Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
je suis perdu quant au choix de mon isolant toiture maison neuve
  1. #61
    ggael
    Re : je suis perdu quant au choix de mon isolant toiture maison neuve
    Je pensais juste regarder la chambre en isolation. La thermicienne a t'elle détecté ce pic de T° ? J'ai vraiment du mal à croire que le thermomètre s'affolerai autant avec une ITE, sauf si, bien sur, la pièce en question n'a qu'une seule petite paroi extérieur avec fenêtre auquel cas il ne reste pas grande surface de parpaing. Pour les carreaux de platre, ceux-ci ne sont pas assez réactif pour lisser fortement un pic ponctuel.
    Un petit calcul rapide, une piece de 3x4x2.5, avec deux parois externes. Avec ITE+parpaing+1cm enduit chaux, ces deux parois peuvent absorber 600Wh/K contre 70Wh/K pour l'ITI+BA13. Avec un apport interne de 300W sur 3h, soit 900Wh à absorber. Si on rajoute un plancher et les parois internes, on vois bien qu'avec l'ITE la T° grimpera de l'ordre du 1°, et comme en plus on partira avec une T° inférieur de 1° avec l'ITE versus l'ITI (dixit ta thermicienne), et bien ce pic sera complêtement invisible avec l'ITE.
  2. Publicité
  3. #62
    Mickele91
    Citation Envoyé par ggael
    C'est tout à fait ça....comme dans tout les combles aménagés que je connais...
    Ah bon...et pourtant, nombre de spécialistes de l'ITE sur le forum, les conseille assez régulièrement, justement en remplacement des "structures" (Placoplan, cloisons sur rails ou complexe de doublage) intérieures légères...
    Mickele91
    Je reviens sur ce point...
    Qu'est-ce que tu entends par "pas assez réactif"...quel est le paramètre physique qui quantifie cette réactivité ?...
    Qu'est-ce que tu entends par "pic ponctuel" ?...
    Sachant que deux personnes présentes dans une chambre sous des combles aménagés et qui par exemple, regardent la télé, pour moi, ne génèrent pas un "pic ponctuel" (un pic ponctuel, c'est quelque chose "d'éphémère" qui ne dure pas), mais une augmentation régulière et constante de la T°C dans le temps...
    ggael
    Ma remarque était vis à vis d'une vraie paroi lourde (béton+ITE), où dans ce cas la différence entre une cloison sur rail de qualité (fermacell-LDB-fermacell) et une cloison carreau platre 50mm est faible.
  6. #65
    Mickele91
    Je ne comprends pas, ça mériterait que tu détailles...
    Moi je n'ai pas ce que tu appelles des "cloisons de qualité"....mais leur changement par du carreaux de plâtre, est aussi, faible...
    SABAUDIA73
    Pour le toit plat, si vous pouvez vous le permettre, la solution la plus fiable est le verre cellulaire (www.foamglas.fr). C'est plus cher que les autres solutions par contre, jamais de problème... même si perforation dans l'étanchéité.
    Possible d'acheter en direct chez le fabricant et il y a une solution "pose à froid" accessible à tous.
  1. Isolation toiture : J'suis perdu !...
    Par 28DRUMSOUF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2011, 22h53
  2. Isolant par l'extérieur maison neuve - votre avis sur ce produit?
    Par sergio6663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2009, 21h52
  3. Quel isolant bien et a bon prix pour maison neuve
    Par endemus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/03/2009, 04h19
  4. Perdus quant au choix de notre isolant...
    Par angel49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2007, 09h20
  5. fibre de bois ? isolant mince ? Ouate ? je suis perdu !!!
    Par lymatly dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2006, 10h29
