besoin de conseil pour climatiser un petit appart
    tazminator31
    je veux installer la clim, surtout pour le froid, dans un appartement de bord de mer
    celui ci est mal isolé et l'été on monte quasiment a 30 ° a l'interieur...
    il y a une chambre d'environ 8m2, communiquant avec la piece de vie d'environ 16m2 et un escalier qui monte a une mezzanine fermée de 10m2, seule la cage d'escalier est ouverte.
    question:
    si je pose un split dans la piece de vie, est ce que cela va rafraichir la chambre et la mezzanine .?
    Ou je dois mettre des multi split, mais la le prix s'enflamme...
    sachant que je vais acheter un kit pret a poser, pour me le poser seul.
    merci de vos conseil.
    BLI06
    Re : besoin de conseil pour climatiser un petit appart
    Par expérience, l'air traité par la clim reste dans la même pièce
    Par principe,l'air froid descend....Il semblerait ,à première vue,
    Que la meilleure formule soit d'installer la clim au point chaud
    Et situe en hauteur
    Cdt
    cornychon
    BLIO6 a raison, à placer un seul split, il faut le mettre en haut.
    Un bon conseil, arrange toi pour mettre une unité extérieure et deux unités intérieures.
    Par souci d’économie, comme toi, un de mes pots de Montpellier avait choisi une mono split.
    L’année d’après, il a racheté une unité intérieure et changé l’unité extérieure. Il n’a jamais pu revendre sa première unité extérieure mono split ! !
    En guise d’économie, il a dépensé beaucoup plus d’argent que s’il avait visé juste dès le départ ! !
    Avec deux unités intérieures, tu peux chauffer confortablement à moindre coût.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    tazminator31
    ce n'est pas pour chauffer , c'est pour refroidir !
    c'est un appart secondaire a la mer.
    l'air froid descend, donc si je pose mon split dans le salon l'air froid ne va pas monter dans la mezzanine? Il va faire 22° en bas et 28 en haut?
    le fait d'avoir une puissance (en watts) largement supérieure au volume ca peut faire quelque chose? genre une puissance en froid de 3500watt?
    les bi split c'est drolement plus cher c'est pour ca..
    cornychon
    Citation Envoyé par tazminator31 Voir le message
    ce n'est pas pour chauffer , c'est pour refroidir ! OUI, tu l'as indiqué!
    l'air froid descend, donc si je pose mon split dans le salon l'air froid ne va pas monter dans la mezzanine? Non, il va rester en bas.
    Il va faire 22° en bas et 28 en haut? En gros OUI
    le fait d'avoir une puissance (en watts) largement supérieure au volume ca peut faire quelque chose? NON
    genre une puissance en froid de 3500watt? Ca ne change rien.
    Pourquoi ne pas mettre le split en haut ?
    Dans ce cas, ce n'est pas le froid qui va descendre, c'est l'air chaud du bas qui va monter pour chasser l'air froid vers le bas. C'est un circuit d'air qui va s'établir. Le chaud va monter pour se refroidir en haut, puis redescendre froid pour se recharger en chaleur et remonter chaud pour se refroidir.
    En final, les températures basses et hautes vont se rapprocher ! !
    Dernière modification par cornychon ; 27/12/2016 à 22h17.
    tazminator31
    en fait j'ai deja pensé a mettre un split sur la mezzanine, mais du coup j'ai peur que cela ne rafraichisse pas assez les pièces du bas...
    la communication entre la mezzanine et le "bas" se fait par un simple passage, une porte.. du coup ca risque d être un peu juste pour que le courant d'air se fasse....je parle même pas de la chambre...
    mais bon je vais me pencher plus sur les kits bi- split du coup..
    et question
    la puissance en watts a son importance? Vu que j'ai de petites pieces? chambre 8m2, salon 16m2, mezzanine 10m2
    Dernière modification par tazminator31 ; 28/12/2016 à 09h34.
    cornychon
    Mitsubishi Bi-split MXZ-2D42VA + 2 MSZ-SF20VA
    Deux fois 2 kW. Prix environ 1500 € + pose
    Tu peux prendre 2 fois 1.5 kW, mais le prix est équivalent.
    Il faut rester sur une grande marque
    tazminator31
    c'est sur quel site?
    cornychon
    Tu mets dans rechercher :
    Tu auras plein d’offres comme dans les suivantes :
    https://www.chauffage-et-climatisati...sz-sf20va.html
    https://www.chauffage-et-climatisati...lti-split.html
    http://www.leguide.com/sb/leguide/re.../1/5050815.htm
    http://www.trovaprezzi.it/prezzo_cli...plit_dual.aspx
  1. besoin d'un petit conseil pour traitement photo!!
    Par Quercus06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2013, 20h08
  2. [sauvetage d'animaux] besoin de conseil pour un petit oiseau!!!
    Par invite84e99506 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2013, 08h24
  3. [help] Besoin d'un petit conseil pour un écran de sous toiture
    Par Don-Quichotte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2012, 23h05
  4. A l'aide, j'ai besoin d'un petit conseil pour un transistor ?
    Par invite51d5feb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 22h46
  5. besoin d'1 petit conseil pour un circuit
    Par invitedef7924e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 19h15
