  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 91 à 105 sur 105
probleme ballon tampon
  1. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    720
    Re : probleme ballon tampon
    Citation Envoyé par jeff7291
    voici les photos de mon groupe
    pour moi il n'y a pas de clapet anti retour!!!
    ou doit t il se placer juste au dessus de la pompe ou sur le retour???
    Citation Envoyé par an1844
    Bonjour wizz,
    Je pense que c'est un ESBE série GDA100 (111 ou 112), sans v3v.
    http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits...uliques/gda100
    Voir "Télécharger nos documents"
    A vérifier sur place ou sur devis.
    an1844
    Je vais donc préciser :
    Voir page internet constructeur
    puis voir/ouvrir "Télécharger nos documents"
    puis voir/ouvrir fichier pdf "Instructions pour l'installation GDA100"
    la partie en Français commence page 22 pour ce terminer page 26
    la partie sur le clapet anti retour est au début de la page 24
    bonsoir,
    Si le groupe hydraulique est bien un GDA100, il y a déjà un clapet anti retour d'incorporé au groupe, juste en dessous de la vanne/thermomètre de retour.
    Reste à vérifier son réglage.
    an1844
    Sur ta photo, on peut y voir un petit équipement avec les lettres A et Z et entre les deux une "visse" de réglage (horizontale avec le point en haut).
    Sur la doc en Français on constate que cette "visse"doit être verticale avec le point soit à gauche /soit à droite, mais en aucun cas horizontale avec le point en haut.
    Ton anti-retour semble être mal réglé.
    ATTENTION je n'ai pas écris que cela allait résoudre ton problème, mais QUE ce n'est pas normal.
    Un clapet anti-retour devra peut être ...être aussi installé, mais commençons par mettre le réglage comme il faut, "moi je dis çà, je dis rien".
    exixte il un kit v3v adaptable sur ce kit esbe sans avoir a tout modifier l instale???
    De mon point de vue il est plus simple d'acheter un groupe tout neuf complet et adapté à ton installation, ton chauffagiste devrait te conseiller.
    j attend un commercial d une entreprise trés bien réputer a coter de chez moi
    pour envisager une iso toiture par l extérieur egalement
    a voir avec aides et credit d impots
    j ai bien lu tous vos messages
    la majorités vont dans le même sens l ISOLATION
    et je les rejoins
    je reçoit deja un artisan pour la toiture mercredi
    d ailleur si parmi vous ils y en à qui ont fait la demarche d isolé leur toiture par l exterieur je suis preneur de leurs retours
    sur les aides dont ont peut benéficier
    type de materiaux ect
    j'ai compris que tu avais compris, que tu avais un problème d'ISOLATION.
    Visiblement, tu veux le faire sérieusement "isolation de toiture par l'extérieure".
    Visiblement tu veux le faire bien "une entreprise très bien réputer".
    Les infos de wizz sont pleine d'enrichissement, réelle, argumentée....mais est-ce qu'il faut encore écrire 50 messages pour argumenter que malheureusement ta maison fait partie des "passoires énergétique" et te convaincre d'isoler....
    Comme je pense que tu n'investira pas dans un second ballon, ni dans une chaudière avec une chambre de remplissage plus grosse, ni dans une chaudière avec une régulation dans le top 3, autant faire avec se que tu as.
    - inversion des piquages du ballon tampon ;
    - avoir un tube orienté vers le haut (col de cygne) dans le ballon tampon est une bonne nouvelle ;
    - installe un groupe hydraulique avec une v3v manuelle, ou mieux motorisée/régulée, ATTENTION je ne suis pas sûr que ta chaudière soit capable de faire cela, il te faut donc une régulation dédiée ;
    - sûrement un (des) clapet(s) anti-retour ;
    - régler l'anti-retour du groupe hydraulique ;
    - modérateur de tirage ???
    - grille d'aspiration d'air frais ???
    - Nb de emplacement des coude à 45° "fumisterie" ???
    - le "Réglages pour type d'installation hydraulique" 04 ou 02 ???
    - le "Mode de réglage de la chaudière" 01 ou 02 ou 03 ???
    - qualité du bois "bûches" ??
    - disposition du bois "bûches" dans la chambre de remplissage ???
    Tu peux ne pas suivre les conseils de tout le monde mais autant le dire...
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    • Publicité
  2. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 603
    Citation Envoyé par jeff7291 Voir le message
    non wizz justement avec un ballon bien charger la maison n est plus froide le matin il fais 22 et le ballon a quasi tout perdu
    en ayant mis un consigne a 18 au thermostat pour la nuit
    dernières précisions:
    -quelle est le maximum de température atteinte pendant la nuit?
    -éventuellement la précision du pilotage, de son hystérisis...
  3. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 423
    Bonsoir , question bête ???? Essayé de faire tournée la chaudière bois en coupant les vanne du ballon tampon et voire si la maison chauffe bien (a l'ancienne)
  4. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 423
    Question à tous, 1er si j'ouvre la vanne 3 voies à fond que se passe-t-il dans la maison et dans le ballon tampon. 2ème inverse si je ferme aux 3/4 la vanne 3 voies .*dans la maison et dans le ballon tampon. 3ème, la loi de l'eau ? réponse à nous de me répondre
  5. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 423
    @ jeff7291 , pourriez vous faire d'autre photo de l'installation (derrière de chaudière ,groupe de recyclage ,)
    • Publicité
  6. jeff7291
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    26
    salut an1844
    regarde sur ma doc à moi
  7. jeff7291
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    26
    et deja essayer de faire tourner la chaudiere sans ballon
    impossible sa monte en temperature super vite
  8. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    720
    Bonsoir bouilland2,
    Citation Envoyé par bouilland2
    je possède sur l installe un bipasse qui me permet de privilégier les radia plutôt que le ballon au démarrage de la chaudière
    cela marche bien le problème et quand je bascule sur le ballon j ai très peux d autonomie
    Il le fait déjà.
    an1844
  9. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    720
    Bonsoir jeff7291,
    salut an1844
    c est a devenir dingue
    Dans les doc constructeurs plus rien ne me surprend.
    Mais soit..........cela vaudrait peut être le coup de le tourner "encore" d'un petit 1/4 de tour, juste pour voir pendant une nuit.
    Ce n'est pas moi qui a un thermosiphon.
    Cordialeemnt
    an1844
  10. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 423
    Bonjour ,pouvons avoir d'autres photos de l'installation
  11. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 423
    Bonjour Jeff , avez se fonctionnent la chez vous ??? http://nideck.com/blog/15p4
  12. jeff7291
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    26
    Slt bouilland
    Ton lien ne fonctionne pas!!
  13. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 423
  14. Vince44
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Tarn
    Messages
    2 278
    Salut à tous,
    J'ai le schéma mis en lien par Bouilland (sauf que mon groupe est "séparé" en une v3v motorisée avec lien filaire au thermostat d'ambiance, un circulateur indépendant et sans thermomètres, mais c'est les mêmes fonctions) et j'en suis pleinement satisfait mais, manifestement, ça n'est pas ce qu'à Jeff.
    Il a un piquage chaudière et un piquage distri séparés, en haut comme en bas. Il n'a pas de v3v. Son TA pilote son circulateur. Donc c'est différent.
    Cela dit, si je regarde le schéma ici : probleme ballon tampon
    Il me semble qu'il suffirait de fermer les vannes du "milieu" (la moins haute des hautes et la moins basse des basses) du ballon tampon pour tomber sur le même schéma que celui mis en ligne par Bouilland.
    Maintenant je ne sais pas ce que donne ce schéma sans v3v.
    Vincent
  15. bouilland2
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 423
    Et maintenant si je referme la vanne 3 voies aux 3/4 ???que se passe-t-il dans le ballon tampon
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème avec ballon tampon
    Par Pascka dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2017, 22h30
  2. probleme charge ballon tampon
    Par revel38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 15/02/2016, 06h54
  3. Problème ballon tampon
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2014, 20h27
  4. Problème branchement ballon tampon combiné
    Par jopol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 15h18
  5. Problème ballon tampon
    Par chris19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 22h33
