panne chaudiere fuel
    barbarafont
    J'ai une chaudière fuel "de dietrich" GT 120 (chauffage seul pas d'eau chaude sanitaire) avec tableau de commande B.
    Nous rencontrons un problème:
    Quand la chaudière est froide à l'allumage , tout va bien , la chaudière se met en route : tout les radiateurs ont chauffés.
    Elle a tourné non stop pendant au moins 20 minutes puis elle a fait disjoncter la tête de ligne du tableau électrique.
    Nous avons donc vérifié tout les branchements (malgré qu'elle a bien fonctionné comme celà depuis qu'on s'en sert)
    Nous avons testés tout les branchements un à un pour voir qui pouvait être responsable du court circuit. mais personne...
    il y avait donc une panne autre part...
    Nous avons démonté le tableau de commande et on nous a dit que ça avait de forte chance d'être le thermostat de sécurité 110° et sa sonde.
    Nous avons donc avec espoir commandé cette pièce et 150€ de perdu...il n’était pas le responsable...
    Avez vous une idée de la cause: Pourquoi dès l'allumage et uniquement quand la chaudière est chaude mon interrupteur différentiel de tête de ligne saute?
    Merci d'avance pour toutes les options et tests que vous pourriez nous proposer de faire?
    Barbara et Sylvain
    florisound
    Re : panne chaudiere fuel
    Essaye ces différentes propositions :
    Débranche le bruleur seul
    Débranche le circulateur
    Inverse l’alimentation phase neutre sur la chaudière.
    Cdt
    JC
    barbarafont
    les 2 propositions on avait déjà tester ...on a débranché chaque élément un à un...
    mais on n'avait pas l'inversion phase neutre ...et ça n'a pas marché...
    on a tenté de démonter une "sonde" pour la faire tester... si vous avez des idées... c'est la misère l'hiver est là !!!
    barbarafont
    voilà la suite des évènements
    Selon plusieurs avisnous avons fait plusieurs tests:
    nous avons démonté la sonde de température pour la faire tester
    on nous a parlé d'un problème de rechauffeur de fuel d'electrovannes de condensateurs...nous avons suivi un autre topic (de cram 64) sur ce forum et nous avons démonté le bruleur
    pour trouvé le réchauffeur ... mais en vain
    Nous avons ensuite appris que l'on ne risquait pas de le trouver car il n'y en a pas sur le bruleur M1
    Un ami électricien est passé et nous a conseillé de brancher notre chaudière sur un disjoncteur de la deuxième ligne de notre tableau qui est protégé non pas par un interrupteur differentiel type AC mais par un type A
    Et bizarrement la chaudière se met en route...tout les radiateurs chauffe. une sécurité AL 50 est inscrit ce qui après recherche correspond au défaut de sonde .
    Nous allons donc récupérer notre sonde et en l'espace de 5/10 minutes la chaudière s'est arretée. mais rien n'a disjonctée.
    Nous avons donc remis la sonde ,
    Au rallumage le défaut AL50 n'est plus là la température 27 est noté et la chaudière ne démarre pas.
    Le poele à bois étant allumé nous avons 24 dans la maison, nous avons donc pensé à shunter le thermostat d'ambiance et aussi à réarmer le thermostat de sécurité à 110°C mais rien y fait...on a un freeze sur 27°
    Nous avons avancé la chaudière ne fait plus disjoncter mais elle ne s'allume plus...
    A VOUS ??? que je remercie d'avance de me redonner un espoir avant une mise à la benne par pétage de plomb !!!!
    yaadno
    bonjour:sans etre spécialiste,je ferai qq remarques:
    -vous parlez tantot de disjoncteur,tantot d'interrupteur différntiel ce qui n'est pas la meme chose;donc ,la chaudière est-elle alimentée par une ligne seule protégée par un disjoncteur dif 30mA,lui meme raccordé à un inter dif?qu'est-ce qui saute?
    _un bruleur qui tourne non stop pendant 20mn ça me parait bizarre;avez_vous une idée de la tp de l'eau à ce moment?et des radiateurs?je pense que c'est le th de sécurité qui l'arrete ;
    ce qui revient à mettre en cause la seule sonde qui sert de régulation(bouton réglable au tableau?)
    _combien de temps faut-il attendre pour que ça redémarre?
    Salva57
    Si c'est un differentiel qui saute c'est un problème de fuite par la masse métallique donc à la terre un moment donné (défaut d'isolement).
    Sa ne peut être donc que sur du matériel alimenté en 220v, tout ce qui serai en tension de securité 24v ou autre comme des sondes (si elles le sont) ne devrait pas être responsable.
    Ca peut ètre aussi quelque chose en contact avec l'eau.
    barbarafont
    Bonjour et Merci pour votre réponse !!!
    justement je me poser une question...peut être la chaudière n'est pas responsable du tout. C'est une très vieille maison, quand nous l'avons acheté il y avait encore un très vieux tableau en bois avec des fusibles à l'ancienne en porcelaine. L'ancien propriétaire avait commencé la rénovation en installant quelques disjoncteur(notamment la cuisine ) sur un grand tableau legrand.
    Nous avons poursuivi son travail et entièrement refait le parc électrique. Par contre GROS DOUTE sur la mise à la terre. Perso on a tout branché à la terre dans le tableau de l'ancien proprio mais je ne sais pas si celui ci est relié à la terre , que j'ai trouvé à l'exterieur de la maison et dont j'ai changé la barrette.
    Pensez vous que ça pourrait être du à celà?
    d'avance merci
    barbara
    aslan
    si tu as la possibilité mettre un autre bruleur a la place (te faire preter) , comme ca tu saura si c est le bruleur ou pas la cause, ou tes sondes qui merde
    yaadno
    ne cherchez pas la solution dans l'installation électrique,car meme sans terre,en présence d'un défaut, un disjoncteur ça disjoncte;(mais la protection des personnes est mal assuréepensez qu'il doit aussi assurer la protection des circuits comme le ferait un fusible;
    ou en etes -vous par rapport au §4 et 5;j'en suis resté à"ça ne disjoncte plus,mais ça ne démarre plus"?
    barbarafont
    en effet ça ne disjoncte plus... car quand on appuie sur le bouton marche l’écran digital de la chaudière s'allume il y a écrit 27° et la chaudière ne se lance pas...
    (avant elle chauffait tout les radiateurs et elle disjonctait après)*
    peut être qu'on a fait une bêtise: on a changé de disjoncteur, on ne pensait vraiment pas que ça changerait quelque chose... mais ça a relancé la chaudière sans disjoncter mais on n'avait pas remis la sonde du coup elle s'est mise en AL50... alarme défaut de sonde c'est quand on a remis la sonde ...qu'elle a bloqué comme un freeze sur 26° et maintenant on en est là...elle ne démarre plus ...
    Mon mari va contrôler en rentrant du travail avec un voltmètre que toutes les tensions qui arrivent et qui partent du brûleur ou de la pompe soient en 230v...car on est effectivement un peu perdu...le pire c'est qu'on y a cru !!!
    voilà merci pour vos infos...
    barbarafont
    justement je crois qu'on a un ami qui pourrait nous preter un bruleur monté sur une chaudiere de dietrich mais ce n'est pas un M1 comme le notre...? c'est grave ou pour l'essai ça ira?
    Salva57
    Citation Envoyé par barbarafont Voir le message
    Pour lever le doute sur la liaison chaudière / tableau électrique, il suffit de fabriquer un câble avec une fiche 2P+T et vous alimentez provisoirement votre chaudière depuis une prise murale.
    (Bien sur il faut debrancher l'ancien câble de la chaudière)
    Attention, ne travaillez pas sous tension, l'électricité sa peut tuer...
    barbarafont
    Bonsoir et merci à tous pour vous réponses...on essaye une à une toutes vos propositions dans le peu de temps disponible que l'on a ....
    Nous avons été démonté brûleur et tableau de commande sur la de dietrich de nos amis...et au moment de remonter la taille du canon est complètement differentes le nombre de connectique aussi...opération infructueuses
    on n'a donc essayer encore ...et pas avancé...
    SULREN
    Pour le cas où cela pourrait aider je signale un cas similaire que j'ai vécu il y a quelques années.
    Le différentiel sautait et j'ai mis en évidence que cela provenait du bloc haute tension qui génère les étincelles d'allumage.
    Je l'ai remplacé et tout a bien fonctionné.
    Je l'ai ensuite remis en place, juste pour voir, et de nouveau le différentiel sautait.
    Ce bloc était donc bien la cause du problème, qui ne s'est jamais reproduit depuis.
    barbarafont
    on va explorer cette piste !!! c'est quoi le bloc haute tension par contre?
  1. [Thermique] panne chaudiere fuel
    Par invite47d81430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 09h07
  2. [Thermique] panne chaudiere fuel
    Par invite6fd66579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 17h55
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
  4. [Thermique] Panne sur chaudière au fuel
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 07h40
  5. [Thermique] Chaudiere Fuel Panne
    Par invite3bf32614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h52
