probleme ballon tampon
Affichage des résultats 1 à 30 sur 105
    jeff7291
    bonjour à tous
    j ai installer un chaudière domusa lignium 30kw à gazéification
    coupler à un ballon tampon 1000 litres sans esc
    j ai fais mon réseau hydraulique en multicouche au total neuf radiateurs tous sur vannes thermostatique sauf deux qui sont en permanence ouverts
    surface a chauffer environ 100m2 très moyennement isolée
    pour ma régulation j ai installer un thermostat électronique dans la salle à manger qui pilote le circulateur de mon groupe hydraulique
    le ballon quand je vais dans les bras de morphée est à plus de 60 en partie haute et 50 tout en bas je mais le thermostat a 19 et quand le réveil sonne radia froid et ballon en dessous de 40 degrés
    je possède sur l installe un bipasse qui me permet de privilégier les radia plutôt que le ballon au démarrage de la chaudière
    cela marche bien le problème et quand je bascule sur le ballon j ai très peux d autonomie
    merçi de votre aide
    chaudiere bois-derniere-photos-099.jpgCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
    Nom : derniere photos 099.jpg
    Affichages : 5
    Taille : 218,6 Ko
    ID : 354915chaudiere bois-derniere-photos-098.jpg
    jeff7291
    Re : probleme ballon tampon
    bouilland2
    Bonsoir, pourquoi il n'y a pas de robiner thermostatique partout
    Jean PESTE
    Salut
    Un schéma de l'installation?
    C'est un sujet récurrent sur ce site.
    Demande a Wizz , Florissound et d'autre, il ont tous la réponse.
    jeff7291
    Nom : shema 001.jpg
Affichages : 415
Taille : 182,0 Ko
    autant pour moi le voici
    wizz
    Citation Envoyé par jeff7291 Voir le message
    bonjour à tous
    Plus de 60°C en haut
    50°C en bas
    disons que ça ferait disons une moyenne plutôt proche de 60°C
    le matin, (un peu) en dessous de 40°C
    1000 litres d'eau, ayant reçu (ou cédé) 20°C, ça correspond à une quantité d'énergie de 23kWh
    Disons que tu dors pendant 8h. Cela ferait une puissance moyenne de 3kW....pour l'ensemble de tes radiateurs. Et 4kW si 6h dodo
    A mon avis, ton problème, ça serait la maison très moyennement isolée
    Pour info nécessaire pour estimer l'ordre de grandeur des choses, combien de kg de bois brules tu par jour?
    jeff7291
    Le volume de charge est de 120 litres sur ma chaudiere te dire en kgs je ne sais pas il faudrait que je pese ma charge avant qu elle brule
    Mais disons que je place bien 10 morceau de 12 cms de diametre par charge
    Le probleme ne vient il pas de l absence de regulation sur mon installe
    Vanne 3 voie sur mon circuit de radias ??
    Vince44
    Je plussois l'hypothèse de Wizz, faudrait en dire plus sur ta maison parce que moi si c'est pas bien isolé et vu qu'il fait froid en ce moment, c'est bien possible que le stock soit tout simplement insuffisant.
    A 60°C+ en haut c'est faible, 50°C en bas, c'est élevé. Ensemble pour moi c'est signe d'un défaut: soit ta pompe de charge du ballon est réglée trop rapide, soit ton ballon tampon a très froid, soit t'as une décharge du ballon tampon dans la chaudière (la pompe continue de faire circuler entre ballon et chaudière alors que la chaudière ne produit plus de chaleur, ça transforme la chaudière en radiateur et on renvois de l'eau tiédie en haut.
    Faudrait essayer de charger plus fort le ballon (80°C partout) et observer ce qui se passe. Si c'est un problème de quantité de chaleur envoyée dans la maison, t'aura trop chaud...
    Vincent
    wizz
    le ballon contient X kWh de chaleur sous forme d'eau chaude
    le ballon est devenu froid, cela veut dire que toute sa chaleur est partie quelque part. Comme ce ne sont pas par les égouts, la seule sortie possible, c'est par les radiateurs. Cela veut dire que tu aurais eu chaud dans la maison en te levant le matin
    or, le matin, le ballon est froid, et la maison est froide, cela veut dire que toute la chaleur dissipée dans la maison est à son tour partie dehors, cause maison pas assez bien isolée
    tu places 10 buches par charge
    et combien de charges par jour?
    supposons que tu ne fais qu'une seule charge par jour
    10 buches de 12cm de diamètre, en 50cm, ça doit faire au moins 2kg par buche, soit 20kg de bois
    le bois contient 4kWh/kg. Avec un bon rendement de la chaudière, ça devrait restituer disons 3.5kWh de chaleur par kg de bois brulé
    ta seule charge journalière aura produit 70kWh, pour chauffer la maison pendant 24h, soit une puissance moyenne autour de 3kW
    -> déjà, dans le meilleur des cas, le ballon tiendrait tout juste une nuit. (voir mon commentaire précédent)
    et supposons que tu fais 2 chargements par jour
    donc 140kWh, donc une puissance moyenne autour de 6kW
    le ballon tampon se viderait de sa chaleur au bout de 4h
    le matin, lorsque tu te lèves, après 8h de sommeil, ça fait depuis 4h que le ballon a cédé ses dernières calories, et que la maison n'a plus reçu de chaleur
    et si jamais tu fais 3 chargements par jour.....
    ou si les buches sont plus près de 3kg que de 2kg
    etc....
    bref, ça tient debout selon moi. Le problème n'est pas le ballon, ni la vanne 3 voies, ni la régulation....mais tout simplement la maison pas assez isolée, et qui bouffe toute la chaleur du ballon en quelques heures, qui ne tient à peine la moitié de la nuit...
    Dernière modification par wizz ; 28/11/2017 à 07h36.
    Jean PESTE
    Moi sans le schema, je n'arrive pas a comprendre......
    Ulyssesourd
    C'est un problème de passoire : un ballon tampon bien chargé n'y peut rien contre une passoire.
    Et vous vous chauffez 3 à 4 kW par heure pendant la nuit c'est normal que le matin y a plus rien...
    Si vous arrêtez de vous chauffer la nuit et relance le matin en 1 heure le ballon sera vidé...
    Cela revient à chauffer dans une passoire...
    Dans une passoire on commence à boucher les trous...avant de regarder le problème du ballon qui n'y peut rien.
    jeff7291
    et merci de vos réponses
    je voudrait revenir sur l isolation de ma maison
    le mot passoire est un peux fort je pense
    il y a du double vitrage partout la maison à été isoler par l ancien proprio avec un doublage interieur faible 50 +13
    donc ce n est pas du bbc mais pas non plus un grotte.....
    pour en revenir à la vanne 3 voies
    que je ne possède pas !
    pourquoi ne serait pas utile je m'explique
    mon ballon est à 60 partie haute et 40 basse
    j envoie de l eau à 60 dans mes radias et le retour vas monté à 50 voir un petit peux plus
    ci je recycle cette eau de retour au mieux de l envoyer dans le bas du tampon je puiserais beaucoup moins dans la partie haute,et du faite augmenterais l autonomie du ballon ????
    j ai lu également que je devais monter la charge du ballon à 80 degrés
    ma chaudière est equiper d un thermovar 55 degrés
    au démarrage l eau de la chaudière monte à 56 degrés puis la pompe ce met en route balance dans le tampon l eau du ballon revient la pompe ce coupe et a 56 rebelote une fois le ballon à 60 partie haute et 50 partie basse la pompe tourne en continue plus de cycle
    le prob c est que j ai l impression que l eau ne reste pas assez longtemps dans la chaudière et du faite le ballon ne monte quasiment pas
    voici la pompe
    Nom : pompe 001.jpg
Affichages : 422
Taille : 247,2 Ko
    le réglage est il bon faut il diminuer le debit
    encore une fois merci pour vos réponses
    Jean PESTE
    Evidement qu'il te faut une vanne 3 voies régulée sur ton réseau radiateurs!
    Tout les schémas de chaufferies bois en comportent une.
    On appelle cela de la régulation!
    jeff7291
    si mon circulateur tourne est que toute mes vanne sont fermer que vas il se passer ?
    d ou le choix de laisser deux radia ouvert
    Jean PESTE
    ben tu va envoyer de la flotte a 70 ou 80 degrés dans tes radiateurs qu'il fasse moins 15 ou plus 15 degrés extérieurs.
    et va brasser et dé-stratifier ton ballon tampon H24.
    Il faut réguler la température et non le débit.
    Dernière modification par Jean PESTE ; 28/11/2017 à 20h17.
    jeff7291
    Nom : shema domusa 001.jpg
Affichages : 364
Taille : 214,8 Ko
    donc mon résonnement se tient
    pourtant regarde le shema livrer avec la chaudiere
    Jean PESTE
    la pièce sera validée......... bientôt.
    Domusa n'est pas un spécialiste de chauffage bois.......
    jeff7291
    et tu me conseillerais quoi au niveau régulation ont m'a parler de lago ?
    Jean PESTE
    Kromschroder lago 0321.
    Excellent choix et abordable en tarif, on la trouve ici:
    https://www.tbs-international.fr/fr/...umulateur.html
    jeff7291
    slt
    merci de tes réponses mais je ne possède pas de vanne trois voies sur mon installe
    d ou le problème de l autonomie je pense
    le (chauffagiste) a suivie la doc domusa qui l impose que sur sol chauffantNom : shema domusa 001.jpg
Affichages : 441
Taille : 214,8 Ko
    Jean PESTE
    envoie moi le lien internet de cette doc stp, on gagnera du temps!
    jeff7291
    C est la doc que j ai eu avec la chaudiere apres je ne sais pzs si ont la trouve sur le net
    jeff7291
    wizz
    en attendant, on sait que tu mets 10 buches de 12cm de diamètre dans une charge
    mais combien de charges fais tu par jour?
    que ce soit une seule charge ou plusieurs, peux tu nous dire comment se déroule une journée type?
    quand démarre la 1ere charge? (tout est froid)
    s'il y a une deuxième charge, alors combien de bois, et quand?
    etc...
    si on sait combien de bois a été nécessaire pour chauffer pendant la journée, alors on saura la quantité d'énergie consommée pendant la journée (ex 8h-22h)
    par la règle de 3, on saura quelle quantité d'énergie il faudrait pendant la nuit (22h-8h), et donc de trancher si oui ou non, mathématiquement, le ballon contient assez d'énergie ou pas pour chauffer la maison pendant la nuit lorsque la chaudière est éteinte
    maintenant, si tu es persuadé que tout est OK, et que la régulation est en cause, alors vas y et fais les travaux
    mais sache qu'on est 2 ici à penser que la quantité d'énergie dans le ballon est insuffisante pour tenir le coup pendant une nuit entière (et ce, dans le meilleur des cas, c'est à dire que tu ne fais qu'une flambée par jour)
    an1844
    Voir lien ci-dessous, page 10
    https://www.domusateknik.com/fr/gest...r/LignumNG.pdf
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    jeff7291
    an1844
    .......quand je vais dans les bras de morphée est à plus de 60 en partie haute et 50 tout en bas je mais le thermostat a 19 et quand le réveil sonne radia froid et ballon en dessous de 40 degrés
    Pourquoi avant d'aller voir Morphée, le ballon n'est pas à 85°C en haut et 80°C en bas ??
    an1844
    Jean PESTE
    Si tu regarde bien le second schéma, le circuit sans v3v est pour la production d'eau chaude. c'est un circuit direct, sans mélange, donc tout ou rien, non régulé
    De plus, rien a voir avec le schéma que tu a dessiné et posté plus haut.....
    Dernière modification par Jean PESTE ; 28/11/2017 à 21h10.
    jeff7291
    Je fais une flamber le soir en rentrant du boulot
    Je pars au travail a 6h donc abscent toute la journee
    Oui tt est foid j arrive a monte la maison a 22 et chauffer mon ballon a 60 partie haite est a px pres idem en bat
    Je lance la chaudiere vers 17h et elle s eteint 22h a peux près
    Je vais etre vraiment fixer ce week end les temperatures descendes
    Et je suis a la maison
    Je serais en mesure de te dire combien de bois j ai mis dans la chaudiere sur une journee
    Mais tu ne rejoint pas les autres avis concernant la vanne 3 voies
    jeff7291
    Comme expliquer avant je n arrive pas a le monter a 80
  1. Problème avec ballon tampon
    Par Pascka dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2017, 21h30
  2. probleme charge ballon tampon
    Par revel38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 15/02/2016, 05h54
  3. Problème ballon tampon
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2014, 19h27
  4. Problème branchement ballon tampon combiné
    Par jopol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 14h18
  5. Problème ballon tampon
    Par invite93fb076e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h33
