://www.youtube.com/watch?v=BYiXOCz2y9Q
    yves
    lucienpel
    < .... entend le voisin du-dessus marcher, déplacer des meubles, pisser, parler, ,..... >
    visiblement il n'y a pas que les bruits d'impacts qui posent problèmes (dont le
    traitement le plus efficace est comme déja dit le traitement à la source, tapis,
    moquette, ..... mais pas toujours évident car cela dépend du bon vouloir du voisin)
    Il y a aussi les bruits aériens (paroles, ....) à traiter et là le traitement est tout à
    fait différent . Ce séparatif est de quel type béton, plancher bois, ..
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par lucienpel
    Tout à fait....même question que Lucien, le plancher est en quoi ?....
    Oui...alors là, il va falloir expliquer au voisin que des enfants n'ont pas à jouer au "baseball" dans un appartement....à moins de transformer "phoniquement", tout l'immeuble en studio d'enregistrement ou en salle de cinéma......
  1. Isolation phonique
    Par Guillaume14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2013, 12h47
  2. Isolation phonique
    Par Galuz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2012, 10h19
  3. isolation phonique
    Par invitec9c69db6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2011, 20h18
  4. isolation phonique
    Par invite9b618a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 10h14
  5. isolation phonique
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h16
