quelle epaisseur d isolation sous toiture ardoises
    nicolasB56
    slt je recherche l épaisseur d isolation la meilleure pour mettre sous les rempants d une maison en ardoise
    car je suis a faire l etage d une maison en pierre. et de savoir que mettre comme isolation laine de verre ou autre choses. et on ma conseille de mettre en plus sur mes chevrons a l interieur du papier muti couches mais j ai peur a la condensation et de pourri mon isolation
    lucienpel
    Re : quelle epaisseur d isolation sous toiture ardoises
    vous avez un écran de sous toiture ? si oui est il de type HPV ?
    < je recherche l épaisseur d isolation la meilleure pour mettre sous les rempants >
    Raisonnez plutôt en résistance thermique qu'en épaisseur
    Dans de l'ancien on peut viser un R de 8.
    Laine de verre ou laine de roche sont bien adaptée en rampants
    Il faudra coté chaud une membrane pare vapeur indépendante
    Cdt
    nicolasB56
    Smile Re : quelle epaisseur d isolation sous toiture ardoises
    slt et merci de répondre
    je possède un écran HPV sous mes litots et j'aimerais savoir l épaisseur d'isolation et si il faut en simple ou en croisé double épaisseur et si il faut
    mieux de de l isolation en panneau ou en rouleau.
    et si je croise je doit croisé de la meme épaisseur 140 et 140 ou bien 160 et 120.
    daniel222
    Croise dans la même épaisseur mais 280 au total, ce n'est pas assez.
    MarcIsover
    Il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en résistance thermique comme vous avez déjà pu le lire. Comme vous avez un écran de sous toiture HPV, votre isolation pourra être en contact avec ce dernier. Une pose en rouleau de laine semi rigide à minima sera plus aisée et fera moins de découpes et de pertes. Croisé ou non n’est pas le plus important, si vous posez en double couche, il faut que les deux lits soient jointifs tout comme les rouleaux entre eux. Viser ou même dépasser une résistance thermique supérieure ou égale à 8 est un très bon objectif.
    Vous trouverez dans ce guide https://www.isover.fr/guides/isolati...mbles-amenages des informations complémentaires ainsi qu’en suivant ce lien http://www.toutsurlisolation.com/Vot...-en-renovation
    N’hésitez pas si vous avez des questions
    daniel222
    Effectivement en RT2012 l'épaisseur n'est pas "épaisse" ... le résultat en été surtout par canicule en sous-pente et avec velux est formidable
    lucienpel
    juste quelques info en 'vrac' :
    les épaisseurs entre et sous chevrons peuvent être différentes
    la couche (nue) entre chevrons peut toucher la sous face de l'écran HPV
    en laine minérale pour cette application on utilise plutôt des rouleau (mais ce n'est évidemment pas obligatoire)
    En rampants il faut utiliser des laines minérales ayant un lambda 0,035 ou moins, (le lambda 0,040 n'est pas autorisé dans cette configuration)
    les laines ne doivent pas être comprimées
    En règle générale compte tenue de la hauteur des chevrons , une isolation seulement entre chevrons sera insuffisante
    Cdt
    nicolasB56
    merci pour vos réponses, encore une question si je mets l'isolation en une seule couche en 260mm est ce conseillé? merci
    daniel222
    Réponse lundi pas MarcIsover
    lucienpel
    laine minérale en lambda 0,035 en épaisseur 260 mm donne un R de 7,4 (voir si cette Ep est au catalogue)
    En 280 mm vous auriez un R de 8 (même travail de pose).
    En une seule couche le produit sera sous chevrons; pourquoi pas si vous n'avez pas
    de problème de hauteur. Prévoir une membrane pare vapeur indépendante avec ses accessoires
    (mastic, adhésif, ...)
    Cdt
    ossau
    sacré rampants pour pouvoir mettre 280 mm...
    lucienpel
    < sacré rampants pour pouvoir mettre 280 mm... >
    plus courant que vous le pensez, aujourd'hui avec la RT 2012 .
    Maintenant il est évident que lorsque c'est possible on n'a intérêt
    à mettre une couche entre chevrons et une couche sous chevrons
    pour gagner de la place.
    Cdt
    MarcIsover
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Pas besoin d'attendre Lundi , lucienpel assure
    et je reprends ma veille
    daniel222
    Je ne savais pas qu'Isover avait des relais cachés
    MarcIsover
    Pas des relais mais un des intérêts des forums, c'est l'intervention de plusieurs personnes, le cumul des compétences, l'apprentissage et l'apport de sources et points de vue différents (je dois en oublier). Il se trouve que c'est lucienpel qui est intervenu sur ce fil et, avec autorité, comme d’habitude
    daniel222
    Autorité et pertinence ... est-ce des synonymes ?
    Je plaisante ...
  1. condensation sous les ardoises et isolation sous rampants
    Par drizzt2511 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 09h05
  2. isolation forte épaisseur toiture
    Par popz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2010, 14h37
  3. quelle épaisseur de fibre de bois sous toiture ?
    Par geobart dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 09h52
  4. épaisseur isolation laine de verre sous toiture
    Par invite178b986d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h25
  5. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 09h55
