Isolation - Pare Vapeur avec volige ?
    Matt63115
    Bonjour !
    J'ai un souci, j'ai lu plusieurs sujets dessus mais certains disent oui d'autres non!
    Est ce que je dois mettre un pare-vapeur dans mon contexte.
    - Tuile
    - Liteau / contre liteau (4-5 cm lame d'air)
    - Écran sous toiture / Pare pluie
    - Volige 3 cm
    - Chevron 6 cm
    - Isolant 30cm (sachant qu'entre la volige et le placo il y'aura 10cm de lame d'air)
    Mes murs sont en pierres et complétement irrégulier (impossible d’agrafer quoique soit)
    Dois je mettre un pare-vapeur ?
    Merci d'avance de vos réponse !
    benlamb
    Re : Isolation - Pare Vapeur avec volige ?
    Ton explication n'est claire : d'un côté tu dis qu'il y a 6 cm de chevron et 30 cm d'isolant, de l'autre qu'il y a 10 cm de lame d'air entre le placo et la volige.
    Est ce que ton parepluie est HPV (hautement perméable à la vapeur d'eau) ?
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    Matt63115
    Oui il est HPV.
    Y'a plus de 10cm de lame d'air :
    Chevron 6cm x 8cm
    + suspente de 40 cm (pour soutenir le faux plafond en placo BA 13
    MarcIsover
    Le CPT 3560-V2 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe...pt-3560-v2.pdf
    requiert au point 1.1.1 que la fonction d’étanchéité à l’air soit assurée côté intérieur par une membrane d’étanchéité à l’air ou un pare vapeur continu de Sd>18 m ou une membrane sous avis technique.
    La pose de cette membrane doit se faire conformément aux recommandations du fabricant. Généralement, on parle de chevauchement des lés d’une dizaine de cm, emploi d’un adhésif dédié pour scotcher les lés entre eux, calfeutrement des percements, joint mastic en périphérie.
    En rampant les laines en lambda 40 (tel un IBR) ne sont plus admises (usage uniquement à plat) et il faut employer des laines avec un lambda inférieur (donc plus performantes à épaisseur égale). En 280 mm avec un lambda 35 (laine type Isoconfort), on atteint R=8 m².K/W ce qui est tout à fait conforme aux préconisations actuelles. C'est la résistance thermique qui importe, pas l'épaisseur.
    lucienpel
    +1 , oui il faut un pare vapeur indépendant le fait qu'il y ait un pare pluie HPV et une
    volige ne change pas la problématique transfert de vapeur.
    <Mes murs sont en pierres et complétement irrégulier (impossible d’agrafer quoique soit) >
    la liaison membrane mur se fait par un mastic à la pompe
    Cdt
  1. Isolation Exterieur en PUR et membrane pare vapeur frein vapeur...
    Par david61350 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2017, 09h40
  2. Votre opinion sur la mise en place de l'isolation avec ou sans pare vapeur
    Par gigoto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 07h04
  3. [ISOLATION COMBLES] laine de roche, avec ou sans pare vapeur
    Par mazkagaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2013, 13h44
  4. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
  5. Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2008, 15h02
