correction thermique enduit chaux chavre
    invite7242be44
    Nous venons de faire l'acquisition d'une maison en pierres ancienne. Nous souhaitons conserver l'intérêt de la pierre.Les murs font en général 70 cm d'épaisseur, sauf certains qui font 50 cm (côté Est et Ouest).
    Cette maison possède 2 murs porteurs de 70 cm donnant sur, soit une autre partie de la maison, soit chez le voisin. Nous n'avons donc aucun mur côté Nord en contact avec l'extérieur.
    Les murs côtés Est de 50 cm d'épaisseur (6m2) ainsi que ceux côté Est et Ouest de 70 cm d'épaisseur (15 m2)et ceux côté Sud de 70 cm d'épaisseur (10 m2) seront enduit de chaux-chanvre de 6 cm d'épaisseur.
    Par contre nous nous posons la question de l'utilité d'un tel enduit sur les murs porteurs de 70 cm d'épaisseur donnant à l'intérieur (côté voisin et autre partie de maison), qui représentent 76 m2. Nous souhaitons quand même les enduire de chaux afin d'avoir un effet cohérent dans la maison, mais est-ce utile d'y ajouter la chanvre, connaissant l'épaisseur des murs et le fait qu'ils ne communiquent pas avec l'extérieur? Un enduit décoratif à la chaux sera t il suffisant? Ou y a t il également un risque de parois froide?
    Merci pour vos avis concernant ces murs intérieurs (le choix de l'enduit de correction thermique a été étudié longuement et nous ne reviendrons pas dessus, ce n'est pas à ce sujet que je souhaite discuter).
    M.
    Re : correction thermique enduit chaux chavre
    Suffisant pour quoi ? L'isolation générale restera loin des critères à la mode.
    Personnellement les murs intérieurs sont simplement enduit chaux sable dans la même teinte de finition (très blanc pour la luminosité) que les autres.
    invite7242be44
    Suffisant pour éviter l'effet parois froide,. En fait risque t il d'y avoir cet effet sur des murs en pierre de 70 cm complètement en intérieur?
    Les murs intérieurs sont à la température du logement, les murs donnant sur l'extérieur peuvent être bien plus froid que le logement, il y a donc intérêt à en diminuer l'effet la correction thermique reste à mon avis un travail inutile sur les murs intérieurs.
    invite7242be44
    Oui donc un simple enduit chaux décoratif est suffisant. Merci pour votre aide.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Petite touche esthétique :
    - Nous avons fait déborder en dégradé (6 cm -> 0) , l'enduit chaux-chanvre sur le mur de refend (mur intérieur) d'environ 50-60 cm
    - Cela nous a permis de réaliser des angles arrondis à la jonction des murs
    Au cas où !!
    Sica
    invite7242be44
    merci pour l'astuce!
    Larzacien
    Bonjour, Attention à Hulot, il veut que toutes les maisons soient isolées au top, sinon il va taxer...
    invite6a51a5dd
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Au cas où !!
    Sica
    C'est pas juste esthétique, ça permet aussi de corriger le pont thermique...
    Vincent
    Quand les murs font plusieurs décimètres au delà du demi-mètre , les départs de refend sont assez loin de l'extérieur pour ne pas s'en préoccuper, surtout avec la faible isolation envisagée.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    A commencer par la sienne, selon toute vraisemblance.....
    Nom : 10588282.jpg
Affichages : 270
Taille : 474,3 Ko
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Bien entendu, rien ne vaut une ITE, mais c'est mieux que rien en terme de correction thermique et, l'inertie des murs est préservée. Non ??
    Bonne fin de journée
    Sica
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. enduit à la chaux sur mur déjà enduit
    Par inviteb4511dca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2015, 14h54
  3. Enduit à la chaux
    Par invitea9ae508c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2015, 19h30
  4. enduit platre chaux sable sur sous couche de chaux sable
    Par inviteda9b378d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2013, 22h35
  5. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par invite3aa463ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 23h28
