Petit morceau de placo sous chaudiere murale
    ragnar56
    j'ai une chaudière murale qui semble parfaitement fixée. Je trouve de temps en temps des petites poussières de placo en dessous et la ce matin un petit morceau un peu plus conséquent de 1cm2. Cela peut arriver ? j'ai bien regarder et je ne vois rien de particulier.
    merci et bonne journée,
    TioChanclas
    Re : Petit morceau de placo sous chaudiere murale
    personne ne s'étant lancé, et en attendant une photo, je tente une explication : 1 cm2, ce n'est pas du placo.
    Mais c'est quoi???
    De la peinture, des cendres, un bout de vernis?
    Ca vient d'où???
    De la carcasse de la chaudière, de l'intérieur, du mur, du plafond?
    Ou alors quelqu'un vous fait une farce et mange des patisseries garnies de sucre glace dans votre dos et sous la chaudière...
    Désolé de ne pas être plus utile...
    TioChanclas
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Mais c'est quoi???
    je viens de jeter un oeil à vos précédents messages...
    Le lave vaisselle ne serait il pas situé sous la chaudière?
    lucienpel
    < et la ce matin un petit morceau un peu ...... >
    Bien difficile de se prononcer sans voir le produit.
    Placo : c'est plutôt blanc avec 'un peu de carton'
    Le morceau de 1 cm2 il était de quelle couleur ?
    Il était tout près du mur ? ou à 20 cm du mur sous la chaudière ?
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Il ne faudrait pas que la chaudière soit fixée juste dans le placo et que peu à peu elle se détache du mur....
  1. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par matmac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 09h03
  2. Chaudière murale pour petit appartement avec bonne pression d'eau chaude
    Par invite5fed1db5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2010, 21h10
  3. Pare-vapeur sous placo
    Par NaooeK dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 20h46
  4. Polyane sous placo
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2010, 21h04
  5. finition sous-toiture : FV + placo ou OSB ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h45
