Ballon solaire en série avec chaudière gaz, CESI optimisé : principe, régulation et sécurité
03/06/2017, 10h11
#31
JPA80
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
387
Re : Ballon solaire en série avec chaudière gaz, CESI optimisé : principe, régulation et sécurité
Je n'avais pas intégré le fait que la chaudière ne supportait pas l'arrivée d'eau chaude,
Donc de ce fait la résistance électrique d'appoint ne se justifie pas.
03/06/2017, 16h03
#32
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
banlieue de Rennes
Âge
71
Messages
3 324
Là encore je ne vois pas ! Pourquoi un volume minimum sera chauffée avec l'appoint électrique ? Un appoint électrique sert, comme son nom l'indique, d'appoint au cas où, dans mon cas, l'eau du ballon CESI est inférieur à 45°C. La résistance électrique mise sûr un ballon n'est pas une résistance instantanée qui chauffe juste l'eau nécessaire mais bien une résistance qui chauffe toute l'eau du ballon si elle est trop froide, non ?
non effectivement, pourquoi? : stratification
l'eau chaude venant de le chaudière fait l'appoint dans le ballon en réchauffant l'ecs par l'intermédiaire de l'échangeur situé en partie haute. l'eau qui circule dans cet échangeur est de l'eau dite "morte",ce n'est pas l'ecs
Il y a beaucoup de confusions dans votre esprit,vous ne voulez pas suivre un cours pratique? (liens plus haut). Sinon il y a la méthode à Becket qui marche ,mais à la longue:
Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Echoue encore. Echoue mieux.
yves
04/06/2017, 18h04
#33
kevinof56
Date d'inscription
mai 2010
Localisation
Morbihan
Messages
28
Merci pour les réponses.
Je n'avais pas intégré que l'eau chaude avait tendance à se diriger en haut du ballon, et que du coup la température n'est pas uniforme (merci, je ne connaissais pas la stratification des ballons d'ecs), et la résistance ne chauffe pas forcément toute l'eau du ballon ! C'est une bonne chose, je pensais que toute l'eau du ballon devait être forcément chauffée d'où des pertes énergétiques plus élevées.
Comme je souhaite me passer au plus de la chaudière gaz, que je songe la remplacer dans le futur par une chaudière bois, je vais m'orienter vers un CESI classique avec un ballon solaire 2 échangeurs (celui du bas pour le solaire, le 2eme pour le bois) et une résistance électrique. Pour le dimensionnement, je vais mettre un ballon de 200l je pense et 3-4 m² de capteurs solaires.
Comme ça, j'aurais un débit stable, une température stable, je n'utiliserais plus le gaz propane pour chauffer l'eau, en gros du confort.
Merci pour les remarques et conseils, ce forum est vraiment très intéressant.
Bonne journée, et à bientôt.
