  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Sifflement brûleur.pompe chaudière fioul
  1. RSmoselle
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    21
    Chaudière Viessmann fioul (20 ans d’âge) avec production eau sanitaire et chauffage avec un dénivelé de 3 à 4 mètres entre la cuve enterrée et la chaudière.
    Constat : Fort sifflement du brûleur quand il est en fonctionnement. Ce sifflement est intermittent et peut très bien commencé qlq minutes après le début du fonctionnement du mécanisme de chauffe.
    La pompe (aspiration/injection) a été remplacée et a fait disparaître momentanément le bruit jusqu’à sa réapparition qlq mois après. Un technicien lors d'un entretien récent a constaté un mouvement de bulles dans le bocal (en verre) du filtre placé juste avant le brûleur. Il préconise tout simplement le remplacement du bocal. Je m’interroge sur l’intérêt de remplacer ce bocal en verre alors qu’il suffirait de changer le joint ? Proposition faite par internet au technicien mais restée sans réponse.
    Avant toute intervention, je souhaiterais avoir un avis, une expertise sur le sujet et être conseillé sur les différentes actions à mener, en commençant par les plus probables, pour cibler clairement l’origine du problème (entrée d’air par le biais d’un joint fatigué sur le bocal, soudure poreuse, tuyau encrassé voire écrasé, crépine noyé dans la boue de la cuve, …).
    D’avance merci pour votre expertise.
    Bien cordialement.
    • Publicité
  2. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    51
    Messages
    1 236
    Re : Sifflement brûleur.pompe chaudière fioul
    Le sifflement a t'il été identifié avec certitude?
    Le circulateurs sur le circuit de chauffage et a proximite de la chaudière peut également genérer ce type de sifflement.
  3. yaadno
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    502
    bonjour:remplacer un joint sur un bocal en verre me parait suffisant,bien que je ne voie pas le rapport avec la disparition du bruit lors du changement de pompe;si le circulateur à plusieurs vitesses,changer pour voir si la tonalité change;
    la pompe est liée au ventilateur,voir une piste de ce coté;
    coté entrée d'air,il y a aussi la liaison bocal/bruleur si faite par flexible;
  4. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    654
    l'alimentation fioul du bruleur est elle en mono ou en bitube ? un sifflement de la pompe fioul indique généralement un vacuum trop important à l'aspiration de la pompe fioul à contrôler avec un vacuomètre, le filtre de la pompe a-il été nettoyé ?
    faites un essai avec un bidon de fioul dans lequel vous plongez les 2 flexibles et voir si le sifflement persiste attention de repérer les flexible lors du démontage (aspiration--retour) une inversion lors du remontage peut avoir des conséquences destructrices!!!!!
    salutations scopion44
  5. Pompom663
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    33
    Messages
    4
    Chaudière de 20 ans donc certainement une cuve enterré . Comme le dit le collègue certainement un problème d'alimentation fioul. Plonger les flexibles dans un bidon de 20 litres pour essai sur deux trois jours : excellent conseil. Le problème doit venir d'après moi de ta crépine dans ta cuve . Elle doit certainement contenir du dépôt vu que très peu de personne les font nettoyer . Essaye le bidon déjà et si c ok démonte ta crépine et vérifie son état sûrement très sale .
    • Publicité
  6. RSmoselle
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    21
    Bonsoir à vous tous*: Salva57/Yaadno/Scopion44/Pompom663
    Désolé pour ce retard. En fait, je m’attendais à recevoir des «*accusés de réception*» pour chacune de vos réponses. Ce qui ne fut pas le cas. Une simple consultation à l’instant me prouve le contraire.
    Rappel*:
    Le néophyte que je suis n’a fait que retracé la succession des interventions de 2 entreprises. La 1ére a arrêté son activité après avoir remplacé la pompe d’injection+nettoyage du filtre. La seconde entreprise qui a pris la relais m’a envoyé un jeune technicien qui voulait à nouveau remplacer la pompe. J’ai refusé sa solution. Un 2éme technicien plus expérimenté a constaté les bulles dans le bocal du filtre et m’a proposé le remplacement complet du bocal. Pour l’instant je n’ai pas donné une suite favorable pour la simple raison qu’à mon avis le changement du joint du bocal devrait suffire.
    De fil en aiguille, j’ai des doutes et pour éviter de rentrer dans une spirale de modifications je me suis tourner vers «*futura-sciences*» qui m’a donné satisfaction dans d’autres domaines.
    Salva57 (salut la Moselle)*:
    Oui à priori, je pense que le dernier technicien est dans le vrai en affirmant que le sifflement est généré par l’air présent dans le fuel du bocal. Je peux affirmer que le sifflement vient du brûleur et non pas du circuit de chauffage. Il est tellement strident qu’on l’entends bien au-delà de 20 mètres. Le bruit produit par le brûleur en fonctionnement normal fait penser à un ronronnement fort en fréquences basses et non aigu lors du sifflement.
    Yaadno*:
    Je crois pouvoir dire que le circulateur du circuit d’eau peut être mis hors de cause. Mais cela n’empêche pas de faire un test de changement de vitesses d’autant plus que cela ne coûte rien comme intervention.
    ...*je ne voie pas le rapport avec la disparition du bruit lors du changement de pompe
    En effet, il se peut que le 1er changement de pompe n’ai eu aucun effet dans l’arrêt de bruit. Pourquoi*: d’abord le sifflement n’a jamais été permanent pendant la période d’une seule chauffe et je peux supposer que le premier technicien face à ce problème ait aussi resserré le bocal sans pour autant me dire que cela pouvait venir de là.
    Il reste à vérifier une possible entrée d’air entre le bocal et le brûleur sans oublier qu’il faut d’abord résoudre le petit tourbillon de bulles d’air dans le bocal en remplaçant le joint (où peut-on se procurer des pièces détachées Viessmann*?).
    Scopion44*:
    Oui, l’alimentation se fait en bitubes (aspiration et retour dans le bocal)
    … Vacum et son contrôle*?*: je ne pense pas qu’il y ait eu contrôle, cela suppose sans doute un matériel spécifique ??? C’est une question à poser.
    … Nettoyage du filtre de la pompe ? Je ne crois pas l’avoir vu faire. A noter.
    … Faire un essai en mettant les 2 flexibles dans un bidon : en effet, c’est un test à faire. MAIS, si ça marche et que le sifflement disparaît que faut-il en déduire*? Cela peut venir de la crépine (cf Pompom663) : Est-elle facile à démonter *???? Ensuite, si je la remets en place elle sera à nouveau plongée dans la boue.
    Pourtant le filtre dans le bocal ne paraît pas encrassé au point de supposer que la crépine baigne dans la boue.
    Pompom663 :
    Eh oui, la cuve est enterrée.
    Merci pour vos réponses intéressantes.
    J’ai des éléments pour en discuter avec le technicien mais n’hésitez pas à intervenir si vous avez des informations supplémentaires.
    Bien cordialement
  7. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    654
    bonjour toute l'équipe
    si le sifflement disparait avec les 2 flexibles dans un bidon indique que le problème est situé au niveau de l’alimentation fioul ! (attention à repérer les flexibles)
    si le sifflement persiste c'est manifestement un problème de pompe
    quel est le type de la pompe fioul? une mesure du vacuum à l'aspiration de la pompe est souhaitable !!
    en premier faire l'essai sur un bidon !!!
  8. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    51
    Messages
    1 236
    Salut, tu es de Moselle aussi, il va falloir allumer le chauffage sa commence a cailler maintenant
    Je ne pense pas que ton bocal soit specifique a viesmann tu peux en trouver chez LM par exemple
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...re-l1308217049
  9. yaadno
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    502
    bonjourrécision sur le diag de scorpio:le pb vient de l'alim fioul ,:crépine ,raccord,joint du bocal;
    rassures toi,viessman ne fabrique pas de bocal;on trouve ces joints chez tous les grssistes sanitaire (cedeo,brossette....)
  10. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    654
    re
    première des choses à faire avant de s'occuper du bocal (préfiltre) !!!!!
    c'est de faire un essai avec un bidon!!!! afin de savoir si le problème se situe sur l'alimentation fioul.
    cette manip est très facile et rapide à faire
    salutations à toute l'équipe scopion44
  11. yaadno
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    502
    re:si c'est pour ménager ta susceptibilité scorpion,excuse moi,mais je n'ai jamais dit qu'il fallait s'occuper du bocal en premier;au contraire,je suis d'accord avec ta procédure;
  12. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    654
    hello yaadno
    ne t'excuse yaadno pas je ne suis aucunement susceptible loin de la, c'est peut être mon dernier post que j’aurai du différa ment rédiger!!!
    bon j'espère que RS moselle arrive à se sortir de son problème!!
    cordialement scopion44
  13. RSmoselle
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    21
    Eh ben ça alors . Je ne m’attendais pas à un tel retour !
    NB : Le problème soulevé ici se produit sur la chaudière de mes parents habitant à qlq dizaines de km de chez moi. Par conséquent, je ne sais pas donné quel brûleur est concerné, ni le type de pompe installé avant qlq jours.
    @ Salva
    : En effet, le chauffage a été mis en route chez moi la semaine passée. C'était limite.
    @Tous : Scopion 44/Salva57/Yaadno
    1) Distributeur pré-filtre : LMerlin, c’est bon à savoir + Brosette & Cedeo OK. Merci.
    2) Sifflement : j’ai compris en lisant vos réponses respectives qu’il fallait partir de l’endroit d’où venait le bruit et d’éliminer au fur et à mesure les sous-ensembles susceptibles d’être mis en cause. A savoir :
    a) La pompe du brûleur est-elle en cause ? : mettre les 2 flexibles dans un bidon (Attention au remontage en évitant d’intervertir les 2 flexibles). Si le bruit disparaît alors ce n’est pas la pompe. Dans le cas contraire la pompe doit être remplacée voire à minima nettoyée puisque celle-ci dispose également d’un filtre.
    Question : Le test du bidon n’entraîne-t-il pas un risque de désamorçage de fuel par une entrée d’air après démontage/remontage des flexibles sauf si la pompe sait refaire automatiquement le vide d’air ? Risque de mise en défaut de la chaudière ?
    b) Pré-filtre : Remplacer le joint du pré-filtre et vérifier si le sifflement est toujours d’actualité ? Vérifier également la présence de bulles d’air dans le bocal ?
    c) Si le bruit persiste, ça commence à être plus sérieux et dans ce cas il faut vérifier toutes les jonctions du pré-filtre à la crépine. Au préalable et avant tout démontage le test proposé par Scopion de mesurer la pression à l’aspiration avec un «Vacuomètre» me semble recommandé. Est-ce que ce matériel est couramment utilisé par les entreprises spécialisées dans les entretiens de chaudière ?
    Là, j'ai des billes pour avancer sur le sujet.
    Merci à l'ensemble de l'équipe pour votre contribution active.
    Bien cordialement.
  14. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    654
    oui un vacuomètre fait normalement parti des outils de n’importe quel technicien sérieux de SAV (tout comme le manomètre).
    si le bruit persiste avec l'essai sur bidon voir l'état d'encrassement du filtre de la pompe
    ----autre piste ---- il se peut également que le sifflement provienne éventuellement d'un des roulements du moteur ou alors un corps étranger dans la volute ou dans la turbine faire un contrôle visuel ou désaccoupler la pompe et lancer le moteur
  15. RSmoselle
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    21
    Bonjour Scopion44 :
    - Vacuomètre : Voilà, je vais pouvoir apprécier le sérieux de la société de maintenance :
    - autres points à intégrer à cette opération:
    a) Filtre de la pompe : à contrôler
    b) Mise en cause possible de l'état des roulements du moteur
    c) Présence d'un corps étranger dans la volute ou dans la turbine (faire un contrôle visuel ou désaccoupler la pompe et lancer le moteur)
    NB : Sur la base de vos remarques et recommandations j'ai commencé à faire la check list des contrôles à réaliser.
    Merci Scopion de votre intervention
    Bien cordialement
    Dernière modification par RSmoselle ; 18/09/2017 à 18h45.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Thermique] pompe de circulation s’arrête en même temps que le brûleur fioul
    Par djspontex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 04h57
  2. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par champagne51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  3. Brûleur fioul : remplacement de la pompe trop frèquente !
    Par pomponsgaiement dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 19h00
  4. Sifflement au démarrage chaudière fioul.
    Par arnaud21130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2010, 23h40
  5. [Thermique] Sifflement pompe suntec sur chaudiere fioul
    Par Spider35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 16h46
