Pression vase expansion
    KARBUR
    Je voudrais savoir la pression qu' il faut avoir dans les vases expansion, la hauteur de 0 au plus haut radiateur 7 mètres, 3 ballons 200L + 200L+ 140L =540L, capacité de l' installation 4885 litres, chaudiere 60 Kw Merci
    Jean PESTE
    Re : Pression vase expansion
    1 bar vases vides d'eau
    bouilland2
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    hein bizarre
    Flem de rechercher les liens, mais il y a des calculateurs sur le WEB.
    KARBUR
    Si tous ceux qui demande quelque chose cherchait avant sur internet, il n' aurait pas grand monde .
    Si quelqu'un a le calcul sous la main, c' est vrai que c' est plus simple .
    Pour Jean Peste a tu la formule pour les 1 bar Merci
    KARBUR
    Ca fait une heure que cherche, quel bordel, pas un qui dit la même chose, je met pas Jean Peste en doute, es que quelqu'un peut confirmer les 1 bar .
    Il parait qu' il faut mettre entre 0.3 et 0.5 bar en plus que l' installation, si on prends 1.2 bar pour l' installation + 0.4 bar = 1.6 bar .
    bouilland2
    cornychon
    Citation Envoyé par KARBUR Voir le message
    Salut ;
    Pour tout savoir :
    Tu commences par le chapitre N°1 qui traite du poids et des pressions
    https://formation.xpair.com/essentie...-pressions.htm
    Tu vas ensuite sur les chapitres N°2 à 7 en cliquant sur la partie droite du document ouvert
    Lorsque tu auras lu ces documents très courts, tu serras incollable !
    Dernière modification par cornychon ; 13/09/2017 à 17h44.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Tam
    Premier lien mis à jour à la suite.
    KARBUR
    Merci Cornychon, très bien je pensais que j' allais me prendre la tête, c' est simple très bien .
    L' installateur est passé hier matin pour réglé, il l' avais déja baissé la veille, il m' a dit qui préférais il y aller progressivement vu que les vases sont gonflé à l' azote, ils les a mis a 1.9 bar pression installation 1.3 bar, hier et se matin ok rien a bougé pile poile l' aiguille 1.3 bar avec les ballons qui refroidissent, donc cela rejoint les expliquations .
    Ce qui est important c' est la hauteur, j' ai 7 mètres = 0.7 bar + pression instal 1.3 bar = 2.0 bar vases à 1.9 bar c' est pas à un poil, je vais sûrement faire une chauffe aujourd'hui je verrais si ça bouge avec les ballons chaud .
    KARBUR
    Après une chauffe total à 75°/80° des ballons la pression est monté à 1.9 bar, donc le minimum 1.3 bar maxi 1.9 bar, une baisse des VE est peut être à prévoir .
    Bdx50
    J'ai 2300 l de ballons tampons et une chaudière bois, la pression est de 0,4 bar et ça marche apparemment sans problème
    Bdx50
    Il faudrait peut être que je gonfle les 300 l des vases d'expansion ; rajouter de l'eau ne change rien
    KARBUR
    Bonjour 0.4 bar me parait pas beaucoup, je crois qu' il faut au minimum 0.7 bar, tu as quelle hauteur de 0 sol de la chaudiere au plus haut radiateur .
    bouilland2
    j'ai 2500l et j'ai mis 1.5bar et je monte a 2.5 bar et la hauteur est de 6mètres
    Jean PESTE
    KARBUR
    et quand c' est froid tu as combien ?
    bouilland2
    a froid 1.5 bar et quand le ballon est a 90° 2.5 bar
    bouilland2
    non a froid de froid je suis a 1.3bar mais pas 1.5 bar
    AD 44
    Volume vase : 10% du volume de toute l installation.
    Pression du circuit : hauteur manometrique + 0,5
    Pression du vase : tout au plus égale à celle du circuit (voire 2 ou 300gr de moins).
    Tout ça a régler à froid, et pression du vase à ajuster sans que la pression du circuit influe (c'est à dire soit le prégonfler avant de l installer,soit faire tomber la pression du circuit avant de corriger celle du vase). Ou alors il y a une vanne d isolement avant le vase,maïs ça normalement, c est pas trop recommandé...voire interdit.
    Dernière modification par AD 44 ; 17/09/2017 à 14h34.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  1. calculer la pression d'un vase d'expansion chauffage
    Par tiousman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2016, 18h36
  2. [Thermique] Contrôle de la pression du vase d'expansion sur SD F25E
    Par freddoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2012, 22h24
  3. [Thermique] Vase expansion sanitaire : pression de la chambre pneumatique ?
    Par invitec1bca985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 16h39
  4. [Thermique] Pression vase expansion?
    Par invite173ea3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 10h58
  5. [Thermique] pression vase d'expansion hydromotrix
    Par invite6085ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 14h41
