Condamner une porte ( parpaing ou béton cellulaire ? )
    Narodan
    Bonjour à tous, voila je veux boucher une vieille entrée sur un mur porteur en pierre , du coup je suis en train de voir quel est le plus performant des materiaux... et c'est pas gagné . Chacun prêche un peu pour sa paroisse, du coup je viens demander ici
    Selon vous, a épaisseur égale quel est le mieux entre parpaing creux, plein ou BC pour boucher une porte ( surtout phonétiquement )
    Merci de vos réponses
    benlamb
    Re : Condamner une porte ( parpaing ou béton cellulaire ? )
    Phonétiquement parlant ?
    Parpaing s'écrit comme ça \paʁ.pɛ̃\
    Et béton cellulaire comme ça : \be.tɔ̃.se.ly.lɛʁ\
    Donc parpaing me semble plus simple.
    (désolé je n'ai pas pu m'empêcher)
    Sinon, phoniquement parlant, le mieux est de combiner du lourd avec quand même un isolant derrière ou devant. Après ça dépend bien sûr de quels bruits on parle.
    La porte donnait sur l'extérieur ?
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    phoenix440
    Si c'est un mur visible, le reboucher en pierre!
    Y'en a marre de voir des porte rebouchée en parpaing sur de belle batisse en pierre, c'est vraiment trop moche!!!!!
    f6bes
    Citation Envoyé par Narodan Voir le message
    Bjr à toi,
    Fais voir ton ouverturre ( vues de l'extérieur/intérieure)
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2018 à 13h36.
    Narodan
    Citation Envoyé par benlamb Voir le message
    Wow, ok je l'ai cherché mais y a du niveau quand même.
    Alors sinon petite erreur de ma part en fait c'est un mur en briques, la maison ou je suis est une fusion de deux maisons d'ou l'erreur.
    Avant la porte devait donner à l’extérieur mais c'est habitable maintenant du coup je suis plus intéressé par le phonique que thermique
    Pièce jointe 358069
    Je viens bien sur doubler derrière avec de la LDV (systeme optima ou styl ) , pour faire,le fameux effet ressort du coup voila j’hésite entre parpaing et BC ?
    Vos avis ? Le mur doit faire 14 cm a peu près
    benlamb
    Moi je dirais : parpaing plein. Beaucoup plus lourd que le BC, donc normalement plus efficace contre le bruit...
    Bonne journée,
    Larzacien
    bonjour, Moi, je dirais qu'on met la même chose que le mur, donc briques. Si le bruit passe, il passe partout donc ça ne changera pas grand chose de vouloir le couper à cet endroit.
    lucienpel
    si c'est vous qui le faites à mon avis pour des découpes propre ce sera plus facile avec du BC
    Effectivement mettez une laine entre les 2 . Par exemple bloc BC Ep 100 mm + laine 45 mm
    Cdt
  1. Condamner une porte en carreaux de platre
    Par TheSaint dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2015, 14h50
  2. Béton cellulaire VS parpaing
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/05/2013, 10h21
  3. parpaing classique ou béton cellulaire?
    Par invitede4d475d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2012, 23h27
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 23/05/2011, 14h52
  5. condamner une porte intérieure
    Par cagouille86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2010, 16h27
