  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 21 sur 21
Quel Capacité de Ballon tampon pour mon poêle Hydraulique à pellet ?
  1. micka635
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Messages
    11
    Re : Quel Capacité de Ballon tampon pour mon poêle Hydraulique à pellet ?
    Je faisais bien référence au schéma avec plancher chauffant comme je l'ai dit précédemment, certes et je l'avais bien vu il y a un serpentin pour l'ECS, mais je pense quand même que lorsqu'il y a un plancher chauffant et donc un besoin en eau d'une température inférieure, il peut être intéressant de stocker le "surplus" d'eau chaude produite dans ce ballon tampon. Et deuxièmement cela préserve le poêle des nombreux redémarragse aux cours d'une journée, vous ne pensez pas ?
    • Publicité
  2. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    720
    Citation Envoyé par micka635 Voir le message
    Avec un poêle basique.......
    -A : "...mais je pense quand même que lorsqu'il y a un plancher chauffant et donc un besoin en eau d'une température inférieure..." ;
    -B : "...il peut être intéressant de stocker le "surplus" d'eau chaude produite dans ce ballon tampon..." ;
    -c : "...Et deuxièmement cela préserve le poêle des nombreux redémarragse aux cours d'une journée...".
    .....tu as tout compris, même si on pourrait discuter de quelques points de détails.
    Mais je ne suis pas sûr que l'on puisse mettre ce poêle dans la catégorie des poêles "basiques", tout dépend de sa régulation, ....et cela expliquerait l'absence de ballon tampon dans la doc constructeur.
    ...vous ne pensez pas ?
    Ce que j'en pense (sauf erreur de compréhension de la doc):
    - A : les paramètres d'eau chaude pour le circuit de chauffage peuvent être paramétré que de 60°C (mini) à 85 °C (maxi),..........60°C pour un planché chauffant ???, pas possible, donc il faut accumuler de l'eau "ballon tampon", puis avec un groupe hydraulique dédié et régulé (thermostat d'ambiance "programmable" entre autre...) alimenter en eau "chaude" le PC.
    Si le poêle ne fonctionnait qu'en pellets, probablement pas de problème, il régulerait sûrement sa puissance, voir l'éteindrait.
    - B : avec le fonctionnement en mode bûches OUI "...il peut être intéressant de stocker le "surplus" d'eau chaude produite dans ce ballon tampon...", en particulier si le thermostat d'ambiance "dit" température programmée atteinte !!!.....je serais surpris que l'on puisse arrêter une flambée bûches !!! capacité du ballon tampon ...???, on part du principe que l'erreur est humaine, et que l'HUMAIN allume une flambée complète de bûches sans s'être rendu compte que la maison était déjà chaude En mode bûches, Puissance nominale à l’eau 6,9 (Kw) - donc ballon tampon d'environ 700l, comme cela n'existe pas (sauf erreur), admettons 800l........!!!si en plus le ballon est aussi déjà plein de calories !!!...le poêle est équipé de sécurité. Pour info, en mode bûches, l'HUMAIN peut allumer la flambé manuellement et là tout est possible, ou en automatique "via les pellets" et là par algorithme/programmation je ne pense pas que cela soit possible, à vérifier.
    - C : "...Et deuxièmement cela préserve le poêle des nombreux redémarrages aux cours d'une journée..."....pour faire court exact, mais vas falloir réguler tout cela......est-ce que la régulation est prévue pour gérer un ballon tampon ????
    Donc après tout ce questionnement, que tu as déjà du faire...., il serait bon de poser la question au représentant de la marque.
    Remarque : 120 m² à chauffer (dont 64 m² en PC "inertie") de 2000, cela ne devrais pas consommer autant que cela, donc 6.9 kw pour l'eau cela ne me paraît pas délirant, surtout qu'il y a 14,3 kw d'échange avec l'air .....
    Remarque : j'imagine que tes 64 m² c'est ta grande pièce de vie, et que c'est aussi dans cette grande pièce de vie que tu vas installer ton PC.
    De mon point de vue, un PC c'est difficile (long) à mettre à température "inertie", ....donc à chaque fois que tu vas allumer ton poêle....ce poêle vas maintenir une température ambiante à cette grande pièce de vie, ....le thermostat d'ambiance vas donc couper le circulateur du PC, ......le PC chauffant vas donc refroidir,....PC qu'il faudra donc réchauffer ????
    ATTENTION petite remarque, ce poêle en mode pellets ou bûches ne passe pas de l'un à l'autre de façon "strictement automatique" (sans aucune intervention humaine), pour passer de l'un à l'autre, il faut manœuvrer/déplacer une grille, il n'est donc pas possible de partir le matin avec une belle flambée bûches et espérer revenir le soir en profitant d'une belle flambée pellets,....méfiance.
    cordialement.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  3. micka635
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Messages
    11
    Très intéressant comme résonnement.
    Comme je l'ai indiqué au début du post il y aura bien un régulateur avec thermostat d'ambiance. Pour info je pense n'utilisé essentielement que le pellet, une petite flambée le soir pour le plaisir n'est pas exclue mais ça ne sera qu’occasionnel .
    Dans mon esprit c'était de programmer le poêle pour qu'il fonctionne à pleine puissance pendant un certain temps dans la journée de manière à accumuler de l'eau chaude dans le ballon tampon et ainsi restituer cette accumulation en fin de soirée et la nuit.
    Certains ont d'autres idées ou point de vue ?
  4. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Meurthe et Moselle 54
    Messages
    377
    ton thermostat sera dans la même pièce que le poêle ? si c'est le cas, quand le poêle sera en fonctionnement, le PC risque de ne pas chauffer et comme c'est assez long à se réchauffer, ça risque de ne pas être terrible
    Ou sinon, déplacer le thermostat car je suppose que le fait de prendre un poêle hydro, c'est peut être pour chauffer les chambres et la SDB ?
    Pour réponse à ta question initiale, je prendrai un 500L
  5. micka635
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Messages
    11
    Oui tout à fait c'est pour chauffer l'ensemble de la maison, pour le thermostat j'avoue que c'est pas terrible... Je pense que je pourrais éventuellement le mettre dans la zone de la cuisine qui est opposé au poêle et qui est quand même sur une zone de plancher chauffant?
    • Publicité
  6. micka635
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Messages
    11
    ptit up si d'autres avis
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. capacité d'un échangeur thermique de ballon tampon
    Par streetplane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2015, 12h02
  2. Ballon tampon pour réseau hydraulique
    Par antoinetcs dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2015, 12h32
  3. Installation d'un cumulus comme ballon-tampon pour un poele
    Par griti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 03/01/2015, 09h51
  4. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par mokozore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 10h55
  5. quel volume de ballon tampon pour une chaudière à bûches de 65Kw?
    Par jaquo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/02/2010, 14h54
