Votre opinion sur la mise en place de l'isolation avec ou sans pare vapeur
    gigoto
    Il a bien longtemps que ne n'ai pas communiqué sur le forum, et je vois qu'il est toujours bien actif.
    A mon tour vous poser une question.
    je rentre en préparation pour isoler la partie non isolé de la maison. Avec toutes ses nouvelles solutions, on y perd un peu son latin.
    on voit partour, qu'il faut mettre l'isolant contre le mur, puis le rail à placo, laissé le vide d'air pour le passage des gaines... puis le pare vapeur et le placo.
    Le pare vapeur doit être installé sur mur et plafond afin de créer un vrais sac hermétique, et d'y adjoindre un bonne vmc.
    Ce qui me géne un peu, c'est cette histoire de pare vapeur, qui soit dissant éviterait toute condensation dans l'isolant afin qu'il garde toutes ses capacités d'isolation.
    On peut lire également, que malgrés cela, on ne peut éviter le choc thermique à 12cm et donc de la condensation. de plus le pare vapeur pose le problème de trop freiner cette humidité à revenir dans pièce suivant l'humidité de l'air ambiant.
    J'ai pu lire également, qu'il est possible de mettre genre polystyrène extrudé 2-3cm collé sur le mur, puis pour mois 12cm de fibre de bois, puis rail avec vide d'air puis placo. Sans pare vapeur.
    Qu'en pensez vous?
    Et pour l'isolation du plafond, c'est de la fibre de bois en 160 entre solive puis planche. Dois je également y mettre un sans pare vapeur au plafond?
    Merci d'avance pour vos réactions
    gigoto
    Re : Votre opinion sur la mise en place de l'isolation avec ou sans pare vapeur
    slt,
    j'ai trouvé la feuille de calcul de Yoghourt, bon , j'y comprend pas tout.
    simulation 1 dans l'onglet iso inter, : j'ai sélectionné : ba13, vide d'air (passage de gaine), fiblre de bois je met 120mm densité 40 homatherm, et mur parpaing beton = 6.64 , Condensation superficielle non, et Condensation interstitielle (Qc) 10.75
    simulation 2 dans l'onglet iso inter, : j'ai sélectionné : ba13, vide d'air (passage de gaine), fiblre de bois je met 120mm densité 40 homatherm, et plaque de polystèrene 30mm sur mur parpaing beton = flux 3.65 , Condensation superficielle non, et Condensation interstitielle (Qc) 1.93.
    simulation 3 dans l'onglet iso inter, : j'ai sélectionné : ba13, pare vapeur, vide d'air (passage de gaine), fiblre de bois je met 120mm densité 40 homatherm, et plaque de polystèrene 30mm sur mur parpaing beton = flux 6.54, Condensation superficielle non, et Condensation interstitielle (Qc) 2.47.
    Avez vous une idée suivant les simulation, si il faut un pare vapeur?
    cdt
    gigoto
    bon, pour le moment, il n'y a pas de spècialiste d'isolation dans les parages.
    adesir
    La règle est assez basique : il faut mettre le pare-vapeur entre la zone humide (habitée) et l'isolant. Donc entre le placo et la fibre. Si vous voulez que l'humidité puisse revenir à l'intérieur si nécessaire, posez une membrane hygrovariable.
    gigoto
    slt,
    merci pour votre réponse
    le truc, c'est que la pose du pare vapeur me semble bien complexe, et demande aucun defaut de pose, ou de malfaçon dans le durée de vie des éléments qui en font parties.
    le truc aussi, maintenant sans sité la marque, il y a une version de par vapeur qui se pose directement sur le mur en parpaing coté intérieur, puis vient l'isolant avec le papier craft dessus,puis le ba13.
    Je vais regarder les différences des membrannes hygrovariables avec les pares vapeurs.
    cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par gigoto
    Attention de ne pas confondre, la membrane qui se pose directement sur le mur en parpaings...est un pare-air....et non pas un pare-vapeur....
    gigoto
    slt,
    finalement, la solution, c'est un pare-air et le pare vapeur.
    cdt
    Mickele91
    Absolument !....c'est ce que j'ai fait chez moi, sur les deux pièces que j'ai rénové...
    gigoto
    Quel confort avez vous avec le froid qui arrive, le chauffage est il allumé?
    Pour le pare air, je le me sur mon mur en parpaing et le pour le pare-vapeur sur la fibre de bois, puis rail et ba13, ou panneau osb3?
    cdt
    Mickele91
    Je te cite ce que je viens de dire sur ce fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ffisant-2.html
    Citation Envoyé par Mickele91
    Si ça donne une bonne isolation ?....ça donne même une excellente isolation !....
    J'ai passé l'hiver dernier sans avoir à chauffer la salle de bain et la chambre que j'ai rénové durant l'été 2013...ces deux pièces se chauffaient uniquement par le chauffage présent dans les pièces adjacentes....elles doivent être quelque chose comme "RT 2012 ++"....
    C'est tellement efficace que cela m'a convaincu, dans un second temps, de faire tout le reste du comble......
    Pour te donner une idée, je me suis "amusé" à éclairer la chambre rénové avec un hallogène de 150W....ben, au bout de quelques minutes, il y fait trop chaud......
    Il est vrai qu'il ne fait pas encore trop froid....mais bon, ça montre quand même où est placé le "curseur"...
    Dans les grandes lignes...c'est ça...j'ai mis en œuvre le système "Optima" de Isover...
    Membrane "Opt-air" sur le mur, appliquée par marouflage (il faut bien dépoussiérer le mur avant de l'appliquer) collé en haut au niveau de la charpente (fermettes), puis elle descend jusqu'au sol, elle est rabattue et collée au mastic polyuréthane vers l'intérieur de la pièce, sur une largeur correspondant à l'épaisseur de l'isolant qui viendra par dessus.
    A mi-hauteur du mur j'ai "splitté" une fourrure sur laquelle viennent se fixer des appuis "Optima2".
    J'ai appliqué deux couches croisées de GR32 (16cm d'épaisseur) qui viennent s'embrocher sur les appuis "Optima2" et qui sont en appuis au niveau du sol sur le rabat fait avec la membrane "Opt-air"
    Puis, viens le pare vapeur "Vario-Duplex" embroché lui aussi sur les appuis "Optima2". Il est continu, scotché avec celui qui est au plafond et descend jusqu'au sol. Au niveau du sol, il est lui aussi collé au polyuréthane sur le sol et forme aussi un léger rabat vers l'intérieur de la pièce.
    Sur ce rabat, j'ai splitté dans le sol une "lisse clip'optima". Une "lisse clip'optima" est aussi fixée dans le placo du plafond.
    Une fourrure "Optima 240" est ensuite insérée dans les "lisses clip'optima" au droit des appuis "Optima2" sur lesquels elles viennent mécaniquement se verrouiller.
    Et pour finir, par dessus tout ça, une plaque de BA13 est vissée à la fois dans les lisses et dans les fourrures....
    C'est peut-être pas très clair.....vas ici : http://www.isover.fr/Systemes-d-isol...652777_0_1_0_2
    Ca devrait aller mieux......
    gigoto
    bien merci pour votre récit.
    Cela donne envie de chauffer avec une ampoule de 150w.
    Je vais revoir mes plans. sur ces membranes.
    Je regarde cela ce soir.
    cdt
  1. [ISOLATION COMBLES] laine de roche, avec ou sans pare vapeur
    Par mazkagaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2013, 13h44
  2. Laine de verre avec ou sans pare-vapeur ?
    Par buzzer59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2012, 10h47
  3. Isolation sans pare/frein vapeur
    Par Hum hum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2009, 20h18
  4. calibel avec ou sans pare vapeur ?
    Par pletevl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2009, 18h40
  5. Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2008, 15h02
