Radiateur fioul qui chauffe pas sur 1 et 2
    Guessy2
    Bonsoir à tous
    Je viens vers vous car j'ai un soucis et je n'ai pas trouvé de réponse sur internet.
    Mes radiateurs tournent au fioul mes j'en ai deux qui ne chauffe pas quand je l'ai mes sur 1 ou sur 2..
    Je suis obliger de mettre sur 3.
    A savoir que je l'ai ai purgé et qu'il y a quelques jours celui du salon chauffé très bien sur 2.
    Maintenant quand je le mes sur 2 on entend un souffle en continu et il reste froid.
    Sur 3 le bruit disparaît et sa chauffe très bien.
    Le soucis ses que 3 ses trop chaud pour la pièce.
    Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait gentille.
    Merci d'avance pour vos réponses. Et désolé si il y a des fautes.
    Re : Radiateur fioul qui chauffe pas sur 1 et 2
    Le thermostatique est très peu ouvert et la circulation d'eau fait du bruit mais n'est pas assez forte pour réchauffer le radiateur.
    Le thermostatique doit accepter les positions intermédiaires entre 2 et 3 en tâtonnant (de 3 vers 2) vous devriez trouver la position qui vous convient.
    Guessy2
    Merci pour votre réponse.
    Depuis que je viens de rentré à midi tous les radiateurs font se bruit de soufflement même ceux éteint. Pour enlever le bruit sur un radiateur il faut l'allumer à fond.
    Avez vous une solution svp
    Merci encore
    Ulyssesourd
    Combien il fait dans la pièce ou sont les radiateurs?
    Certes quand il fait 20°C le 1 ou 2 sont fermés car limités à 16 --18°C
    f6bes
    Citation Envoyé par Guessy2 Voir le message
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Il faudrait tout de meme SAVOIR si il y a des robinets THERMOSTATIQUES...ou pas ?
    mettre en position 1 ou 2 n'informe en rien sur la technologie des robinets (hermo ou pas) ?
    Si tous les radiateurs font du bruits, la vitesse du circulateur est excessive et doit être réduite.
    Ou le réglage de la vanne 3 ou 4 voies doit réduire le débit dans les radiateurs.
    Dernière modification par SK69202 ; 04/12/2017 à 13h28.
    Larzacien
    bonjour, Pour qu'ils chauffent moins, il faudrait réduire la température sur le circuit des radiateurs, avec la vanne 3 voies.
    Ça doit être réglé, plus de nouvelle.
    Guessy2
    Désolé de mon absence, en lisant vos messages et en me renseignant il se trouve que c'est bien des robinets thermostatique.
    Ce qui explique qu'ils s'éteignent quand la température est atteinte...
    Concernant les soufflement j'ai réglé le problème en purgeant tous les radiateurs.
    Maintenant mon souci est que sa tape aléatoirement dans les tuyaux. Comme un coup de marteau sur les tuyaux. Du coup je suis obligé de tous les couper la nuit car sa me réveille.
    Car autant je peux avoir un coup tous les 2 heures, autant il est arrivé à 3 reprises que ce tac ne s'arrête pas.
    Dans ce cas la j'ouvre et je ferme le radiateur dans laquelle la pièce claque. Oui car sa le fait à chaque fois ailleurs.
    Quand j'ouvre le radiateur le tac s'intensifie et s'accélère puis disparaît enfin.
    Si vous avez des idées je suis preneuse. En tout cas merci à vous d'avoir pris déjà du temps pour me répondre.
    C'est du à la dilatation des tuyaux, quand ils sont froids (thermostatiques fermés) ils se rétractent, quand un thermostatique s'ouvre l'appel d'eau chaude les fait se dilater, d'où les tac, tac, tac.
    L'idée: faire circuler l'eau en permanence, mais une eau pas très chaude pour que les thermostatiques ne ferment pas tout en ayant la température désirée.
    Quelle type de chaudière et de combustible ?
    Guessy2
    C'est une chaudière chappee au fioul
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 13h10
  2. Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?
    Par mathieu44880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 21h27
  3. Retirer un radiateur fioul d'un programateur général
    Par Lioujas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 20h54
  4. questions: radiateur chaudière fioul fonctionne mal
    Par invite0d4a187c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 16h17
  5. 1 radiateur chauffe plus ?!
    Par fred480 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 12h45
