distributeur chaleur trop puissant ?
    inviteb6027426
    Nous avons fait installer un foyer fermé visio 8 en fonte avec récupérateur de chaleur avec 3 bouches à l'étage. La chaleur arrive bien à l'étage et avec une température à 22_ 23 degrés facilement. Pour le séjour, nous atteignons 20 degrés mais + difficilement.
    Questions :
    Pouvons nous couper au disjoncteur le distributeur de Chaleur pour tester si + de chaleur en bas si distributeur éteint? ( Aucun risque ?
    Pouvons nous tester également en fermant 2 bouches sur 3 sur le distributeur ?
    Avons nous une autre solution pour mieux chauffer le bas?
    Merci pour vos témoignages, conseils et expériences.
    wizz
    Re : distributeur chaleur trop puissant ?
    -un lien sur le kit en question
    -des photos de la cheminée (vue de loin où on peut tout voir),
    -du montage du kit de distribution
    on n'est plus au temps en RDA ou URSS où le peuple avait une "profusion de choix" (tout le monde avait la même chose!)
    donc selon ce qu'on verra, parce que ce qui est chez toi n'est pas forcement chez nous, on saura davantage quoi faire et quoi ne pas faire et de guider dans le bon choix à faire
    wizz
    behache
    Citation Envoyé par flo1980 Voir le message
    Questions :
    Personnellement, je poserais ces questions à mon vendeur.
    inviteb6027426
    Voici les photos prises avant fermeture.
    Pour le kit de distribution de chaleur, il doit s'agir d'un Poujolat extra 500 d'après la facture.
    Le problème est que la chaleur sortant pas la grille (au dessus du foyer) n'est pas pulsée et a du mal à chauffer la pièce de 40 m2.
    Je contacterai l'installateur effectivement si je ne trouve pas de solution.
    Questions :
    Bjr à toi,
    Si en BAS il n'y a pas de systéme de diffusion pulsé , c'est sur ça va mettre un moment AVANT d 'arriver à chauffer correctement l'ensemble de la piéce.
    Si pour le haut il ya un syéme de ventilo ; c'est sur c'est plus efficasse et certainement que les volumes sont nettement moindre.
    Je ne fermerais pas les bouches , mais je réduirais ( si possibilté) la vitesse du ventilo du récupérateur.
    Grille de diffusion nréglable:https://cdn4.prosynergie.fr/I-Grande...bouton.net.jpg
    OU je diminuerais l'ouverture des conduits ( volet d'obturction) ou un mix des deux ( dimunier vitesse ET volets)
    Dernière modification par f6bes ; 17/11/2017 à 15h48.
    elece
    Si vous avez des bouches pulsé par un ventilateur et des bouches non pulsés , vous aurez toujours plus de puissance avec les sorties pulsé
    car le débit est plus important . On ne peut pas mélanger les deux systèmes .
    Les solutions possible diviser la hotte ou l'air est pris en deux parties une pour le ventilateur , une pour la sortie directe ou ramener un bouche suplémentaire
    depuis le ventilateur au plafond de la pièce
    salutations
    elece
    wizz
    https://www.cheminees-seguin.com/foy...F1800-VISIO-8/
    http://forums.futura-sciences.com/at...913_082240.jpg
    ça n'a pas l'air de ressembler au modèle du catalogue
    serait il le meme appareil, mais avec l'option transformation en "insert" pour un système de distribution forcée d'air chaud?
    à confirmer
    http://forums.futura-sciences.com/at...912_120413.jpg
    c'est quoi cette gaine alu?
    http://forums.futura-sciences.com/at...915_154949.jpg
    peux tu refaire cette photo, mais en allant à l'autre bout du séjour, afin que l'on puisse tout voir, depuis le sol jusqu'au plafond, voir le contexte (l'emplacement) de la cheminée dans le séjour?
    idem pour cette photo
    si tu avais d'autres pendant la construction, visible depuis le sol au plafond, peu avant la fermeture de l'habillage
    1,2,3,4, de gauche à droite
    4: gaine par laquelle le kit de distribution aspire l'air chaud
    3: le conduit de fumée
    2: la sortie d'air chaud naturelle du foyer
    1: ????? (même si j'aurais quelques idées là-dessus)
    pueblo
    bonjour je pense que le test le plus simple est d’arrêter la ventilation sans fermer les bouches(donc sans risque!!!);ainsi
    l'air chaud continuera à monter mais moins vite au 1 er;il est possible que cet excès de chaleur se dissipe au rdc
    si ça marche ainsi mais que tu arrives à un effet inverse( plus chaud en rdc qu'au 1 er) tu pourras régler facilement en mettant la ventilation sur une programmation
    bon test
    pueblo
    juste un détail sur l'utilisation de la cheminée:en mode "croisière"
    quelle est la taille et le nombre de bûches à chaque chargement?
    fréquence des chargements?
    réglage des arrivées d'air?
    wizz
    j'ai un doute quand même...
    http://forums.futura-sciences.com/ha...rme-18-kw.html
    il a un foyer fermé, 18kW. Sa hotte maçonnée a 2 ouvertures, 2x300x150mm pour laisser la chaleur entrer et sortir de la hotte, pour dissiper la chaleur du feu, de la chaleur qui se trouve sur les parois de l'appareil. Cette grande section n'a pas l'air d'être suffisante pour une convection naturelle
    ça, c'est l'appareil de base Visio 8
    à première vue, il suffit de lui mettre un carter au-dessus, une mini-hotte pour conserver la chaleur concentrée et l'amener ailleurs via une aspiration mécanisée
    -imaginons cette photo, cette installation sans la gaine aspirante, cette hotte intégrée aurait donc 2 sorties naturelles. Donc grosso modo 2 bouches de 120mm de diamètre. Par rapport à l'exemple de Tiochanclas plus haut, ce sera donc déjà très insuffisant.
    -laissons en place la gaine aspirante. Vu la longueur entre la hotte intégrée et les chambres (en passant par les combles), alors la convection naturelle par ce chemin est quasiment nulle. Ce qui signifie qu'une grosse partie de la puissance du feu sera à évacuer par une seule bouche de 120mm de diamètre.....
    On peut toujours couper provisoirement le kit de distribution, et voir comment la chaleur se dispersera dans le séjour en bas, comment se comporte le feu, etc...
    maintenant, il nous reste un doute, que nous partageons tous les deux. Quelle est la puissance réelle du feu en fonctionnement, c'est à dire combien de bois a été brulé, par heure, par jour. (Mais cela ne change pas la conséquence. Le séjour en bas sera un peu mieux chauffé en faisant fonctionner à sa puissance nominale 11kW, mais ce sera le sauna dans les chambres à l'étage)
    Pour modification, on peut rajouter 2-3 petites gaines (ou une grosse) à la sortie du ventilo, retournant dans le séjour en bas, puis de rajouter des aérations obturables à chaque sortie, séjour et chambres.
    Toutes les grilles ouvertes, le flux d'air chaud aspiré par le ventilo sera à partager par toutes les sorties, y compris le séjour
    Puis en fonction de la situation, on peut choisir de fermer celles des chambres pour favoriser une montée rapide en température du séjour, ou inversement de chauffer les chambres.
    Idéalement, il faudrait souffler au ras du sol et à l'opposé de la cheminée, pour homogénéiser la température de l'air
    https://www.leroymerlin.fr/multimedi...19xh-19-cm.jpg
    Nom : grille-de-ventilation-obturable-acier-epoxy-equation-diam-150-mm-l-19xh-19-cm.jpg
Affichages : 550
Taille : 130,7 Ko
    L'autre solution, c'est de "supprimer" l'insert, cette hotte intégrée, mais c'est trop tard
    Le kit de distribution d'air chaud prendra l'air chaud non pas concentré au niveau de l'insert, mais en haut dans la hotte où la chaleur est déjà diluée. Le foyer fermé diffusera sa chaleur dans la hotte. Ensuite, ce sera soit ventilo coupé et tout pour le chauffage du séjour. Soit le ventilo en marche et une partie de la chaleur ira chauffer les chambres à l'étage. Ce sera plus efficace pour chauffer le séjour, et bien moins pour les chambres
    Vu que tout est fait, le moins cher, le plus rapide, le plus pratique, ce sera de rajouter des gaines de sortie du ventilateur, pour souffler aussi dans le séjour
  1. Laser trop puissant???
    Par invite974154ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2013, 11h34
  2. baisse rendement bruleur trop puissant
    Par invitefbbc4c6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h16
  3. Brûleur fioul trop puissant ?
    Par invitea6983edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 22h44
  4. distributeur de chaleur
    Par invitea7b18831 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2010, 21h04
  5. Fer a souder trop puissant ?
    Par invite03de7a07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2005, 19h17
